[User-Review] RoundUp: ZOWIE GEAR - FK, EC1 Evo und G-TF Rough
crunkyy
Datteln nähe Dortmund
RoundUp: ZOWIE GEAR - FK, EC1 Evo und G-TF Rough Review/Test
RoundUp: ZOWIE GEAR - FK und EC1 Evo Review/Test
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Verpackung und Lieferumfang
Technische Details
Optik und Verarbeitung
Testsystem und Testverfahren
ZOWIE GEAR - G-TF Rough Mauspad
Praxistest
Fazit
1 Einleitung
Streben nach Perfektion mit dem Ziel, das Maximum an Spielleistung rauszuholen, so umschreibt Zowie Gear seine Firmenphilosophie seit der Gründung im Jahre 2008. Weg von unnötigem Ballast und Spielereien, Zowie konzentriert sich auf das Wesentliche. Umgesetzt werden die hohen Anforderungen in Form von Gaming Peripherie wie Tastaturen, Kopfhörer und natürlich Mäusen, oftmals auch in Kooperation mit Pro Gamer-Legenden wie Abdisamad „SpawN“ Mohamed, daher der Name der Maus ZOWIE AM.
Aus ZOWIEs großer Produktpalette haben wir uns zwei Exemplare zum Testen besorgt, und zwar die ZOWIE FK und die ZOWIE EC1 Evo. Zwei Mäuse, ein Hersteller, ein klares Ziel? Die beiden Gaming-Mäuse unterscheiden sich auf den ersten Blick nicht stark voneinander. DerTest soll Euch genaueres über den "Zweiten Blick" berichten. Wir stellen uns somit zu Beginn des Reviews die Frage: Welche Maus passt zu wem? Am Ende des Reviews erfahrt ihr es!
An dieser Stelle bedanke ich mich bei ZOWIE Gear und Caseking für die freundliche Zusammenarbeit und das Bereitstellen der Test-Samples.
1 Verpackung und Lieferumfang
Geliefert werden die beiden ZOWIE GEAR - Competive gaming mouse EC1 evo und FK in einer nahezu identischen, weißen Verpackung, ausgestattet mit einem Sichtfenster für die Maus. Auf der linken Seite der Verpackung sind die drei festgesetzten DPI-Werte und deren entsprechende Farbvariante grafisch angegeben. Auf der einen Seite der Verpackung ist noch eine kleine Anleitung, wie man die jeweiligen USB-Abtastraten, 125Mhz, 500Mhz und 1000Mhz, einstellen kann. Des Weiteren befindet sich auf der linken Seite eine Abbildung der Maus, bei der die Tastebelegung erklärt wird. Auf der Rückseite ist die Maus noch mal komplett von oben zu sehen, erneut mit einer Beschreibung der Tastenbelegung und den weiteren Eigenschaften über die Maus in den verschiedensten Sprachen.
1 Technische Details
Zeit, unter die Haube zu schauen. Fangen wir mit dem zweiten, wichtigen Teil der Maus an, dem Sensor. Der Sensor gibt hier den Takt an und entscheidet nach der Bauform über Kauf oder Nichtkauf. Bei der FK kommt der Optische LED-Sensor Avago ADNS-3090 zum Einsatz, ausgestattet mit drei festen DPI bzw. CPI werten von 450(rot), 1150(lila) und 2300(blau). Mit dem Schalter unter der Maus können die jeweiligen DPI-Werte gesetzt werden und die LED leuchtet in der entsprechenden Farbe auf. Der optische Sensor ala ADNS-3090 wurde zudem mit einer von ZOWIE extra entwickelten Linse ausgerüstet, um die Lift-Off Distanz auf sage und schreibe 1,5 mm zu Senken. Durch die geringe Lift-Off Distanz der Maus ist es Low-Sense Usern gestattet, die Maus abzuheben und an einer anderen Stelle wieder abzulegen, ohne, dass der Mauszeiger herumspringt. Natürlich ist die Maus ohne Angle Snapping auf dem Markt erhältlich.
