Riva Tnt2 M64 Problem
Padi91
HI
Ich habe in meinen pc eine alt Nvidia Riva Tnt2 M64 Eingebaut und wenn ich auf die eigenschaften der Grafikkarte gehe kommt VgaSafe und Nicht-PnP-Treiber. Ich hab schon alle möglichen nvidia treiber versucht aber keiner funktioniert.
Mein System:
Amd Athlon 64 3200+
Msi Ms-7010
1024Mb
160gb
Schon mal danke für eure hilfe
Padi91 schrieb:
HI
Mein System:
Amd Athlon 64 3200+
Msi Ms-7010
1024Mb
160gb
also ich glaube du brauchst nen detonator bis zur version 44.xx
wird nichtmehr unterstützt in den neuen treibern. einfach mal googln danach.
Funktioniert leider auch nicht
ich hab jetzt schon den 44.03, 45.23, 77.56, 77.72, 81.98, 84.21 und den 91.91 versuch und keiner funktioniert nicht einmal der, den ich letztes mal drauf gehabt hab mit dem es funkioniert hat
also erstmal den Rechner abgesichert im VGA Modus starten!
dann Graka Treiber alle raus ! ( Systemsteuerung-Software & Gerätemanager & System32 )
Neustart ( Normal ) und die Hardware sollte neu erkannt werden !
dann den Treiber neu druff und es sollte danach gehen !
Aber dann bitte meine geposteten Treiber nehmen die funtionieren 100%.
HattedieKarte auch mal.
der Tom
Und woher weiß ich welche treiber bei system32 die von meiner grafikkarte sind?
Im gerätemanager kann ich sie nicht löschen da steht nur was von anhalten und starten
Versuch mal den Omega Treiber, der bringt sogar im 3DMark01 so 300 Punkte mehr ;)
Kann das sein das die Karte gar nicht mehr mit dem Mainbaord kompatible ist?
War da nicht mal was mit der AGP Stromversorgung von älteren Karten, das die zu wenig bzw zuviel Strom bekommen?
Weil normal müßte die Karte auch ohne Treiberinstallation laufen.
Hab das problem gelöst hab ihn formatiert und den Treiber neu Installiert und alles läuft super
