[Kaufberatung] Reichen meine Radiatoren aus ?
Du solltest mit Werten durch die Gegend schiessen, nicht: Es wurde am Ende immer noch zu laut :fresse:
Habe ich Doch Meister VDC ;)
Zitat: "So, das System ist umgebaut, der MoRa3 sorgt dafür, daß es ruhig ist, im Windowsbetrieb laufen die Lüfter mit knapp 300 U/Min, nach 2-3 Stunden Spielbetrieb mit knapp 500 U/min ... ich liebe diese Ruhe. Bei nicht kalibrierter AS komme ich unter Last auf 30,8 °C"
Okay Spass beiseite: Den Umbau der Lüfter habe ich nicht erwähnt, die Lautstärke war wie vorher, die Temperaturen auch, es hat nur länger gedauert bis der Krach einsetzte und die Lüfter mit voller U/Min liefen weil die Temperatur zu hoch war.
Dirk
Die Radifläche reicht problemlos.
+1
hab mit einem 280er Slim einen i5-750@3,6 + HD5850 problemlos unter 60°C chiptemp.
ohne das ich die lüfter hören würde!
Dirk
Mich interessieren doch die Werte Sandwich kontra umgedrehte Lüfter bei gleicher Drehzahl :fresse:
+1
WoW, das erstaunt mich ... wird die EVGA GTX 580 Hydro Copper Classified ... so viel wärmer ? Hat 3 Netzteilanschlüsse und benötigt lt. beiliegendem Merkblatt mind. 42 Amperé
Bei meinen 1 x 240 + 1 x 280 wurde ordentlich warme Luft durch die Noiseblocker bewegt, die liefen mit 100% geregelt über das LT 5.
Na egal, mit MoRA ist alles schön
Dirk
P.S. Interessieren würde es mich schon warum das bei mir nicht funktioniert hat mit: kühlen + Stille
---------- Post added at 11:25 ---------- Previous post was at 11:20 ----------
Habe ich schon verstanden, ich habe die Gleichen Werte erreicht wie vorher, es hat allerdings ca. 30-40 Minuten länger gedauert bis:
Der interne Sensor der Aquastream meldete ca. 43 °C, die Lüfter liefen mit maximalen Umdrehungen, alles wie vorher, die Lüfter per LT5 gesteuert, nur zwischen Gehäuse und Radi nach außen pustend montiert, bei gleicher Leistungskurve. War für mich wie gesagt inakzeptabel.
Dirk
Ja! Zwischen der 5850 und der GTX580 Classified liegen über 150 Watt!
Also kann man fast von doppelter Wärmeentwicklung auf der Graka ausgehen.
Danke harp,
dann leuchtet mir ein warum das so viel wärmer wird.
Der nächste Umbau kommt bestimmt: Zitat meiner Holden "Ja ist leise aber schön ist das nicht oder?" mit DAS ist der MoRa gemeint.
Dirk
Mal eine Frage
Habe vor mit meinem 2500k + 570 GTX umzuziehen !
Zwar in ein Silverstone Temjin 8 E ich möchte meine Waku weiter nutzen wollte sie da einbauen.
1 x 240 Radi vorne hochkant dann ein 1 x 120 blassen hinten. Mich interessiert ob das reicht oc wird nicht betrieben ?