Ein weiteres Merkmal der softwarelosen Gamingmaus ist das Umschalten der USB-Abtastraten in drei festen Schritten, angefangen bei 125 Mhz, 500 Mhz und 1000 Mhz. Eingestellt werden die USB-Abtastraten, indem man für 125 Mhz beispielsweise Button 4+5 gedrückt hält und die Maus in den USB-Anschluss einsteckt. Für 500Mhz muss man nur Button 5 gedrückt halten und für 1000Mhz Button 4. Mit den höheren USB-Abtastraten fühlt sich das Hin- und Herschwenken des Mauszeigers noch geschmeidiger und flüssiger an. Um zwischen dem Links- und Rechtshändermodus zu wechseln, benötigt es das simultane betätigen des Scrollrad-Taste in Verbindung mit der entsprechenden Hauptmaustaste links oder rechts, während die FK am PC angeschlossen wird. Durch den eingebauten Huoano-Switch der beiden Hauptasten der Maus ist das Klicken sehr knackig und hart, außerdem löst das Klick Geräusch nach einer sehr kurzen Distanz aus, das ermöglicht dem Spieler eine blitzschnelle und verzerrungsfreie Reaktion.
Zowie Ec1 Evo:
Da die ZOWIE EC1 Evo sehr viele technische Gemeinsamkeiten haben, werden ich in diesem Abschnitt nur die wenigen vorhandenen Unterschiede ausführen. Zwar sind beide Mäuse mit dem Huano-Swtich ausgerüstet, jedoch ist das Bedienen der Maustasten beim EC1 Evo weicher und nicht so knackig wie bei der ZOWIE FK. Fortzuführen ist diese weichere Bedienung auch bei den beiden Daumentasten, die sich sehr Tief eindrücken lassen.
1 Optik und Verarbeitung
Optisch erinnert die FK und die EC1 Evo etwas an die Microsoft IntelliPoint 1.1. Sehr pragmatisch und einfach gestaltet, kein Gewichte-Tuning, keine LEDs, keine 6,7 oder gar 8 Maustasten und keinen Treiber. Die Zowie-Mäuse kann man allgemein mit einem Nascar bzw. Ralleyfahrzeug vergleichen, denn bei dieser Sportart werden die Rennfahrzeuge ebenfalls von unnötigen Verkleidungen und Einrichtungen befreit, um das Auto für das Wesentliche perfekt abzustimmen. Dementsprechend sieht auch die Optik und Ausstattung der ZOWIE FK und EC1 Evo aus, sehr pragmatisch eben. Schauen wir uns in diesem Abschnitt zuerst die FK und EC1 Evo mal genauer an.
Zowie FK:
In Zusammenarbeit mit Filip „Neo“ Kubski wurde die Vorgängerversion von „SpawN“ überarbeitet, Details zur Optik im fortlaufenden Text. Die FK wurde in einem schwarz-matten, etwas gröberen Soft-Touch Material mit einigen gelben Highlights, die wir am gummierten Mausrad beim Logo als auch auf der Unterseite finden. Auf der Unterseite sind lediglich die Gleitfüße und der Aufkleber in schwarz. ZOWIE FK bietet eine bisher selten zu findende Farbkombination in der Gamingmaus-Sparte. Damit erreicht die ZOWIE FK auch einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Die Daumentasten sind im Gegensatz zur Soft-Touch Oberfläche glänzend angelegt. Die angesprochene, grobe Soft-Touch Oberfläche bietet einen sehr guten Grip, selbst bei längerem Spielen schwitz die Handunterseite nicht. Stichwort Grip: die Maus erweist sich für größere Hände ab 20cm als recht klein. Jedoch wurde die Maus durch die geringe Bauhöhe so geformt, dass man sie mit großen Händen spielend leicht mit der Fingertip-Grip Technik nutzen kann. Personen mit kleineren Händen unter 18cm können auch die Palm-Grip Technik nutzen. Ich selbst habe eine Mischung aus Fingertip Grip und Palm Grip zum Spielen gewählt.
