wenn ich die standard bios einstellungen benutze geht die vcore ja runter ich verstehe nicht wieso es sonst nicht geht
Hast Du den Energiesparplan in Windows auf Höchstleistung? AMD hat selbst einen Energiesparplan für Ryzen bereitgestellt, der solche Fehler beheben sollte. Er ist in der neuesten Version der Chipsatz-Treiber integriert.
Hm, im Blog von Robert steht aber was anderes:Es ist NICHT RATSAM einen RYZEN runtertakten zu lassen. Wie oft muss man das schreiben?
Das hat AMD hinterher auch gemerkt.
Das ""witzige"" an der Sache, dieser AMD Ryzen Optimized Energiesparplan VERHINDERT das runtertakten der Ryzen CPU.Du postest das so, als wäre es die Lösung FÜR das Runtertakten.
Wenn du den Ryzen Optimized Energiesparplan aktivierst, dann wird sich der Prozessor NICHT runtertakten. Und das ist von AMD auch so gewollt (min90% - max100%). Das steht auch so alles im link geschrieben.
Wenn man die CPU auf 10% - 100% laufen lässt, spart man erstens keinen Strom und zweitens büßt man Leistung ein. VORWEG: Dieser Leistungseinbruch ist aber NICHT messbar in Benchmarks wie zB Cinebench, da er alle cores ständig auf 100% auslastet.
AMD Ryzen ist nicht aufgebaut wie die Intel Prozessoren und runtertakten am Ryzen bringt nichts, null, nada.
Es wird nur "CoreParking" von Windows deaktivert im RYZEN Balanced Profil.What about power?
Now that you know a little more about the performance of our new plan, let’s talk power. The AMD Ryzen Balanced power plan does not change how our processor handles low-power idle states called “CC-States.” These CC-States number cc1 through cc6, representing increasingly aggressive clock and power gating. In fact, cc6 represents a core that is essentially turned off. The core is sleeping so deeply that only its voltage can be detected by software.
The sophisticated power management technology in the “Zen” core can autonomously enter and exit these CC-States as quickly as 1ms. Software tools, unable to see through the sleep, will simply report the last P-state known to the OS before the core entered a CC-state. Don’t be alarmed! The effective frequency of a sleeping core is much lower (generally sub-1GHz).
