[Kaufberatung] RTX 5090 & 9800X3D
scrawl
ich würde mich sehr freuen wenn ihr mal kurz über meine Geizhals Wunschliste drüber schauen könntet, ob das alles so zusammen passt.
Die 4090 habe ich nur als Platzhalter eingefügt, da ich die 5090 nicht gefunden habe.
https://geizhals.de/wishlists/4286528
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
- ja (Alles Ultra Settings, neueste Tripple A Games)
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
- nein, aber neben High End Gaming auch mal neben bei Browser, Musik, Discord betätigen ohne das der PC in die Knie geht
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
- Noch nicht vorhanden
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
- kein RGB, möglichst leise
- optimaler Airflow (3 vorne und 3 unten rein, hinten und oben hinten jeweils 1 raus)
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten? (Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
- ja (Lautsprecher ;) )
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
- ca. 5000€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
- 30.01.2025 (mit viel Glück xD )
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
- ja (Selbstbau)
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
- nein
Schau dir mal das Bequit Shadowbase 800 an
Du hast in beiden schon vorinstallierte Lüfter in den Gehäusen und falls anstatt 120mm die 140mm Lüfter nehmen und dazukaufen.
Da sollten erstmal keine weiteren Lüfter nötig sein auser beim Bequit in schwarz da noch ein pack 140mm dazukaufen
Alternative zum Netzteil https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-12-m-1200w-atx-3-0-bn346-a2952821.html?hloc=at&hloc=de
NZXT ist bei mir unten durch.
Cases giebts wie Sand am Meer. Einfach die Filter von Geizhals setzten und wenn dir was gefällt youtube reviews suchen.
Ich geh mal davon aus das du ne 5090 willst und die 4090 nur Platzhalter ist.
Wüde dann eher ne https://geizhals.de/arctic-liquid-freezer-iii-360-acfre00136a-a3128759.html?hloc=at&hloc=de nehmen um mehr Platz zwischen GPU und CPU zu haben und mit der arctic hast gleich noch Luftzug um den Sockel rum imo.
Zumal man bei AMD den Kühler nciht drehen kann das er nach oben pusten könnte.
Und ich glaube nicht das der
Thermalright Phantom Spirit 120 Evo​
mit der Abwärme von einer 5090 noch reicht seinen Job zu machen imo.
Rest ist Geschmackssache.
Good luck and have fun.
Deswegen 3x 140mm Lüfter an der Front des Gehäuses schon Pflicht. Der Vorteil meiner alternative ist das Gehäuse was ein bisschen größer ist und zusätzlich einen Luftkanal für einen Lüfter dfirekt zu der Grafikkarte bietet
Ich glaube eher das die Front Lüfter den Luftstrom stören.
Wenn eh nur ne Graka rein kommt dann https://www.caseking.de/phanteks-ev...e-atx-tempered-glass-drgb-black/GEPH-194.html imo.
EDIT: Passendes mobo zum case https://geizhals.de/gigabyte-b650e-...e-a-stealth-ice-a3245751.html?hloc=at&hloc=de imo.
Mit meinem casemod gehe ich Front rein 3x140 AIO und hinten raus mit 1x120 und ich nutzte es als Desktop case. SFX-L NT spielt kaum eine Rolle imo.
Lüfter laufen auch nicht mit server drehzahlen, surfen so 800-900 rpm last hab ich auch schon 1200rpm gesehen/gehört. Da ist dann Audio lauter bzw. Kopfhörer.
MfG
Fangen wir mal an:
Du hast einen PC zusamengestellt der 1000€ über deinem Budget liegt. Du sagtest zwar das die 4090 ein Platzhalter ist, aber die 5090 wird diesen Preis mitgehen. Also musst du das Budget anpassen.
Als Gehäuse kann ich dieses empfehlen: https://geizhals.de/deepcool-morpheus-r-morpheus-bkapa1-g-1-a3109266.html
Das hat auch gute Tests bekommen, sogar von dem Dauernörgler Igor.