Durch die symmetrische Bauform der Maus ist es dem Nutzer gestattet, die Maus mit links oder rechs zu bedienen. Durch die taillierte Bauweise passt sich die Zocker-Peripherie der Spielhand Ergonomisch an. Somit sind die nicht ständig aktiven Daumen, Ring- und kleiner Finger gut ausgelagert und verhindern somit krampfhafte Fingerstellungen. Überdies unterstützt die zur Spitze enger werdende Grundform eine gute Erreichbarkeit der beiden Maustasten für Zeige- und Mittelfinger. Des Weiteren ist die Oberfläche der beiden Maustasten 1 und 2 leicht konvex gestaltet, um die Finger optimal zu platzieren. Durch die angepasste und optimierte Anbringung der Daumentasten ist das Betätigen der Tasten 4 und 5 sehr präzise und schnell durchzuführen, somit muss man nicht im Eifer des Gefechtes hinschauen, wo man seinen Daumen hinbewegen muss. Abschließend können wir der Maus eine sehr gute Verarbeitung attestieren. Die Qualität der FK erweist sich als Ralleytauglich, ob sich dieser Eindruck auch beim technische Innenleben bestätigt, werden wir im übernächsten Abschnitt ebenfalls herausfinden. Wagen wir einen Blick auf den Rally Anwärter Gefährten, so fallen uns direkt die zwei großen Gleitfüße auf, die vorne und hinten in einer Halbmondform angeordnet sind. Diese fühlen sich sehr dünn, jedoch robust, geschmeidig und glatt an. Weiterhin sehen wir einen schwarzen Schalter rechts neben dem optischen Sensor, mit dem das Umschalten zwischen den verschiedenen DPI-Werten 450 (red), 1150 (purple) und 2300 (blue) möglich ist. Eine gut zugeschnittene First-Person-Shooter Maus eben.
Zowie EC1 Evo:
Auch bei der ZOWIE EC1 Evo kommt ein ähnliches, schwarzes Soft-Touch-Material zum Einsatz. Allerdings ist das Material bei der EC1 Evo viel geschmeidiger, sanfter und nicht so rau wie bei der Zowie FK. Im Gegensatz zum FK-Modell verzichtet Zowie hier auf bunte Farbakzente und belässt die Komplette Maus in dunklem Schwarz. Nur das ZOWIE-Logo auf dem Heck ist in Weiß gehalten und je nach DPI Einstellung leuchtet das Mausrad in drei verschiedenen Farben, die wir bereits vom FK kennen: Rot, Lila und Blau. Eine weitere Parallele beider Mäuse sind die in Hochglanz gehalten Daumentasten. Die Zwei Daumentasten beim EC1 Evo-Modell sind ungefähr doppelt so hoch wie bei der kleineren FK und nicht ganz so perfekt positioniert, dazu jedoch später mehr. Durch die sehr glatte und zarte Oberfläche hat man einen nicht so guten Halt wie bei der Zowie FK, dafür ist jedoch eine Ergonomische Rechtshänderform gegeben, die eine angenehme Handhaltung ermöglicht. Die linke Seite der EC1 Evo hat für den Daumen eine kleine Mündung vorgesehen. Des Weiteren weist der ca. 4,3cm hohe, runde Korpus eine seitliche Schräge auf, die zu einer besseren Griffigkeit beitragen soll. Die rechte Mausseite ist, anstatt mit einer Mulde, mit einer kleinen Aushebung ausgestattet, um Zeige- und Ringfinger perfekt zu positionieren.
Dank des fülligen Korpus der Maus ist die EC1 Evo perfekt für große Hände geeignet. Vor allem in der Palmgrip-Technik oder Crawlgrip-Technik schmiedet sich die Gaming Maus perfekt der Hand an und hinterlässt ein angenehmes Gefühl beim Halten. Auch hier sorgt eine konvexe Oberfläche der beiden Haupttasten für einen besseren Halt der Finger. Schauen wir unter die Maus, so sehen wir die gleiche selbe Grundaufteilung der Maus. Der optischer Sensor in der Mitte, die beiden, großen Gleitfüße sind beim EC1 Evo nicht halbmondförmig geschnitten, sondern eher wie zwei Halbkreise. Das Material der Gleitfüße und die Gleiteigenschaften beider Mäuse sind hingegen identisch. Nach ca. 2 Wochen ist uns ein Mangel an der linken Maustaste aufgefallen. Man hört ein ganz leichtes Klicken, wenn man die Maus minimal herunterdrückt, bevor der "echte" lautere Klick ausgelöst wird. Dieser Mangel ist aber aus unerklärlichen Gründen wider verschwunden.
