Ryzen 1600 OC mit Macho Rev. B zu heiß?
manura133
Hallo!
Folgende Komponenten habe ich neulich gekauft:
Asus Prime B-350 Plus
AMD Ryzen 5 1600
Thermalright Macho Rev. B
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200
Gainward GeForce GTX 1060 Phoenix 6GB GDDR5
Crucial MX300 525GB
ASUS DRW-24D5MT schwarz
be quiet! Pure Power 10-CM 500W
be quiet! Pure Base 600 schwarz
1x be quiet! Silent Wings 3 PWM, 140mm
2x be quiet! Silent Wings 3 PWM, 120mm
Nun habe ich den Ryzen auf 3,9 GHz bei 1,325 V laufen. Mehr ist nicht drin und das scheint stabil zu sein. Jedenfalls ist nach einer halben Stunde Prime95 noch alles i.O.
Nun zu meinem Problem oder eher gesagt, möchte ich meine Ängste beruhigen.
Gestern habe ich ausgiebig das neue Doom gezockt. Das ist wohl das aktuellste Spiel, das ich besitze und ich wollte die Hardware etwas fordern. Also Ultra Settings mit SMAA und das Ganze in 1080p.
Dazu einen 1080p/60fps Stream über OBS gestartet, Bitrate 6000, CPU Preset "veryfast".
Nach ca. 1 Stunde habe ich mir die Werte im HWMonitor angeschaut. CPU max. Temp. lag bei 72°C, Grafikkarte bei 65°C.
Die Lüfter waren dabei schon fast auf 100%, auf jeden Fall der CPU Lüfter und damit deutlich zu hören.
Sollte der Macho nicht besser/leiser Kühlen können? Oder ist das mit OC ein guter Wert? Ich war etwas erschrocken.
Kann der Ryzen das ab?
Vielleicht sind auch meine Lüfterprofile im BIOS mist. Ich habe dazu mal ein paar aussagekräftige Screenshots angehängt.
Sind die Lüfterkurven so okay oder habe ich da Quatsch eingestellt?
Vielleicht sind auch die ein oder anderen Volt Zahlen mit "Auto" nicht gut gewählt?
y4mpsdm9pZl0c_meuvUw23ByF2qv3sV-341UC7bz998pNR9vNvLvx5gtLN_J3Crzfd-M7WOvgzopNny9z41Zvi8hVcAemKb2CWUemmEe-dUvlhVXnuzKWxeha1-XORPvnebbTbvfY5NQbdbBrYZr6iT1Bw7XSr9YDeryQG_SgdfZkwY2ymBnBAwQHGxIMKol6ixEMKNT5XXoOI4SoBDIHFu9Q
y4myIwIiw0Pz_kV9A_QwntZHGAxPPA-OKpZjiSFYhvHsMniZ85gs603FUB20Lg5JH4ir10kShwxC3HT0m3SHj2n8oM_oUmXS7E2A29uIwiIhr0dGAHwDFBN5vyKVGFSG0nj03zpBO_kSs1oWw-aBbcCagDc4uKhTKTZTAAG6J0g23QcDbad7yALhkBIHwsMdIyLTPZKtdKLiKyOT08AHisp7Q
y4mTh3oU3XZxu4a59B3jbcIrBKSuHKQRbphBKDwX_mEPsJGvx-9XNLJBFC59AvDqzsjBLijzT-dauB0Y0hl_XYk5nBDknVDzJfSoe8BAyXWlCApAaOgQwbrZQQoBrpWYv1yoHiLR6o3BHGVmHNLsjZqkho-eBaXpnROyz6RCv_2QHo-PYwfDz05GW90zMf-pYFdUi488ICYrXQrXyps814PcQ
y4mLuCzlqJ6PmHzomVUW2jWqrOANQ-sUDzXVAq_F2dLckCXn6TThFRIrbPuk9S1Ap6J229MghGTIJUr733WuWRngtkFNm7JYi4nVOE--jSohzqcSJdm3aZL6YdiLPB4JCZ653OSQDM15PO7R5tY6suX0ciW4cvIHpA-2E-otk2UwRaXCq4YTBVeCAIYYV7w35O6dMszYzCt8l2pt5b7T6TwtA
y4mWu9iwYtBaxBDvepIESW57m8nFsxtmS4qeAXJ0AvTDoNU1nVRG9UZoG15mlrVX5jVAPlytQiAVR1jDZX_skFR9rde586V7p0BGbCfg1Vot-9kJ_15lJqsakSEdSVOol_LiifE64tnYm5anQ6H4MQ5aSx0CfxtFRNySIX2Mr7Tx7ZqYXpELSgKEoqviftMoONpxU1sjph7lbe9lE4FP-dqEg
fix die lüfter auf einen wert der für dich in ordnung ist. das rumdoktern bringt da nix.
der kühler performt auf einem bestimmten wert am besten und ab dem punkt geht nach oben hin nicht mehr viel nur weil du die drehzahl erhöhst.
warme luft sollte aus dem case natürlich raus.
wie viel wlp aufgetragen und welche?
Okay, ich möchte den PC im IDLE aber wenigstens silent haben. Wenn ich alle Lüfter auf z.B. 60% stelle, höre ich sie schon leicht.
Aber ich werde mal ausprobieren, wie sich fixe Werte auf die Hitzeentwicklung auswirken.
Die WLP, die beim Macho dabei war. Und das obligatorische Reiskorn in die Mitte.
Also ist die Temp nun zu hoch? Bevor ich wieder alles Zerlege, wäre ich gerne sicher, dass es was bringt noch mal nachzuschauen, ob z.B WLP gut verteilt ist.
