ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI Weiße LED Bootvorgang hängt
zocker7
Moin,
das oben genannte Board fängt seit kurzem an sich beim Bootvorgang aufzuhängen während die weiße POST LED leuchtet.
Ich habe das Board jetzt einige Wochen und es lief bis vor kurzem auch wunderbar.
Die weiße LED steht für VGA, ich hab schon aus verzweiflung 3 verschiedene Bios Versionen geflasht ohne Erfolg, bin jetzt auf der aktuellen 2904.
Ich lese im Internet auch einige andere mit dem selben Fall aber auch mit anderen Boards, aber meistens sieht man in diesem Zusammenhang ASUS Boards.
Ich hab schon die absurdesten Lösungen ausprobiert was die Leute so vorgeschlagen haben. Ich kann das alles garnicht wiedergeben was ich versucht habe.
Von Sämtlichen Bios Einstellungen bis hin zu, HDMI Stecker alle raus, den PC starten und warten bis er piept und meckert das kein Bildschirm angeschlossen ist,
dann wieder ausschalten HDMI Stecker rein und anschalten. Das hat tatsächlich einmal funktioniert das wars aber auch schon.
Wenn der Rechner einmal läuft kann ich hunderte male neustarten und er bootet wunderbar, wenn ich ihn aber herunterfahre und dann wieder anschalte gehts los mit dem Glücksspiel.
Manchmal muss ich es 5-6 mal probieren bis er dann endlich bootet. Ich hab das Bios auch schon auf Default gesetzt und zich mal Clear CMOS per Knopfdruck am Board durchgeführt.
Ich bin mir sicher das es nicht an irgendwelchen Einstellungen im Bios liegen kann weil es vorher einwandfrei lief, kann es sein das meine GPU (Gigabyte 4060 Ti) ne Macke hat?
Kommt mir so vor als ob der Bildschirm nicht immer rechtzeitig eine Art Handshake vollführt damit das Bios sein OK gibt und booten kann. Hab auch schon einen anderen Bildschirm (TV) getestet ohne Erfolg.
Ist es wirklich die GPU? Die sitzt auch bombenfest im Slot und der Stromstecker ebenfalls. Oder hat einfach das Board ne Macke, alleine wenn ich schon zu Hauf lese das ASUS Boards damit auffällig werden bekomme ich die Kriese.
Hast Du die GPU schon mal rausgenommen und nur mit der integrierten gestartet, tritt dort das selbe Problem auf?
Sehe gerade das Deine System Specs nicht zu dem Board passen, vielleicht schreibst du noch was in Deinem PC noch so drin steckt?
Oh ja du hast recht, die Specs sind veraltet und muss sie anpassen.
Die aktuellen Specs stehen in meiner Signatur. Aber ich habe jetzt nochmal die Batterie entfernt und die GPU ausgebaut und den Monitor über die iGPU angeschlossen aber der Fehler tritt trotzdem auf.
Ich habs jetzt soweit eingegrenzt das wenn es passiert, muss ich nur den Resetknopf am Gehäuse drücken dann fährt der Rechner immer hoch.
Es ist wirklich nur bei einem Kaltstart bzw. nach dem Herunterfahren.
Es ist einfach so aus heiterem Himmel passiert und jetzt ist es ständig so. Mir fällt dazu noch ein das ich damals ein Z690 Strix hatte und da war es ähnlich, aber auch nur manchmal
und ich musste in dem Fall nur STRG+ALT+ENTF drücken und dann fuhr der Rechner hoch, es scheint echt eine ASUS Krankheit zu sein.
Also alles das gleiche mit dem Unterschied das hier STRG+ALT+ENTF nicht reagiert sondern nur der Resetknopf am Gehäuse.
Es gibt sonst absolut keine Auffälligkeiten wenn das System läuft, alles Fehlerfrei.
Ich hab die ganze Kiste auseinandergenommen und mit der niedrigsten Konfiguration also Hardwarebestückung getestet in allen möglichen Variationen.