1Testsystem und Testverfahren
•Prozessor: Intel i5 2500K @ 4.5 Ghz 1.320V
•Mainboard: Asrock P67 Pro 3
•Grafikkarte: Zotac GTX 770 AMP Edition
•Arbeitsspeicher: HyperX Beast 16GB-Kit, 1866Mhz
•HDD: Samsung Spinpoint 3 500GB
•Netzteil: Enermax Revolution87+ 650 W
•Gehäuse: Nanoxia DeepSilence 1
•Windows 7 64 Bit Service Pack 1
[/img][/url]
Herzlichen Dank an Enermax und Zotac für die Unterstützung meines Systems.
Testszenario
Die Letzen Wochen wurden beide Mäuse ausgiebig in verschiedenen EGO-Shootern getestet. Dabei kamen einige weit verbreitete Spiele zum Einsatz wie Countersrike 1.6 und Global Offensive oder Battlefield 3.
Auch Programme wie Photoshop wurden auf Nutzerfreundlichkeit getestet. Getestet wurden beide Mäuse auf einem Stoff-Mauspad namens SteelSeries Qck. Das Mauspad ist bekannt für das sehr feine Stoffgewebe und wiederstandslosem Gleitverhalten.
1 ZOWIE GEAR - G-TF Rough Mauspad
Um Euch einen Eindruck vom Gleitverhalten auf einem etwas anderen Mauspad zu schildern, testen wir die zwei Zowie Mäuse auf einem recht grob gewebten Mauspad namens G-TF Rough. Wie der Name schon bekannt gibt, handelt es sich bei diesen Mauspad um eine sehr grobe Gewebestruktur. Das grobe und harte Mauspad soll die positiven Eigenschaften eines Hartplastik-Pads auf einem Stoffpad übertragen. Sehen wir uns die Sache mal an: Geliefert wird das 440 × 320 Millimetern große Mauspad in einer sehr schlichten, weißen Verpackung in gewohnter ZOWIE-Optik. Durch ein kleines Fenster sieht man bereits das Innenleben
Packt man das Pad aus, wundert man sich erstmal über die sehr grobe Struktur und die harte Oberfläche. Die Ränder sind gegen Ausfransen geschützt, indem Zowie dort eine Ummantelung eingearbeitet hat, die sehr ordentlich und sauber über das gesamte Pad genäht ist. Des weiteren befindet sich unten links in einem roten Aufdruck der Begriff "SpawN", besser gesagt der Name des Counterstrike 1.6 Pro-Gamers SpawN. Des weiteren wurde das ZOWIE-Logo in der rechten oberen Hälfte angebracht, in diesem Fall wurde das Emblem aber beidseitig aufgenäht. ZOWIE bietet mit dem knapp 30,00€ teuren, klebenden Untersatz für die Maus eine sehr gute Qualität.
Praxis-test
Wir berichteten über den Steelseries QCK-Pad, dass es ein widerstandsloses Gleitverhalten bietet. Nunja, wenn man sich das Gleitverhalten des G-TF Rough anschaut, hat man das Gefühl, die Maus schwebt über dem Pad. Das ist dadurch möglich, dass die Gewebe Struktur im Verhältnis zu anderen viel gröber ist, damit hat die Maus eine deutlich geringere Auflagefläche und dementsprechend wenig Widerstand beim Gleiten. Jetzt fragt man sich aber, so ein grobes Gewebe führt doch dazu, dass der Optische Sensor den Untergrund fehlerhaft abtastet. Dem ist nicht so, der Sensor arbeitet weiterhin 100% fehlerfrei. Durch die enorme Größe und den sehr geringen Gleit widerstand sollten besonders LowSense-Spieler profitieren. Denn es scheint so, als ob man mit der selben Mauseinstellung weniger Strecke zurücklegen muss als auf einem Feingewebigen Stoff. Die gummierte Unterseite bietet einen bombenfesten halt, selbst, wenn man ein Rutschen provoziert, rührt sich das ZOWIE GEAR G-TF Rough nicht von der Stelle.