Netztei musst du nicht 1200W nehmen, da reicht sowas hier locker: https://geizhals.de/asrock-steel-legend-sl-850g-850w-atx-3-1-90-uxs085-gfeaaa-a3361987.html
Das hat alles was man brauch, eine Top Effizienz und das ursprünglich gedachte Marketing namens iCool funktioniert super.
Für die Kühlung des 9800X3D würde ich dir eine AiO like Liquid Freezer III 360 empfehlen. Die macht einen Bombenjob für gradmal 70€. Mit 6 Jahren Garantie. Oder einen etwas größeren Luftkühler.
Der Rest des Systems passt soweit. Warum du ein weißes Mainboard nimmst bei schwarzem Aufbau keine Ahnung, Vermutlich Verfügbarkeit. Wieso du nicht die ARGB Lüfter nimmst bei einem Gehäuse mit Sichtfenster ist auch nicht ganz klar. Würde dann auch ohne gehen.
p.s. Mal drüber nachdenken ob 2 TB okay sind. Du willst ja zocken. Alleine Indiana Jones und Stalker würden da schon nicht passen. Es gibt Noname Anbieter auf Amazon die bieten 4 TB für unter 200€ an. Sind deswegen nicht schlechter.
Bei lastspitzen von deutlich über 600w würde ich persönlich zu 1000w greifen. 1200w müssen nicht sein da gebe ich dir recht. 850w sind allerdings nicht besonders üppig und für die Zukunft ggf. auch nicht wirklich optimal. Meine Meinung zu dem Thema.
Erstmal vielen lieben Dank an alle die sich die Zeit nehmen mir zu helfen.
Meine Komponentenauswahl habe ich zum Teil aufgrund folgendes Artikels getroffen -> https://www.computerbase.de/forum/t...t-zusammenstellen.215394/#text-build2000-3000
Für das Gehäuse habe ich mich entschieden weil es in Tests mit am besten in Sachen GPU Temp. abgeschnitten hat.
Außerdem gibt es ein dreiteiliges Staubfilterset dazu, welches bei mir sehr von Vorteil ist, da es dort wo er stehen wird/muss immer sehr staubig ist und ich raucher bin.
Die Optik des Gehäuses spielt für mich keinerlei Rolle, ich brauche weder RGB noch Glaselemente.
Lediglich Airflow spielt für mich eine Rolle.
Hatte zwischenzeitlich auch mit dem Gedanken gespielt eine Arctic 360 einzubauen, nach dem was ich so gelesen habe, macht es Temperaturtechnisch kaum einen Unterschied.
Man hat dafür aber eine mögliche Fehlerquelle und im schlimmsten Fall undichte Komponente.
Ich denke ich würde es erstmal mit einem Luftkühler probieren, wann ich merke das ist nichts, kann ich ja immernoch auf WaKü umsteigen.
Denke auch dass 2 TB erstmal ausreichen, habe mich jetzt doch für die schnellste PCI 4 entschieden.
Für das Airflowkonzept mit 3 unten (120) und vorne 3 (140er) rein, hinten und oben hinten jeweils 1 (120er) raus, habe ich mich aufgrund es Artikels entschieden -> https://hardware-helden.de/der-perfekte-airflow/
Ich behaupte jetzt einfach mal frech das du am 30.1 keine 5090 bekommen wirst und auch nicht in ein paar Wochen danach, ausser du legst viel Geld hin
Dazu darf jeder seine Meinung haben, 850W reichen locker. Aber das NT würde es auch mit mehr geben.
In der Realität nicht, in Gedanken schon. Ja.
Falsch. Igor hat ein ähnliches Setup getestet - 850 Watt. Kam zu Abstürzen. 1000 Watt. Hör auf die Leute falsch zu beraten.
Maus Tastatur wüed ich mal im weiteren Freundeskreis ausprobieren was da ist.
Hab hier ne
Razer Basilisk V3, USB​
die ich aber rausgeworfen hab da die Software von razer mist ist. Maus ist sehr gut fand ich.
Mit Roccat Kone und Tastatur bin ich jetzt happy.
Netzteil selbst nutzte ich ein 1000w SFX-L Loki mit 4090+5800x3d und ne frezzer3 420 läuft seit monaten ohne Probleme.
Viel Glück und Spaß beim Basteln.
