crunkyy
Review: HyperX Beast 32GB vs 16GB - mehr FPS durch richtigen RAM
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Verpackung und Lieferumfang
Technische Details
Optik und Verarbeitung
Montage
Testsystem und Testverfahren
Leistung
Fazit
1 Einleitung
Hallo Luxxer,
in diesem Review möchte ich mit den HyperX Beast (KHX18C10AT3K4/32X) den Einfluss von RAM Größe und Speichertakt in bezug auf die FPS testen.
Dafür habe ich das 4x 8GB Kit als 16GB und als 32GB Kit eingesetzt. Außerdem habe ich das RAM Kit im 1600 MHz Modus laufen lassen und als 2133MHz. Welchen Einfluss diese Werte auf Spiele wie BF4 und Metro LL haben erfahren wir im Test.
Ich bedanke mich bei Kingston für die Zusammenarbeit.
Viel Spaß beim Lesen und Diskutieren über den Artikel und das Produkt
1 Technische Details
Wie bereits erwähnt besteht das Kit aus 4x 8GB Modulen. Die Standard Taktfrequenz ist auf 2133 MHz festgelegt und kann mittels XMP Profile auch auf 1866 oder 1600 MHZ eingerichtet werden. Kingston gibt eine Voltspannung von 1.5 an. Außerdem bietet Kingston auf das Kit 10 Jahre Garantie.
1 Optik und Verarbeitung
Die Kingston HyperX Beast mit schwarzem Headspreader machen eine gute Figur. Nun hat Kingston auch die PCB des RAM in der passenden Farbe, schwarz Hergestellt.
1Testsystem und Testverfahren
• Prozessor: Intel i5 2500K @ 4.5 Ghz 1.320V
• Mainboard: Asrock P67 Pro 3
• Grafikkarte: Zotac GTX 980 AMP omega Edition
• Arbeitsspeicher: HyperX Beast 16GB-Kit, 2133Mhz
• HDD: Samsung 2TB HDD + 2TB WD Green
• SSD: Kingston HyperX 240GB
• Netzteil: Cooler Master VS-Series V650SM 650W
• Gehäuse: Nanoxia DeepSilence 1
• Windows 7 64 Bit Service Pack 1
Mein Rechner basiert auf die Sandy-Bridge Generation, verbaut ist eine Intel Core i5 2500K, dieser ist auf 4,5 GHz bei 1,320 V hochgetaktet. Als Mainboard dient ein ASRock P67 Pro 3. Das Mainboard ist ein kosten Günstiges jedoch gutes Mainboard mit genügend Steckplätzen und ganz wichtig, unterstüzt OC bei K Prozessoren. Die Grafikkarte kommt aus dem Hause ZOTAC und hört auf den Namen GTX980 omega AMP Edition. Eine sehr starke Grafikkarte mit einer guten Kühlung und reichlich OC Potential. Die Graikkarte erlaubt es mir meine CPU voll auszulasten. Da die GPU momentan in Full HD oder 2880x1620 in fast allen Spielen genug Power hat. Als SSD benutze ich ein Kingston HyperX 3K. Die SSD verwaltet meine wichtigsten Programme und die wichtigsten Games. Somit sind die am häufigsten verwendeten Daten schnell und zuverlässig da. Damit auch die Hardware eine zuverlässige und effiziente Stromquelle vertrauen kann habe ich ein Netzteil von Cooler Master verbaut, das V650SM mit 650W. Somit bietet das Netzteil eine sehr aktuelle Technology und genug Power für die 6 Verbauten Lüfter von Noiseblocker, die BlackSilentPro.
Software
• CPU-Z: Beobachtung der Spannung und CPU Frequenzen
• Coretemp 1.0 RC 3: zum Auslesen der Kerntemperaturen
• Fraps
• HW Monitor
Testszenario
Ich habe die HyperX Beast erst mal einigen syntetischen Benchmarks durchlaufen lassen um einen kleinen Einblick der Rohleistung zu vermitteln. Anschließend habe ich die Spiele Battlefield 4 im Kampagne Modus auf der Karte Baku zum Benchen benutzt. Die selbe Szene die auch PCGH benutzt. Auch Metro LL habe ich an der selben stelle gebencht wie PCGH auch. Dazu habe ich verschiedene Einstellungen gewählt. Um mal die CPU stärker auszulasten und einmal die GPU mehr auszulasten.
Battlefield 4 - FHD - Ultra Settings
Battlefield 4 - 2880x1620 - Ultra Settings
Battlefield 4 - FHD - Low Settings
Battlefield 4 - 2880x1620 - Low - Settings
Metro Last Light - FHD - Ultra Settings
Metro Last Light - 2880x1620 - Ultra Settings
Metro Last Light - FHD - Low Settings
Metro Last Light - 2880x1620 - Low - Settings
1Leistung
1Fazit
Den Leistungs-Boost der FPS sieht man eindeutig bei dem Action-Shooter BF4, hier erreichte ich bis zu 10 FPS mehr als mit demselben RAM der nur mit 1600 MHz lief.
Der Unterschied zum selben RAM-Kit mit 16 GB und 2133 MHz war nicht mehr so hoch, dennoch waren auch hier an einigen Stellen bis zu 10 FPS mehr drin. Nur an sehr wenigen Stellen musste die Variante mit 32 GB 2133 MHz den Spitzenplatz abgeben. Das kann an den höheren Timings liegen, genau kann ich das aber nicht sagen. Festhalten kann man jedoch, dass bei CPU-lastigen Games die Speichertakt-Frequenz die FPS steigert! Bei Metro Last Light waren die Ergebnisse jedoch sehr gering. Wenn man sich momentan einen Rechner konfiguriert und die Wahl zwischen einem 16 GB Kit mit 1600 Mhz hat und einem mit 2133 MHz, würde ich das Kit mit der höheren Taktung empfehlen. Im Preisvergleich liegen zwischen einem Kit mit 16 GB und 1600 MHz oder 2133 MHz ungefähr 45 Eur http://geizhals.de/?cat=WL-529096. 45 Euro für ca. 10 FPS mehr in einem Game? Manche bezahlen auch für eine Grafikkarte 50 - 70 Euro mehr, um dann auch nur 10 FPS mehr zu haben.
Kritik und Verbesserungsvorschläge zum Review sind erwünscht.
slot108 Danke an Slot für die Korrektur Hilfe.