1Praxistest
Zowie FK:
Die Zowie FK erweist sich als sehr gewöhnungsbedürftig für jemanden wie mich, der jahrelang mit der Logitech MX518 eine auch für sehr große Hände geeignete Maus benutzte. Dementsprechend hatte ich zu Beginn große Schwierigkeiten mit der kleinen ZOWIE FK Maus, die eher für kleine Hände geeignet ist oder für Fingertip Grip Spieler. Oft hatte ich das Gefühl, die kleine Maus entkommt meiner großen Hand. Nach einer Eingewöhnungszeit hatte ich mich auf die Maus eingestellt und bemerkte, wie Griffig und fest Sie in der Hand sitzen kann, wenn man weiß, welche Haltetechnik man zu benutzen hat. Dabei benutze ich die bereits erwähnte Fingertip Grip Technik in Fusion mit der Palm Grip Technik. Mit dieser Halte weise waren blitzschnelle Drehungen spielerisch leicht zu bewerkstelligen, somit ist die ZOWIE FK auch sehr Low-Sense freudig. Besonders gut gefällt mir an der Maus der knackige und schnell ausführende Mausklick, speziell für CS:GO Spieler die Einzelne-Schusssalven abgeben, also Pro Klick einen Schuss. Das Verhalten des sehr präzisen Mausrades kann sehr vorteilhaft sein bei Ego-Shootern, bei denen man die Waffen mit dem Mausrad wechseln kann. Jedoch kann sich diese hohe Präzision beim Surfen auf langen Seiten als lästig erweisen. Das gilt ebenso für die EC1 EVO Gaming Maus. Nach längerer Spielzeit kann die ZOWIE FK speziell bei großen Händen und falscher Haltung schnell zur Ermüdung der Hand führen.
Zowie Ec1 Evo:
Im Vergleich zum Zowie FK habe ich mich an die ZOWIE EC1 Evo viel schneller gewöhnt, da sie mehr Ähnlichkeiten zur ergonomischen Form der MX518 aufweist. Probleme traten nur bei der sehr glatten und sanften Oberfläche auf. Die Finger saßen nicht richtig fest und rutschten auch mal leicht davon. Deshalb muss man bei der EC1 Evo etwas fester zugreifen. Die bereits angesprochene, füllige Mausform ist bestens für große Hände geeignet. Ohne Probleme schmiedet sich die Maus meiner 20 cm langen Hand an. Zum Gamen habe ich hier eine Mischung aus Palm und Crawl Grip Technik verwendet und konnte postive Ergebnisse bei den genannten Spielen erzielen. Besonders bei CS:GO waren Drehungen und anschließendes genaues Zielen kein Problem. Man spürt also den Highperformance Sensor, der sowohl in der Zowie FK als auch in der EC1 Evo und EC2 Evo verbaut ist. Der punktgenaue Sensor ohne Angle-Snapping sorgt für viel Spielspaß. Genaues Aming ist dann keine Glücksache, sondern eine Sache des Könnens. Dank der geringen Lift-Off Distanz von 1,5 mm kann man seelenruhig die Maus abheben und woanders aufsetzen. Auch nach mehreren Stunden traten keine Ermüdungserscheinungen oder gar Schmerzen in Fingern oder Handgelenk auf. Die Maus ist ziemlich angenehm zum Spielen.
1Fazit
Wir haben einen Monat lang beide Mäuse in verschiedenen Anwendungen und Spielen getestet. Besonders punkten konnten bei beiden Mäusen FK und EC1 Evo mit der verbauten Technik. Zum einen der Opische High Performance Sensor ADNS 3090 und zum anderen die Huoano-Switches an allen Maustasten. Diese beiden Eigenschaften konnten sich in den FPS-Shootern beweisen und sorgten somit für einen zuverlässigen Spielablauf, was das Aiming betrifft.
Die Zowie FK ist eine kleine, solide Gamer Maus, die für Rechts- und Linkshändler sehr gut geeignet ist. Vor allem Leute mit etwas kleineren Händen sollten sich die Maus mal genauer ansehen. Wer oft auf LAN-Partys ist oder eine einfache und schnelle Bedienung wünscht, fährt mit der ZOWIE FK genau richtig. Keine unnötigen Spielereien und aber tausenden Einstellmöglichkeiten, die einen verwirren können. Nein, Auspacken, Anschließen und Aimen lautet hier die Devise. Dabei sollte man sich nicht unbedingt von der Farbkombination beirren lassen, denn die Performance ist das wichtigere Kriterium.
