[Guide] "Retro" Phenom II X6 1100T OC
rockys82
Leipzig
Hallo, bin aktuell wieder am Optimieren meines Retro AMD Phenom II X6 Systems...
Habe den Kühler gewechselt ist nun ein Scythe Fuma 1 drauf, dabei habe ich die LM erneuert einfach über die trocken gewordene alte sauber neu verteilt ist ja schon gut in die beiden Metallseiten eingezogen auf Nanoebene, daher ist der Übergang wohl richtig gut.
Hatte vorher bei Prime um die 75-80° nun max 65° ist schon sehr kurios.
Ich möchte noch das letzte rausholen was geht, daher ein paar Fragen:
Was genau und wo bringt der HT Takt, wo merkt man da etwas, habe aktuell ~2250MHz wo ist das Sinnvolle kritische Maximum?
Beim FSB wie weit kann man gehen, muss ja schauen wegen den Teilern und RAM etc., habe aktuell 250MHz, gibt es da ne allgemeine Grenze, müsste ja die ganze Bandbreite und Kommunikation beschleunigen oder?
Northbridge ist auf 3000MHz, scheint wohl auch das sinnvolle Maximum zu sein.
Ram habe ich 2x 8GB G.Skill F3-2400C11D-16GXM, der Speichercontroller vom Phenom sollte da nicht groß weiter kommen und soll ja kaputtgehen können, gibt es da noch Möglichkeiten der Optimierung von Einstellungen?
Theoretisch müsste doch spezifizierter 2400er RAM bei 2000MHz rum CL 9-9-9-* fahren können oder?
Bisher ist er soweit Stabil 16h ich denke da brauch ich auch nicht länger machen lassen...
System: BS Win7-64 Case CM ATC-201B-SXT CPU: AMD Phenom II X6 1100T Kühler: Scythe Fuma MB: ASUS M5A99X Evo R2.0 Sound: Creative Audigy 2 ZS Platinum GPU: EVGA 780 Ti SC ACX Monitor: NEC E222W - 1680x1050 RAM: 2x 8GB G.Skill RipjawsX NT: bequiet! Straight Power 10-CM 600W SSD/HDD: Crucial MX300 1TB, Hitachi 250GB, WD Black 640GB, 2x WD Blue 500GB
Standard war mWn 1333er RAM, kann also durchaus sein, dass der Controller/Bios dann auf kleinere Teiler schaltet.
Nuja bis 2000MHz bekomme ich ihn bisher definitiv Stabil... ich teste nun mal FSB 275 und versuche später 300MHz.
Edit: Gut scheint nichts weiter zu bringen außer komische teiler und mehr belastung des Systems, ich werd es nun so lassen.
4H nochmal alles belastet, man konnte quasi die Maus nicht mehr bzw. sehr stockend bewegen, RAM - CPU + GPU.
Da sollte noch was gehen, so lief mein 1090T ;)
Ich will nich mehr wie 4GHz, langlebig haltbar soll es bleiben und das recht Kühl unter Luft bei nur 1,42v...
@sanni die 1,57v bei dir finde ich schlicht zuviel.