Es scheint wirklich am Board zu liegen und deckt sich mit vielen anderen Meldungen im Internet, das Board geht zurück.
Ich hab kein Bock auf ein Glücksspiel das der PC bootet, auch wenn ich zu 90% festlegen kann das ich bei jedem Kaltstart einmal den Resetknopf drücken muss bis er bootet.
Das ist für mich kein Zustand und die Tatsache das es anfangs nicht so war lässt mich darauf schließen das es irgendwann schlimmer werden könnte.
Ich werde mir schwer überlegen ob mein nächstes Board ein ASUS sein wird. Erstmal abwarten wie ASUS auf meine RMA reagiert.
Speicherinkompatibilität kann’s auch sein! Hatte ich nämlich auch – lief erst wie 'ne Eins und dann plötzlich gar nix mehr. Solange das CSM gepuffert war, lief alles rund, aber dann… zack, Feierabend. Speicher runtergesetzt, und siehe da: Bootet wieder. Muss echt sagen, die Ryzen sind da manchmal ganz schöne Diven! 😅
Mit und ohne EXPO, auch andere Speicher getestet jeweils mit 5600mhz also alles im Rahmen der Specs, es liegt definitiv nicht am Speicher.
Der Speicher wird bei jedem Anschalten einwandfrei initialisiert, die orange LED (RAM) geht aus und sofort danach geht die weiße LED (VGA) an und Feierabend,
manchmal bleibt sie auch an an obwohl der Rechner komplett bis in Windows bootet. Meines Erachtens hat das Board nen Schaden.
Und wie gesagt, das Problem wird in vielen Foren und auch auf Reddit gemeldet aber ASUS interessierts wohl nicht.
Wenn du bereits auf der aktuellen BIOS-Version bist, der Fehler mit der iGPU weiterhin auftritt und die RAMs getestet wurden, liegt es wahrscheinlich am Mainboard.
Als letzte Ansätze könntest du noch die EuP- oder andere Energiespareinstellungen überprüfen. Eventuell könnte auch ein zu schwaches Netzteil die Ursache sein.
Damit hab ich auch rumgespielt und hat nichts gebracht, das Netzteil be quiet! Dark Power 12 850W sollte damit locker zurechtkommen, zumal zur Zeit auch eine 4060 Ti verbaut ist.
Und wie bereits gesagt, es lief Wochenlang und nicht mehr.
Solange ich auf die RMA Antwort von ASUS warte hab ich mir testweise ein B650E-E Strix Board leihen können und es tritt exakt der gleiche Fehler auf.:wall:
Unglaublich! Mit dem neuen Board B650E-E bin ich dann jetzt soweit gegangen das ich nur einen Speicherriegel und die CPU verbaut habe, mehr nicht also auch keine Laufwerke USB Sticks, Tastatur oder Maus.
Ich hab sogar den Anpressdruck soweit gelöst das der Kühler quasi gerade so aufliegt um ganz sicher zu gehen und um den letzten Rest auszuschließen und der Fehler tritt weiterhin auf.
Hab auch andere Speicherriegel getestet, auch kein Erfolg. Ich bin echt am Ende und hab sogar die Hoffnung verloren das wenn ASUS mir mein 670E-F austauschen sollte, ich immernoch
mit dem Problem dastehe. Entweder ich hab da riesen Pech das auch das andere Board ne Macke hat oder es ist die CPU, aber ich weigere mich zu glauben das es die CPU sein soll.
Ich hab wochenlang alles mögliche damit gemacht und viel gezockt und im Windowsbetrieb gibt es ABSOLUT keine Probleme!
Immer nur dieses Startproblem, das B650E-E hat aber auch eine Q-Code Anzeige und zusätzlich LEDs und hier leuchtet beim Kaltstart ebenfalls die weiße LED und der Q-Code zeigt mir 62 an.
Laut Handbuch bedeutet der Code 62 "Installation of the PCH runtime services". Damit wäre ich um eine Information weiter womit ich aber auch nicht viel mehr anfangen kann.