Der zweite Kandidat, die Zowie EC1 Evo, hinterlässt ebenfalls einen sehr positiven Eindruck, insbesondere durch die hochwertige Technik. Aber auch das äußere Erscheinungsbild hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Die Ergonomie der EC1 Evo ist wirklich gelungen und bietet dem Nutzer eine sehr gute Kontrolle. Die EC1 Evo Pro-Gaming Maus ist ein sehr guter Nachfolger für alle, die eine MX518 hatten. Geeignet für größere Hände ist diese Maus ein ebenbürtiger Nachfolger.
Allerdings ist die sehr glatte und weiche Soft-Touch Oberfläche negativ anzumerken, da man leicht mit den Fingern hin- und herrutschen kann. Das sehr schlichte und einfache Design beider Mäuse erinnert einen daran, worauf es bei Pro Gamer-Mäusen wirklich ankommt - nämlich um höchste Präzision bei einfacher Bedienung.
Alles in einem ist das ZOWIE GEAR G-TF Rough ein sehr gelungener Mix aus Hartplastik und Stoff, ohne das Hartplastik überhaupt zum Einsatz kommt. Zowie verbindet somit die positiven Eigenschaften beider Materialien in einem. Geräuschloses Dahergleiten, widerstandslos, leicht zu reinigen, rutschfest sind Begriffe, die man mit dem G-TF Rough in Verbindung setzt.
Allerdings ist der Preis von etwa 29,90€ auch beachtlich. Somit erhält das Zowie Gear G-TF Rough den Special Tech Award für die außergewöhnliche Mischung aus Hartplastik und Stoff.
Somit erhalten die Gaming Mäuse folgende Awards.
Zowie Gear - G-TF Rough
Hersteller Link
Link zum Produkt
Link zum Produkt
Viel Spaß beim Lesen und Diskutieren über den Artikel und das Produkt, Kritik und Verbesserungsvorschläge zum Review sind erwünscht.
Kann ich bei der EC1 auch die Farbe des Mausrads ändern, ohne die DPI zu verändern?
Das ist doch mal ein wirklich gelungenes Review, danke :)
Klasse geschrieben. Endlich mal jemand der mehr auf die inneren Werte der Maus achtet als auf Discokugel Beleuchtung und Co wie man es sonst immer liest.
Ja Super Test ! Hab mir gleich mal eine bestellt.
Finde die AM aber auch schon sehr gut.
Ein bildlicher Vergleich zur MX 518 würde mir den Kauf zur EC1 erleichtern :)
Hatte die FK und bin immer mit dem Handballen übers Mauspad gerutscht... also eindeutig zu klein für mich und ich hatte nach ca 1h schon Schmerzen in der Hand
ich habe die ec2 seit heute hier und würde jedem empfehlen sich auch die deathadder 2013 in betracht zu ziehen. vor allem sind sie preisgleich. ich habe am pro, ec2 evo und da 2013 miteinander verglichen. komme von der explorer 3.0. die deathadder, und das habe ich hier in anderen threads schon mehrfach erwähnt, ist mit ihren neuen gummigrips einfach göttlich.
ich habe meine maus nach langen tests jedenfalls sicher gefunden. die am und ec2 bieten mmn nicht den nötigen haft beim gamen. nach der deathadder black edition hat razer seine hausaufgaben gut gemacht. die seiten waren aus dem gleichen material wie bei den zowies.
Nur wird das Gummi nach 1 Jahr echt eklig, kenne ich von meiner RAT :( Die Deathadder 2013 habe ich trotzdem umgehend wieder zurückgeschickt weil der Sensor crap ist.
wie "nur" =)? ich habe ja nicht "für" die zowie-gummierung gesprochen. die ist die gleiche wie bei der explorer 3.0 , deathadder black edition, zowie am und ec. nutzt sich wie du sagst nach einiger zeit ab. das kann bei der 2013 DA nicht mehr geschehen da es gumminoppen sind. :bigok:
und wieso soll der sensor crap sein? ich komme gut damit klar. auf 1000hz und 800dpi gestellt, keinerlei probleme damit. pad ist das zowie GFT speed.
dieser gumminoppenkram is ähnlich, wenn nich sogar das selbe material wie die aufsätze für die RAT. Und das bröckelt irgendwann weg.
