Reicht das be quiet 480W straight power e9 CM 80+ Gold für meinen Rechner?
Kaffejunkie124
Hallo Ich bin Martin aus Halle und denke, ein Problem mit meinem Netzteil zu haben :rolleyes:
Ich hab mir mit nem Kumpel nen Rechner zusammengestellt der auch soweit alles macht was er soll. Herrliches Gerät soweit.
ABER. beim spielen (wozu er hauptsächlich genutzt wird) hängt sich jedes Spiel auf...:fire: mal nach fünf mal nach 30 Minuten.
Kommt es daher,dass das Netzteil zu schwach ist???
Ich habe keine Ahnung.
Hier mal mein System:
Intel Core I5 4570 4x3,2 GHz
3072 MB Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X PCIe 3.0x16
Asus H87M-Pro(c2) Intel H87 So.1150 Dual Channel DDR3 mATX
120gb SSD Samsung 840 evo
8GB DDR3 kingston Value RAM- 1600 DIMM CL11
2TB seagate HDD
Scyte Mugen 4 tower Kühler
480W be quiet Straight Power E9 cM mdular 80+ Gold
Windows 8.1 64Bit
ich danke euch schonmal
martin
Das Netzteil reicht aus (sofern es nicht defekt ist natürlich).
Battlefield 4 freezt gerne mal, also wenn es nur da auftritt würde ich es auf das Spiel schieben.
Würde an deiner Stelle den Heaven Benchmark und Prime95 Small FFT parallel laufen lassen, um das Netzteil zu testen.
http://unigine.com/products/heaven/download/
http://www.computerbase.de/downloads/system/prime95/
Dabei stets die Temperaturen im Auge behalten. Das geht am einfachsten über den OpenHardwareMonitor http://openhardwaremonitor.org/
Hallo.
danke dir dir deine Antwort. Hab Heaven und prime laufen lassen... Keine Probleme.
Nochmals vielen Dank und kann geschlossen werden^^
Martin
