Kelturion
Experte
Hallo zusammen
Ich bräuchte einmal einen kleinen Rat, da mich die Abwärme meines Ryzen 3900X etwas verunsichert.
Ich muss dazu sagen, dass AMD und besonders die Ryzen-Prozessoren für mich etwas Neuland sind und ich im Zuge dieses Systems auch zum ersten mal eine Custom-WaKü gebaut habe - beides für mich daher etwas Neuland.
Meine WaKü besteht aus:
CPU-Kühler: Alphacool Eisblock XPX
GPU-Kühler: Alphacool Eisblock Aurora Plexi
Pumpe: Laing DDC310
Radiator: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm
bestückt ist der Radiator mit 3x 120mm Lüftern
Der Kreislauf ist: Pumpe -> GPU -> CPU -> Radiator -> Ausgleichsbehälter.
Gekühlt wird dabei eine RTX 2080 und ein Ryzen 3900X, beides ohne OC im Standardtakt.
Der GPU gehts dabei auch recht gut, die fährt bei Vollast etwa bei 50°C-60°C.
Was mir etwas Kopfzerbrechen macht sind enorme Temperaturspitzen, die der Prozessor erreicht.
Der Prozessor läuft idle bei 32°C-42°C, was für mich auch völlig okay ist.
Fahre ich einen Stresstest oder laste die CPU recht stark aus, dann kann sich das Ganze auch mal schnell Richtung 75°-80°C bewegen.
Wenn ich etwas zocke bewegt sich die CPU in den Bereichen um 60°C-65°C. Was mich vor allem aber irritiert ist, dass es zwischendurch jedoch enorme Temperaturspitzen gibt. Laut entsprechenden Monitoring-Tools knallt die Temperatur dann gerne mal für kurze Momente bis zu 85°C hoch, nur um Sekunden danach sofort wieder um 10°C-20°C abzufallen.
Das verunsichert mich etwas, weil ich solch hohe Temperaturen eigentlich nicht gewöhnt und bei einer Wasserkühlung auch nicht erwartet habe.
Was ich schon gecheckt habe:
- BIOS/Treiber sind aktuell
- CPU-Kühler sitzt korrekt, Wärmeleitpaste ist sauber drauf
- Fließrichtung im CPU-Kühler ist auch korrekt
- Die generelle Kühlleistung des Kreislaufs sollte auch okay sein. Wie gesagt, der GPU gehts super. Für das Wasser habe ich zwar keinen Temperaturmesser verbaut, es ist aber nicht mehr als lauwarm nach mehreren Stunden Laufzeit.
Daher meine Frage: Habt ihr einen Anhaltspunkt, ob ich hier irgendwas verkehrt gemacht habe? Oder ist der Ryzen 3900X wirklich so ein Monstrum, bei dem solche heftigen Temperaturausschläge normal sind?
Vielen Dank schonmal für das Feedback.
Und sorry wenn die Fragen zu dumm sind, bin aber absoluter WaKü-Neuling.
Pumpe: Laing DDC310
