crunkyy
Review: Noctua NF-P14s redux 1200 - Test/Review
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Verpackung und Lieferumfang
Technische Details
Optik und Verarbeitung
Montage
Testsystem und Testverfahren
Leistung
Fazit
1 Einleitung
In diesem Review stelle ich euch mal wieder einen 140 mm Lüfter vor.
Noctua bietet nun jetzt einen Preiswerten 140 mm in gewohnter Qualität vor, die Rede ist von der Redux Serie. Jeden sollte bekannt sein das Noctua bereits eine große Produktauswahl anbietet, viele der Lüfter gehören in die Premiumklasse und genießen einen sehr guten Ruf unter Enthusiasten der Luftkühlung. Das Noctua NF-P14s redux-1200 ist im Preisvergleich für knapp 13 Euro zu ergattern. Ein sehr guter Preis, wenn man bedenkt was andere Hersteller für Ihre Premium Produkte verlangen. Im Review erfahren wir gut die Lüfter wirklich sind.
Ich bedanke mich bei Noctua für die Zusammenarbeit.
Viel Spaß beim Lesen und Diskutieren über den Artikel und das Produkt
1 Verpackung und Lieferumfang
Verpackt sin die Redux in einer schlichten grauen Schachtel. Die Seiten sind im typischen Noctua braun gehalten, der Rest der Verpackung ist wie die Lüfter selbst in einem Grauton gehalten. Auf der Oberseite ist auch direkt die Model Bezeichnung zu erkennen. Auf der Rückseite sehen wir die Technischen Eigenschaften der einzelnen Lüfter und der Hinweis auf die 6 Jahre Garantie ist ebenfalls zu sehen.
Der Inhalt der OVP ist relativ einfach gehalten, man erhält neben dem Lüfter vier Lüfter schrauben.
Noctua liefert allerdings zusätzlich Module mit, für die Entkopplung und für die Regulierung der Lüfterdrehzahl per Adapter.
1 Technische Details
Mit dem eingesetzten NE-FD1 Chip von Noctua, ist die PWM Steuerung nicht mehr so hart. Die Lüfter erhöhen die Drehzahl etwas linearer.
Auch die alte Bekannte und bewahrte SSO Lager Technik kommt bei der Preiswerten Redux Serie vor. Einfach erklärt sind die SSO Lager mit einem zusätzlichen Magneten belegt, der für eine bessere Stabilisierung und Zentrierung der Rotorachse sorgt. Damit sollen die Lüfter wesentlich ruhiger Laufen und die Abnutzung des Motors wird drastisch verringert.
Durch die spezielle Lüfter Form und Anordnung erzeugen die Lüfter einen hohen Statischen Druck und sind daher auch für CPU-Kühler geeignet, die eine enge Lamellenstruktur aufzeigen, zusätzlich eignen sich die Lüfter weiterhin als Gehäuselüfter.
Weitere Details auf Noctua
1 Optik und Verarbeitung
Mit der Redux Serie bietet Noctua erstmals Lüfter an die nicht in der typischen braun-beigen Kombination glänzen. Die Redux sind in zwei Grautöne gefärbt und wirken dadurch sehr neutral und zeitgleich auch edel.
Der Lüfter hat insgesamt neun Lüfterblätter mit die jeweils zwei Einkerbungen aufweisen um den Luftstrom optimal abtragen zu können. Außerdem sind die Lüfter relativ breit, dies hat den Grund möglichst hohen Luftdruck erzeugen zu können. Somit kann der Lüfter nicht nur als Gehäuselüfter verwendet werden, sondern auch als CPU-Lüfter, wie Noctua selbst preisgibt.
Noctua verzichtet bei der Redux Serie auf Modulare bzw. Entkoppelbare Ecken. Der Rahmen erinnert also eher an einen klassischen Lüfter. Die Verarbeitung und Qualität spürt man bei dem Lüfter allemal. Auch wenn die Lüfter in einem unteren Preissegment angeordnet sind, bieten die Redux immer noch eine Niveau volle Verarbeitung.
1Testsystem und Testverfahren
• Prozessor: Intel i5 2500K @ 4.5 Ghz 1.320V
• Mainboard: Asrock P67 Pro 3
• Grafikkarte: Zotac GTX 770 AMP Edition
• Arbeitsspeicher: HyperX Beast 16GB-Kit, 2133Mhz
• HDD: Samsung 2TB HDD
• SSD: Kingston HyperX 240GB
• Netzteil: Enermax Revolution87+ 650W
• Gehäuse: Nanoxia DeepSilence 1
• Windows 7 64 Bit Service Pack 1
Gehäusebelüftung
•oben: 2x eLoops (2x120mm )
•vorne: 2x Silent Wings (2x120 mm)
•hinten: 1x Silent Wings (140mm)
•unten: Silent Wings 2 (140mm)
Software
•CPU-Z: Beobachtung der Spannung und CPU Frequenzen
•Coretemp 1.0 RC 3: zum Auslesen der Kerntemperaturen
•Prime 95 v27.7 x64 Bit: zur Auslastung der CPU
Testszenario
Die Kühlleistung der CPU-Kühler wird ermittelt in dem die CPU bei 4.5 Ghz @ 1.328V mit Prime95 im Custom Modus mit einer FFT von 12K für 15min Ausgelastet wird.
Dabei werden die Temperaturen der 4-Kern-CPU mittels CoreTemp ermittelt und addiert und anschließend durch dieselbe Anzahl dividiert. Die Endsumme wird durch die aktuelle Raumtemperatur abgezogen.
Alle anderen Lüfter laufen mit 500 rpm
1Leistung
Lautstärke
Lautstärke habe ich in Schulnoten unterteilt.
Der Lüfter liegt auf dem Schreibtisch, ca. 50cm bis zum Ohr.
1-2 = gar nicht bis minimal hörbar
2-3 = minimal hörbar bis hörbar
3-4 = hörbar bis Luftstrom wahrzunehmen
4-5 = Luftstrom wahrzunehmen bis laut und nervig
5-6 = laut und nervig bis sehr laut und störend
Die Rerdux sind bei 100% Drehzahl hörbar, allerdings erzeugen Sie keine nervigen Nebengeräusche wie summen, brummen oder klackern, man hört nur den Lufstrom. Bei dem Referenzlüfter des Ty-147A hört bei voller Drehzahl ein sehr nerviges summendes Geräusch. Bei 800 RPM hört man bereits so gut wie nichts mehr außer man hält den Lüfter sehr dicht ans Ohr. Bei 500 RPM ist der Lüfter nicht mehr wahrzunehmen.
Temperaturen
[url=http://abload.de/image.php?img=03_500rpmo4qe4.jpg][/url]
1Fazit
Das Ergebnis dieses Reviews zeigt, wie effizient die Redux tatsächlich arbeiten. Auch wenn es sich hierbei nur um 0,15 bis 4,05°C handelt. Die Lautstärke ist bei voller Drehzahl im Vergleich zum TY-147A wesentlich geringer bietet allerdings trotzdem dem zweier Gespann aus den 147A Lüftern die Stirn und ist nur marginal schlechter.
Für einen angemessenen Preis von ca. 13 Euro bietet Noctua einen erstklassigen und sehr Qualitativen Lüfter. Abgesehen von der recht zweckmäßigen Ausstattung sind die Lüfter zu empfehlen. Besonders die geringe Anlauf Drehzahl sollte bei vielen Kaufentscheidungen die Wahl erleichtern.
Ich vergebe daher meinen Economical Award.
Kritik und Verbesserungsvorschläge zum Review sind erwünscht.
