[Kaufberatung] Rechner Zusammenstellung, Budget +/-1200€
frewt
ich möchte einen neuen Rechner zusammenstellen und habe ein paar Fragen bzgl. der Komponenten. Das Budget liegt bei +/- 1200€. Drin sein sollen auf jeden Fall ein i7, 16GB Ram und eine SSD. Laufwerke sind bereits vorhanden. Sollte etwas Geld übrig bleiben, würde ich noch zu einer zusätzlichen 1 bis 2 TB großen Festplatte tendieren.
Der Computer wird hauptsächlich für Grafik- und Videobearbeitung genutzt. Gespielt wird eher selten, und wenn dann auch nur etwas ältere Spiele. Allgemein sollte der Rechner möglichst schnell und leise sein.
Folgende Auswahl habe ich bis jetzt getroffen, wobei ich mir auch noch nicht so wirklich sicher bin...
SSD (eine der beiden):
1 x Crucial m4 Slim SSD 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT256M4SSD1)
1 x OCZ Vertex 3 240GB, 2.5", SATA 6Gb/s (VTX3-25SAT3-240G)
Mit der Crucial m4 habe ich gute Erfahrungen gemacht. Allerdings scheint die OCZ bessere Werte (Schreiben/Lesen) zu haben. Welche der beiden ist hier zu empfehlen?
CPU:
1 x Intel Core i7-2700K, 4x 3.50GHz, boxed (BX80623I72700K)
CPU Kühler:
1 x Thermalright Venomous X-RT (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1)
Ebenfalls gute Erfahrungen mit gemacht.
RAM:
1 x Corsair XMS3 DIMM Kit 16GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMX16GX3M2A1333C9)
16GB sollen es sein, sind hier vielleicht andere Riegel zu empfehlen?
Grafikkarte:
1 x Sparkle GeForce GTX 560 Ti, 1GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (SX560T1024D5MH)
Mainboard:
1 x ASUS P8Z68-V/GEN3, Z68 (dual PC3-10667U DDR3)
Vielleicht ein "kleineres", z.B. von AsRock? Das Mainboard sollte eSata, PS2 und USB 3.0 besitzen.
Gehäuse:
1 x Lancool PC-K58
Lüfter
1 x Enermax T.B.Silence 140x140x25mm, 750rpm, 77.13m³/h, 15dB(A) (UCTB14)
Hiervon würde ich wohl mehrere bestellen.
Netzteil:
1 x be quiet! Straight Power E9 CM 580W ATX 2.3 (E9-CM-580W/BN198)
Diese Zusammenstellung (mit nur einer der beiden SSDs) würde laut preisvergleich ungefähr 1080€ kosten.
Für Feedback und Alternativen bedanke ich mich im Voraus!
Grüße,
frewt
Hallo
Hat es einen besonderen Grund das du auf veraltete Hardware setzte?
Anstatt des Boards würde ich auf ein Aktuelleres mit dem Z77 Chipsatz setzten.
Zum Beispiel das ASUS P8Z77-V LE, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MIBHP0-G0EAY0VZ) | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich.
Bei Prozessor dann ebenfalls auf das neueres Ivy-Bridge Pendant.
Intel Core i7-3770, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I73770) | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Beim Ram macht es dann sinn 1600er zu kaufen.
Transcend JetRAM DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL11 (DDR3-1600) (JM1600KLN-8GK) lagernd | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich das ganze dann zweimal oder Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL10-10-10-27 (DDR3-1600) (CML16GX3M2A1600C10) lagernd | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Beim Kühler würd ich dir zum günstigeren aber neueren und besseren Thermalright HR-02 Macho (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/AM3+/FM1) | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich raten. Der hat sich vielfach bewährt.
Zum Gehäuse: das ist zwar sehr gut. Ich würde mich aber mal nach einem umschauen das schon USB3.0 Ports am I/O panel hat. Gibts auch von Lancool.
Bei der SSD würde ich entweder die Crucial oder die ebenfalls sehr gute Samsung SSD 830 nehmen. Preislich ists kein großer unterschied. Wenn die Crucial dann würde ich aber schon die normal Hohe nehmen und nicht die Slim. Die ist paar € Teurer. Ist nicht viel aber da der Benefit gelich null ist kannst dir das auch sparen.
Wenn du sowieso noch viel spielst würde ich den Kauf der Grafikkarte noch etwas hinauszögern bis es aus der neuen Generation von Nvidia auch Mittelklasse Karten gibt. Die brauchen weniger Strom und sind damit auch leiser. Wenns dir darum geht drei Displays anzusteuern das geht mit Ivy und Z77 jetzt auch. Das Mainboard das ich rausgesucht hab hat auch 3 Digitale Ausgänge.
Das NT kann noch eine Nummer kleiner.
Und meine GTX 560 TI ist leise und verbraucht auch nicht wirklich viel Strom.
Leider lassen die neuen Mittelklassekarten von Nvidia noch auf sich warten.
Hallo
Danke für den Hinweis, ich habe mich hauptsächlich an anderen PC-Zusammenstelllungsthreads orientiert. Werde mich natürlich für die neueren Teile entscheiden.
Habe jetzt folgendes rausgesucht:
1 x be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197)
Die restliche Konfiguration sieht dann wie folgt aus:
1 x Crucial m4 SSD 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT256M4SSD2)
1 x Intel Core i7-3770, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I73770)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL10-10-10-27 (DDR3-1600) (CML16GX3M2A1600C10)
1 x ASUS P8Z77-V LE, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MIBHP0-G0EAY0VZ)
1 x Thermalright HR-02 Macho (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/AM3+/FM1)
Eine Gehäuse Alternative suche ich grad noch. Sollte ich nichts Ansprechendes finden, bleib ich beim Lancool PC-K58.
Die Hardware in dieser Konfiguration müsste doch problemlos in das Lancool Gehäuse passen, oder? Könnten sich der RAM und der Thermalright HR-02 Macho irgendwie blockieren?
Das passt alles. Gehäuse LiLi PC60 oder Bitfenix Shinobi als Alternativen zum K58
alte hardware?zs,zs...
der 2700k u. der 3770 liegen ~5% auseinander,sandys sind 10-20° kühler u. nen 2700k bekommste gebraucht für 200€ momentan nachgeschmissen,weil die ganze welt denkt sie müsste unbedingt ivy haben.das sind 75-100€ unterschied!
bei der 560 würd ich eine mit customkühler u. doppellüfter nehmen.die sind noch nen tick kühler/leiser.zb.: Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC, 1GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (GV-N560OC-1GI) - Preisvergleich - ComputerBase
von ocz rate definitiv ab.die sterben oft wie die fliegen.m4 o. 830 ist schon gut.wenn du sehr viel daten hast/bearbeitest würd ich evtl. ne m4 512 gb nehmen.256gb werden schon schnell voll,hast aber schon etwas ruhe gegenüber ne 128gb.
z77 macht wegen onboard front usb3 anschlüsse sinn.nen "mainstreamboard" für 90€ sollte völlig ausreichend sein u. kann oc technisch das selbe.
Ja ich weiß wirklich alt ist Sandy jetzt nicht.
Und die 10-20 Grad sind nicht schlimm wenn nicht übertaktet wird und der Stromverbrauch ist trotzdem geringer trotz Mehrleistung. Wenn der TE sich auch mit einem gebrauchten anfreunden kann ist das natürlich eine Alternative.