Warum auch die weiße LED leuchtet die für VGA steht weiß ich nicht, denn sie leuchtet auch wenn ich keine GPU installiert habe und nur mit der iGPU starte.
Das ist doch alles total bescheuert und unlogisch, ich bin wirklich am Ende angelagt und weiß nicht mehr weiter.:stupid:
Der 9800X3D hat den Speicher und die Control-Unit direkt auf dem Chip. Mein 7600er ist damals abgeraucht – danach ging gar nix mehr. Davor hatte ich immer wieder sporadische Fehler, aber total unterschiedlich.
Als er dann endgültig hinüber war (trotz Wasserkühlung und allem), gab’s optisch keine sichtbaren Schäden.
Will dir keine Angst machen, aber wenn du das Board schon getauscht hast, könnte es realistisch sein, dass die CPU selbst das Problem ist.
Die CPU macht im Betrieb keine Anstalten, nicht einen Murks egal ob stundenlange Zocksessions mit Streaming oder Benchmarks.
Vielleicht ist es doch das NT, da das Problem schon bei deinem Z690 Board vorkam. Mal ein anderes zum Testen verwenden. Muß ja nicht so stark sein, da reicht auch ein kleineres NT.
Gruß daladedrue
Gruß daladedrue
Ja, hatte ich wohl nicht erwähnt, aber auch das habe ich getestet, da ich auf meine neue Grafikkarte warte hatte ich mir im vorraus ein neues NT geholt aber es nocht nicht verbaut.
Aufgrund des Vorkommnisses hab ich es dann getan aber ohne Veränderung.
Ja war bei mir auch, wenn er lief, lief er. Dann wurden die Fehler immer mehr und dann ging garnichtsmehr. Hab auch ewig gesucht, aber kannst vorher nicht wissen.:wall:
Wie lang hat es denn gedauert bis irgendwelche Fehlervaufgetaucht sind? Ich kann wie gesagt absolut nichts Verzeichnen.
Im Betrieb überhaupt nicht! Nur gelegentlich beim Booten. (RAM Fehler, hängt bei GPU erkennung, steht einfach so und postet nicht.) Das ging über 1 Jahr, erst ca 1-2 mal im Monat bis zum Schluss fast täglich. Auf Reddit und im Netz war das Thema Diskutiert, aber nicht so häufig.
Ja bis eines Tages halt garnichtsmehr ging, bis ich da ne neue CPU draufgesetzt habe.
Ich hab noch nicht viele CPUs so langsam sterben sehen.. deswegen nur eine vermutung. Aber wer hat schon ne ersatz cpu zum testen rumliegen.
Ich hab jetzt nochmal Prime95 mehrfach durchgeknallt mit verschiedenen Tests und die CPU ist rockstable und angenehme Temps für Prime Verhältnisse (kratzt gerade so an die 80Grad).
Ich kann mir nicht vorstellen das es die CPU ist, Memtest war auch unauffällig. Vielleicht besteht ja echt die Warscheinlichkeit daß das zweite Board auch nicht ganz sauber ist,
ich warte jetzt einfach bis ASUS sich wegen der RMA meldet und mal sehen wascderen Tests sagen.
Meine Erfahrung bei den AMD CPUS war auch das die Stable waren. Aber wenn die "kalt" waren sind Probleme aufgetreten. Das Chiplet vom CPU mit dem I/O bereich ist denk ich bis auf Temperatur von Prime 95 unbeeindruckt. Ich hatte heute wieder den Fall das der CPU nicht gebootet hat, nur wenn ich den Infinity Fabric nach unten angepasst habe. Und obwohl der 6 Monate lief.
Mir ist auch passiert das als RMA das zeug ungetestet zurückkommt. Also meiner Meinung nach ist beides noch realistisch.
Ich hab den FCLK mal runtergesetzt auf 1000 und es hat sich nichts verbessert, dann auf die unterste Stufe 800mhz gestellt dann kam der POST Code 00 von wegen CPU Error.
Dann mit ClearCMOS zurückgesetzt und dann lief wieder alles aber weiterhin mit dem bestehenden Problem.
