Ryzen 3 3300X wird sehr warm
misantronic
Profi
Moin,
ich habe den neuen Ryzen 3 3300X auf meinem MSI B450M Tomahawk Max verbaut.
Im Benchmark mit zB. Prime95 oder Aida64 wird die CPU aber relativ warm bei konstant ~73-76°, mit Spitzen bis 80°. Das ist soweit ich weiß nicht kritisch, aber ich habe einen be quiet! Shadow Rock 3 als CPU-Kühler und das Gehäuse ist auch sehr gut gekühlt mit 4x be quiet! Silent Wings 3. Das Gehäuse ist dabei geschlossen, 2x Front (push), 1x Back (pull) und 1x Top (pull)
Daher frage ich mich, ob das normal ist, oder ob ich noch irgendwas beachten sollte.
UPDATE:
Die CPU ist nicht übertaktet, läuft aber zwischen 3,9 und 4,3 GHz.
Luefereinstellungen und Geschwingkeit waehrend des Benchmarks:
Falls im Bios Übertaktungsfunktionen (wie PBO) aktiv sind ist das normal. Die AMDs werden wegen des kleinen Chips leider relativ warm, weil die Wärme nicht so schnell vom Chip zum Kühler kommt.
Wenn du selbst Hand anlegen magst, dann schau dir den Guide von @def an. Je nach Chipgüte kann man aus Zen2 ordentlich was rausholen:
Oder einfach PBO deaktivieren. Das bringt dir eh höchstens 2~3% Mehrleistung und kostet richtig Strom und Abwärme.
