[Kaufberatung] Router mit erweiterter Funktionalität gesucht
Los
Rheinland-Pfalz!
Hallo zusammen,
momentane Konfiguration:
Netzwerk 1: Desktop, diverse Laptops + NDAS (bezeichnen wir es der Einfachheit halber als externe HDD, da das NDAS-Protokoll ja nicht routing-fähig ist) + Fritz!Box 7240 (Kabelinternet via DOCSIS-Modem, Thema des Threads)
Netzwerk 2: Desktop, diverse Laptops + NAS + Fritz!Box 7360SL (DSL-Anschluss)
Cloud: Onlinespeicher, der (geschützt durch einen VPN-Tunnel) per SMB als externe HDD eingebunden wird
Was habe ich für Anforderungen:
1. Von Netzwerk 1 soll per VPN auf den Onlinespeicher zugegriffen werden und es sollen stabile Datenströme mit 256 KiB/s UL bzw. 4 MiB/s DL möglich sein.
2. Von Netzwerk 1 soll per VPN auf das NAS von Netzwerk 2 zugegriffen werden und es sollen stabile Datenströme mit 256 KiB/s UL bzw. 4 MiB/s DL möglich sein.
3. Von Netzwerk 2 soll per VPN auf den Router von Netzwerk 1 und auf den Desktop von Netzwerk 1 zugegriffen werden
4. der Desktop aus Netzwerk 1 muss per WOL über den Router gestartet werden können.
5. Der Router von Netzwerk 1 muss austauschbare Antennen besitzen (da hier mit einer 2,4GHz-"Antennenstation" das ganze Haus versorgt wird - das funktioniert einwandfrei und soll auch weiterhin funktionieren), es muss keine DECT- und keine Modem-Funktion vorhanden sein, 100MB Ethernet reicht aus, USB ist nicht notwendig
Problem: Anforderung 1. führt mit absoluter Sicherheit nach einer gewissen Zeit zu einem Absturz und Reboot der Fritz!Box 7240. Das gleiche Szenario funktioniert von Netzwerk 2 aus einwandfrei, es liegt also mit ziemlicher Sicherheit an dieser Fritz!Box (ich habe bereits die 7240 gegen eine 7360SL getauscht und mit der 7360 SL funktioniert es ohne Probleme). Da ich außerdem die ganzen zusätzlichen Funktionen der Fritz!Box (siehe Anforderung 5.) nicht benötige, will ich diese gegen einen reinen WLAN-Router austauschen.
Preislich sollte das Ganze (durchaus gebraucht) deutlich unter 50€ liegt. Meine Anforderungen sollten mit OpenWrt/DD-Wrt zu lösen sein (mich juckts in den Fingern, mich hier reinzuarbeiten). Habe schon einmal eine Vorauswahl getroffen - weiteren Vorschlägen stehe ich durchaus aufgeschlossen gegenüber :)
TP-Link TL-WR842ND
TP-Link TL-WR941ND
TP-Link WR1043ND
Kann ich mit meinen oben geschilderten Anforderungen bedenkenlos zu jedem der Geräte greifen? Denn wenn ja ist es letztlich nur eine Preisfrage...
Gruß und schonmal Danke fürs Lesen,
Los