Bei der MX 518 sind die Gummi teile an der Seite auch am Bröckeln, habe die aber auch schon seit 4 Jahren..
AW: RoundUp: ZOWIE GEAR - FK und EC1 Evo
Was habt ihr denn für aggressiven handschweiss :fresse:
Ich mache fast täglich mit reinigungstüchern sauber das sollte helfen die teile länger zu halten
meine g500 gibt so langsam den geist auf. sensei mausfüße drann. das kabel ist ausgefranzt und das mausrad ist labrig und hat keinen druckpunkt mehr als maustaste 3.
wenn die sensei mir gefallen hat dürfte die zowie ja nicht all zu weit entfernt sein oder?
Find ich gut danke. Ich frage mich ob das Gleitverhalten ähnlich wie auf dem Steelseries 4HD bzw. 9HD ist, das habe ich im Einsatz und bin nach ein paar Tagen Eingewöhnungszeit damit recht zufrieden.
hmmm...ich habe die speed version und bin low-mid senser. vielleicht hätte ich doch rough nehmen sollen, wenn man euerm fazit glauben schenken mag :fresse:
Du kannst doch kein hartes Pad mit einem Stoffpad vergleichen Oo
AW: RoundUp: Update ZOWIE GEAR - FK, EC1 Evo und G-TF Rough Mauspad
Tut er doch nicht. Er fragt nach den gleiteigenschaften. Und der geringeren reibungsfläche wegen wird mit der rough version auch in der tat ein gleitverhalten erzeugt das dem eines hartplastikpads nachkommt.
Inwiefern sollte man die Pads auch sonst vergleichen? Nach der Biegsamkeit, der Geräuschentwicklung, oder nach dem Geruch?
Es ist doch klar was ich meine, man kann ganz einfach kein Stoffpad mit einem harten Pad vergleichen. Auch wenn das Gleitverhalten sich nur im Ansatz nahe kommt, wird es immer komplett unterschiedlich sein.
Das Steelseries ist übrigens kein normales hartplastikpad, sondern hat auch eine art stoffbeschichtung. Da ich das Zowie selbst nie gesehen habe, frage ich halt ob vielleicht jemand eine Aussage wie "Ja, fühlen sich im Gegensatz zu nem standard Stoffpad ähnlich an" oder so treffen könnte... so abwegig fänd ich es zumindest nicht.
Um weiter auf die Aussage, man könne kein Hartplastik mit Stoff vergleichen einzugehen... Ich denke das man sehr wohl eine Aussage wie zum Beispiel diese treffen kann: "Bei Stoff hat man mehr Widerstand und dadurch geringeres Gleitverhalten, welches sich in meinem Fall positiv auf die Kontrolle auswirkt." Oder sowas: "Bei Hartplastik, rutscht meine Maus viel leichter über das Pad, was mir eine viel höhere Geschwindigkeit gibt. Als <Low Senser> ist das für mich stark von Vorteil." Oder hier jetzt kommts: "Also ich empfinde das Stoffpad als <High Senser> angenehmer, da ich bei Pixelübungen gefühlt ein wenig mehr Kontrolle habe als auf einem schnellen Hartplastikpad mit wenig Widerstand. "
Naja... Also ein Vergleich mit der Aussage, ja das Steelseries hat noch wesentlich mehr Widerstand oder weit aus weniger oder ist ähnlich, würde ich als einen Vergleich bezeichnen und demnach ist ein Vergleich sehr wohl möglich.
Danke für den Fisch!
Ich habe das 4HD selbst hier liegen, das hat absolut keine Stoffbeschichtung :d
Keine Ahnung wo du das gelesen haben willst. Das einzig nennenswerte der Oberfläche ist, dass sie beim 4HD/9HD für Lasermäuse optimiert ist. Aber das ist nach wie vor pupsnormales Plastik.
