Flexplays
Hallo Hardwareluxx,
Heute stelle ich euch mein nächstes Casecon vor.
Erst einmal was zu mir:
Ich baue schon seit circa zwei Jahren an PC's rum. Anfangs war ich nur auf we-mod-it.com unterwegs, aber jetzt werde ich mich auch auf Hardwareluxx erweitern
Zum Konzept:
Wie man dem Namen vielleicht schon entnehmen kann, hat dieses Case etwas mit schmieden zu tun. Und zwar will ich (bzw. mache ich
) die Stahlplatten, die ich für diesen Casecon benutze, mit Hitze und Hammer so bearbeiten, dass das Case nachher wie geschmiedet aussieht. Dies mache ich in der Werkstatt meiner Schule, da ich selbst leider keinen Autogenschweißer besitze. Deshalb gibt es jetzt in der Anfangsfase leider nicht so viele Updates, da ich immer nur montags und/oder dienstags für jeweils zwei Stunden in die Werkstatt kann.
Das Case wird einen kleinen Mechanismus bekommen. Ich will nämlich, das wenn man den Radiator in der Front eindrückt, dass das linke Seitenteil wie eine Flügeltür nach oben, mit Hilfe einer Gasfeder, aufklappt. Vielleicht kommt in den Boden noch ein Radiator rein, das werde ich spätestens, wenn die PSU und die Pumpe eingebaut wird entscheiden.
Beleuchtet wird natürlich alles mit RGB LEDs
Das Projekt wird mit einem Grafikkartenkühler für meine Asus MARS II von Liquid Extasy unterstützt. Vielen Dank an Marc für die Unterstützung
Hier mal ein kleines Render:
Zu den Materialien:
Das Case wird zum größten Teil aus 2mm starken Baustahl gebaut. In die Mitte kommt dann noch exotisches Holz, damit das Case nicht all zu monoton wirkt. Das linke Seitenteil bekommt noch ein kleines Plexiglas Fenster und zwei AGBs (der eine ist länger, als der andere). Übrigens habe ich auch schon etwas angefangen mit bauen, hier ein kleines Preview zur späteren Oberflächenstruktur:
Zum Design beziehungsweise zum Konzept:
Das Case ist, wenn man von der Seite schaut, leicht nach hinten verzogen, sodass es einem Parallelogramm ähnelt. Das Case an sich wird sehr schlicht, da sich das Aufregende im Case in der Oberfläche befindet. Ich will sozusagen altes mit neuem verbinden. Dazu kommt eine Wasserkühlung mit Hardtubes in das Case, Flextubes würden in diesem Case einfach Design-technisch nicht passen.
Achja, hier noch was zur Stromversorgung:
Ich habe vor ein Netzteil, wenn es nicht voll modular ist, fest zu verbauen. Wenn es modular ist, werde ich eine Vorrichtung einbauen, die dafür sorgt, dass man die PSU einfach in den Slot schieben kann (ohne kabelgefummele
). Dazu sollte ich vielleicht erwähnen, dass es einen großen Kasten im Innenraum des Cases geben wird, wo Pumpe und PSU reinkommen sollen. In die obere Fläche des Kasten kommen dann die ganzen Anschlüsse, sodass man von dort aus die ganzen Kabel einstecken kann. Hierfür werde ich extra Kabel fertigen.
Ich hoffe euch gefällt es
Gruß, Flexplays
Zum Konzept:
Zu den Materialien:
Gruß, Flexplays
