RTX 5080 Problem mit DisplayPort
Pinius
Profi
Hallo hab da so ein kleines Problem mit meiner Zotac RTX 5080 Solid OC.
Wenn die Grafikkarte mit meinen Dell 4k 144Hz an DP angeschlossen wird egal ob DP Anschluss 1-2-3 habe ich immer ein 20sec lang Schwarzes Wartefenster vor den Windows Anmeldefenster beim System hochfahren und ab und zu ruckelt es auch da bei der Anmeldung.
Wenn aber das HDR im Windows aus ist gibt es diese Probleme nicht.
Das ganze über HDMI läuft aber Perfekt ohne welche Verzögerungen egal ob HDR an oder net.
Hmm was könnte es sein?
Ups da kann man den Thread hier löschen 👍
Dies scheint ein Problem mit der Kompatibilität oder Handhabung von HDR (High Dynamic Range) auf Ihrer Zotac RTX 5080 Solid OC-Grafikkarte zu sein, insbesondere bei Verwendung über DisplayPort (DP).
Na net ganz das selbe Problem ist mit der PNY 5080 OC.
Es scheint das es ein Nvidia Problem ist mit DP, mit HDMI ist es Top.
Egal welche 40er Nvidia Karte läuft es 1a.
lad dir mal den displayport firmware updater von nvidia und versuche das zu updaten.
Sollte kein update finden, aber wenn die chips Jahr(zehnte) alt sind, weiß man nie...
Monitor ist mit neuester Firmware schon, aber DisplayPort Firmware??
Ah habs gesehen werde es mal Probieren wenn ich wieder eine 5080er habe.
Die letzten 2x 5080er die ich hatte sind weg.
Das Problem könnte mit der Kommunikation zwischen deiner Zotac RTX 5080 Solid OC und deinem Dell 4K 144Hz Monitor über DisplayPort zusammenhängen. Da das Verhalten nur bei aktivem HDR auftritt und über HDMI nicht auftritt, gibt es einige mögliche Ursachen.
Ein Hauptgrund könnte das Display Stream Compression (DSC)-Feature sein, das oft für hohe Auflösungen und Bildraten über DisplayPort genutzt wird. Falls dein Monitor oder die Grafikkarte Schwierigkeiten hat, HDR in Kombination mit DSC korrekt zu initialisieren, kann das zu Verzögerungen oder Rucklern führen.
Du kannst versuchen, das Problem mit folgenden Schritten zu lösen:
  1. Treiber aktualisieren. Stelle sicher, dass sowohl die Nvidia-Treiber als auch die Firmware deines Monitors auf dem neuesten Stand sind.
  2. G-Sync oder FreeSync testen. Falls aktiviert, versuche, es testweise in den Nvidia-Systemeinstellungen zu deaktivieren, um zu sehen, ob das Problem dadurch verschwindet.
  3. DisplayPort-Kabel prüfen. Verwende ein hochwertiges, VESA-zertifiziertes DisplayPort-1.4- oder 2.0-Kabel, da minderwertige Kabel bei hoher Bandbreite und HDR Probleme verursachen können.
  4. Monitor-Einstellungen anpassen. Im OSD-Menü deines Monitors kannst du versuchen, HDR manuell zu aktivieren oder den Farbmodus auf RGB oder YCbCr 4:2:2/4:4:4 zu setzen, falls verfügbar.
  5. DSC deaktivieren. Falls dein Monitor in den Einstellungen eine Option zur Deaktivierung von Display Stream Compression bietet, probiere aus, ob das einen Unterschied macht.
Falls das Problem weiterhin besteht und es nur über DisplayPort auftritt, könntest du überlegen, einfach HDMI zu nutzen, da es bei dir fehlerfrei funktioniert. Falls du unbedingt DisplayPort verwenden möchtest, könnte auch ein Firmware-Update des Monitors helfen, falls vom Hersteller verfügbar.
Habe bei meiner Zotac RTX 5080 Solid OC das Problem wenn der Monitor im Standby ist und ich den PC anschalte kommt Meldung auf Motherboard LED / Ton VGA Fehler. Bios Bildschirm erscheint nicht. Bildschirm bleibt schwarz bis Windows gestartet ist dann geht Bildschirm an. Wenn ich den Monitor vor dem Starten anschalte tritt das Problem nicht auf. Bios Bildschirm erscheint danach startet Windows. Über den Motherboard Displayport und CPU AMD Grafik tritt das Problem auch nicht auf. Bei der vorherigen Zotac RTX 4090 hatte ich auch keine Probleme. Müsste dann am Signal von der RTX 5080 zum Monitor liegen oder ?
Asus Rog Strix b650e-f Aktuelles Bios vom 27.02. 2025 Version 3208 ist Aufgespielt.
Monitor Samsung Odyssey Neo G8 ( Displayport Version 1.4 ) ist auch Aktuelle Firmware drauf.
Monitor von 240Hz auch mal auf 120Hz gestellt.
Neues höherwertige 16K Displayport Kabel angeschlossen.
Aktuelle Treiber von Nvidea.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen / Probleme oder Tipp für mich ?
Wenn du beim Einschalten des PCs mit deiner Zotac RTX 5080 eine VGA-Fehlermeldung erhältst und der Bildschirm bis zum Windows-Start schwarz bleibt, könnte das an einem Signalproblem zwischen der GPU und dem Monitor liegen. Auch wenn du bereits ein hochwertiges 16K DisplayPort-Kabel verwendest, könnte es helfen, ein anderes Kabel zu testen (ich habe gute Erfahrungen mit dem KabelDirekt – DisplayPort 2.1 Kabel/16K gemacht), da Kabel manchmal unerwartete Probleme verursachen können.
Stelle sicher, dass im BIOS die primäre Anzeigequelle auf PCIe eingestellt ist und nicht auf die integrierte GPU. Zudem könnte das Deaktivieren der Fast Boot-Option in Windows helfen, da diese die Hardwareinitialisierung beeinträchtigen kann. Achte darauf, die neuesten NVIDIA-Treiber sowie das aktuellste Motherboard-BIOS zu verwenden. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe einmal die Monitor-Einstellungen und stelle sicher, dass auch die Firmware des Monitors auf dem neuesten Stand ist.
danke für die tollen Tipps ! Habe ich jetzt gemacht. Das Kabel habe ich von Dir auch gekauft...war schon verbaut. Im Moment funktioniert alles
