TotalHumanEnd
folgendes Problem tritt bei meinem neuen PC auf: im Idle scheint mein Ryzen 5 1600x nicht wirklich "zur Ruhe" zu kommen. Sobald die Temperatur unter etwa 43 Grad fällt (ausgelesen mit Ryzen Master Tool) erhöht sich die Spannung (von ca. 1,3v auf ca. 1,5V) und die Temperatur steigt um etwa 10 Grad, um anschließend wieder zu fallen und das ganze Spiel geht wieder von vorne los. Das ist besonders nervig, da dauerhaft der CPU-Lüfter aufdreht. Ich habe bereits einige ähnliche Threads durchgelesen, konnte aber keine Lösung finden. den minimalen Leistungszustand des Prozessors auf 5% zu ändern hat nichts gebracht.
Folgende Komponenten sind verbaut:
AMD Ryzen 5 1600X
Be Quiet Pure Rock
MSI B350 Tomahawk (BIOS Version 1.50 vom 27.04.2017)
16GB DDR4 Kingston 2400MHZ
Bios ist aktuell, im Gehäuse befinden sich 5 120mm Lüfter, das sollte also kein Problem sein. Kann es sein, dass das Problem mit einem kommenden neuen BIOS gelöst wird oder kann man schon jetzt etwas daran ändern?
Vielen Dank!
AMD Ryzen 5 1600X
Be Quiet Pure Rock
Vielen Dank!
