ROG Strix Z390-F Gaming / Bootet beim Kaltstart ins Bios
Fraglord
Hallo Leute,
ich habe mir im Dezember einen neuen Rechner zusammengebaut. Bis vor zwei Wochen lief alles normal. Seither bootet der Rechner nach dem Kaltstart ständig im BIOS.
Es gibt keine Anzeichen von Problemen. Im Boot Manager des BIOS werden "Keine Bootbaren Geräte" angezeigt. Setze ich die Einstellungen auf "Optimized" zurück und setzen danach wieder das "Windows UEFI" bootet das System ganz normal und auch alles funktioniert wie es soll. Was kann das sein? Ich bin gerade echt überfragt :(
CPU-Z TXT Report (gekürzt)
Binaries
CPU-Z version 1.86.0
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 8
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 2)
-- Thread 1 2
-- Core 2 (ID 4)
-- Thread 2 4
-- Core 3 (ID 6)
-- Thread 3 6
-- Core 4 (ID 8)
-- Thread 4 8
-- Core 5 (ID 10)
-- Thread 5 10
-- Core 6 (ID 12)
-- Thread 6 12
-- Core 7 (ID 14)
-- Thread 7 14
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 8 (max 8)
Number of threads 8 (max 8)
Name Intel Core i7 9700K
Codename Coffee Lake
Specification Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz
Package (platform ID) Socket 1151 LGA (0x1)
CPUID 6.E.C
Extended CPUID 6.9E
Core Stepping P0
Technology 14 nm
TDP Limit 95.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 4613.5 MHz
Multiplier x Bus Speed 46.0 x 100.3 MHz
Base frequency (cores) 100.3 MHz
Base frequency (ext.) 100.3 MHz
Stock frequency 3600 MHz
Max frequency 4900 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
Microcode Revision 0xA0
L1 Data cache 8 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 8 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 8 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 12 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 00000016h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 12 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes
IBRS supported, disabled
IBPB supported
STIBP supported, disabled
RDCL_NO yes
IBRS_ALL not supported
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 36x
Max turbo ratio 49x
Max efficiency ratio 8x
Speedshift Autonomous
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 49x
Ratio 2 cores 49x
Ratio 3 cores 49x
Ratio 4 cores 47x
Ratio 5 cores 47x
Ratio 6 cores 46x
Ratio 7 cores 46x
Ratio 8 cores 46x
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
TDP Level 95.0 W @ 36x
Temperature 0 31 degC (87 degF) (Package)
Temperature 1 30 degC (86 degF) (Core #0)
Temperature 2 30 degC (86 degF) (Core #1)
Temperature 3 29 degC (84 degF) (Core #2)
Temperature 4 30 degC (86 degF) (Core #3)
Temperature 5 29 degC (84 degF) (Core #4)
Temperature 6 29 degC (84 degF) (Core #5)
Temperature 7 30 degC (86 degF) (Core #6)
Temperature 8 29 degC (84 degF) (Core #7)
Voltage 0 1.18 Volts (VID)
Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Power 00 20.22 W (Package)
Power 01 13.74 W (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 6.47 W (Uncore)
Power 04 1.32 W (DRAM)
Clock Speed 0 4613.48 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 4713.77 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 4613.48 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 4613.48 MHz (Core #3)
Clock Speed 4 4613.48 MHz (Core #4)
Clock Speed 5 4613.48 MHz (Core #5)
Clock Speed 6 4613.48 MHz (Core #6)
Clock Speed 7 4613.48 MHz (Core #7)
Core 0 max ratio 49.0 (effective 47.0)
Core 1 max ratio 49.0 (effective 47.0)
Core 2 max ratio 49.0 (effective 47.0)
Core 3 max ratio 49.0 (effective 47.0)
Core 4 max ratio 49.0 (effective 47.0)
Core 5 max ratio 49.0 (effective 47.0)
Core 6 max ratio 49.0 (effective 47.0)
Core 7 max ratio 49.0 (effective 47.0)
BIOS
UEFI Yes
Chipset
Northbridge Intel Coffee Lake rev. 0A
Southbridge Intel Z390 rev. 10
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR4
Memory Size 32 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 1337.3 MHz (1:20)
CAS# latency (CL) 16.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 18
RAS# Precharge (tRP) 18
Cycle Time (tRAS) 39
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 467
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 4312.6 MHz
Host Bridge 0x3E30
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth DDR4-2666 (1333 MHz)
Part number KHX2666C16/8G
Serial number 12293B6C
Manufacturing date Week 34/Year 18
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Monitoring
Mainboard Model ROG STRIX Z390-F GAMING (0x000005FE - 0xD1A67570)
LPCIO
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6796
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xD4
LPCIO Revision ID 0x2B
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Hardware Monitors
Hardware monitor Nuvoton NCT6791D
Voltage 0 5.00 Volts [0x7D] (+5V)
Voltage 1 3.31 Volts [0xCF] (+3.3V)
Voltage 2 12.10 Volts [0x7E] (+12V)
Voltage 3 1.15 Volts [0x48] (VCCIO)
Voltage 4 1.22 Volts [0x4C] (System Agent)
Voltage 5 0.94 Volts [0x6A] (VCORE)
Voltage 6 1.06 Volts [0x85] (PCH)
Temperature 0 25 degC (77 degF) [0x19] (Mainboard)
Temperature 1 33 degC (91 degF) [0x21] (CPU)
Temperature 2 25 degC (77 degF) [0x19] (TMPIN2)
Temperature 3 28 degC (82 degF) [0x1C] (TMPIN3)
Temperature 4 0 degC (32 degF) [0x80] (TMPIN4)
Temperature 5 21 degC (69 degF) [0x15] (TMPIN5)
Temperature 6 18 degC (64 degF) [0x12] (TMPIN6)
Fan 1 461 RPM [0x1CD] (CPU)
Register space PMIO, base address = 0x0A00
DMI
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version 0903
date 03/18/2019
ROM size 16384 KB
DMI System Information
manufacturer System manufacturer
product System Product Name
version System Version
serial System Serial Number
UUID {5FFF63D0-B719-B3C1-9A92-0C9D92C24EB1}
SKU ASUS_MB_CNL
family To be filled by O.E.M.
