ist aber wirklich sehr simpel
einfach bei "Low Level System Settings" oben auf "Fan" dann ein Häkchen machen bei "Enable Low Level Fan Control" und schon kannst du einstellen was du willst.
Entweder oben "Fixed" dann kannst du ne feste Lüftergeschwindigkeit einstellen, was aber wenig zweckmäßig ist in der Regel.
Also auf --> "Auto"
dann kannste in der Tabelle eintragen bei welcher Temperatur welche Lüftergeschwindigkeit gefahren werden soll, eigentlich genauso wie bei Atitool.
In der ersten Spalte steht immer die Temperatur ab welcher die entsprechende Lüftergeschwindigkeit, die in der gleichen Zeile in der rechten Spalte in Prozent angegeben werden muss, laufen soll.