DMI Baseboard
vendor ASUSTeK COMPUTER INC.
model ROG STRIX Z390-F GAMING
revision Rev 1.xx
serial 180834860804211
DMI Additional Information Device
string # 5
string[0] ROG
string[3] PRODUCT_LINE
string[4] PRODUCT_SKU
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 64 GB
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation ChannelA-DIMM1
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 8 GB
DMI Memory Device
designation ChannelA-DIMM2
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 8 GB
DMI Memory Device
designation ChannelB-DIMM1
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 8 GB
DMI Memory Device
designation ChannelB-DIMM2
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 8 GB
DMI Processor
manufacturer Intel(R) Corporation
model Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz
clock speed 3600.0 MHz
FSB speed 100.0 MHz
multiplier 36.0x
Storage
Drive 0
Name Samsung SSD 840 EVO 250GB
Revision EXT0DB6Q
Serial S1DBNSAF717488J
Capacity 232.9 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Features SMART, TRIM
Volume d:\, 232.9 GBytes (45.2 percent available)
Drive 1
Name Samsung SSD 850 EVO 500GB
Revision EMT02B6Q
Serial S21JNSAG217908Z
Capacity 465.8 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Volume e:\, 465.3 GBytes (69.1 percent available)
Drive 2
Name WDC WD40EZRX-00SPEB0
Revision 80.00A80
Serial WD-WCC4E5CP1V8E
Capacity 3726.0 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Rotation speed 5400 RPM
Features SMART
Volume f:\, 3725.9 GBytes (75.2 percent available)
Drive 3
Name Samsung SSD 970 EVO 250GB
Serial 2B2QEXE7915551K
Capacity 232.9 GB
Type Fixed
Bus Type NVMe (17)
Features
Volume c:\, 231.5 GBytes (19.9 percent available)
USB Devices
USB Device Logitech USB Camera (HD Webcam C270), class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x046D, product=0x0825
USB Device Generischer USB-Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x05E3, product=0x0610
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0x0A29
USB Device USB-Eingabegerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0B05, product=0x18A3
USB Device ASUS USB-BT400, class=0xFF, subclass=0x01, vendor=0x0B05, product=0x17CB
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC07D
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC32B
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API D3D
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x1090304
Name NVIDIA GeForce GTX 1070
Board Manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
Revision A1
Codename GP104
Technology 16 nm
Memory size 8 GB
Memory type GDDR5
Memory vendor Micron
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1043)
Model ID 0x1B81 (0x8599)
Revision ID 0xA1
Performance Level 0
Core clock 987.0 MHz
Memory clock 4006.8 MHz
Win32_VideoController AdapterRAM = 0xFFF00000 (4293918720)
Win32_VideoController DriverVersion = 25.21.14.1967
Win32_VideoController DriverDate = 03/17/2019
Software
Windows Version Microsoft Windows 10 (10.0) Professional 64-bit (Build 17763)
DirectX Version 12.0
Huuiii, ganz schön viele nutzlose Zahlenblöcke ;)
Scherz beiseite, hast du in letzter Zeit am PC herumgefummelt, etwas ein oder ausgebaut, ihn gereinigt?
Das ganze kann auch an einer Übertaktung liegen, wenn er übertaktet wurde, teste mit den Standardwerten und teste.
Wenn eine neue BIOS Version verfügbar ist, kannst du sie versuchen wenn die Probleme nicht beseitigt werden können.
Hey III,
Danke für dein schnelles Feedback. Du hast Recht, ich habe den Report nun etwas gekürzt. Die Zusammenfassung der Hardware ist auch in meinen Systeminfos vom Profil.
Am PC habe ich selther nichts mehr gemacht, keine Veränderung, kein Frühjahrsputz, nichts.
Übertaktet habe ich ihn auch nicht. Das mache ich grundsätzlich eher ungern.
Das neuste BIOS aus 03.2019 habe ich im Rahmen der Fehlerbehebung eingespielt. Leider ohne Erfolg.
Das einzige, was eventuell Einfluss nehmen kann/konnte, ist die Software vom Mainboard, die evtl. einem Update unterzogen wurde.
Kann das ausschlaggebend sein? Weshalb funktioniert es wieder nach dem provisorischem "Rumfummeln" im BIOS? Nach dem Bootvorgang bzw. Überstehen des Kaltstarts ist alles wie es sein soll - und als wäre nie etwas gewesen. Auch Neustarts funktionieren reibungslos.
Hat keiner eine Idee was helfen könnte? System neu installieren bzw. MBR reparieren?
CMOS-Reset auch schon mal gemacht?
Habe einen CMOS Reset durchgeführt und auch mal alle M.2 Festplatten neu eingebaut. Problem scheint aktuell behoben. Dankeschön für die schnelle Rückmeldung und Unterstützung!
