Dann schafft die AiO wohl einfach nicht mehr und du wirst mit den Temps klarkommen müssen
Da es keine Angabe über die tatsächlich verbratene Leistung gibt, kann man halt nur spekulieren, ob die Temps gut oder schlecht sind. Wenn er beispielsweise 20 Hintergrundprozesse im idle laufen hat und 90w+ durchballert, sind die Temps eigentlich ok. Natürlich unter Berücksichtigung des schlechten Airflows. Ist halt ein großer Unterschied, ob man die CPU im Eco-Modus bei 65w oder mit offenen Limits mit 200w+ betreibt. Gut, die wird er jetzt im Gaming nicht haben, geht aber um's Prinzip, dass derartige Vergleiche nur ne gut gemeinte Schätzung sind. Gibt halt zig Stellschrauben, um Temperaturen und Leistung zu beeinflussen. (
Einige Beispiele)
Ich habe "nur" eine 280er AIO und bin damit soweit zufrieden. Wenn man halbwegs weiß, wie man sein Setup optimiert, reicht es selbst dicke für OC. Zumindest bin ich mit meiner Möchtegern-Wakü weiter gekommen als die meisten mit einem richtigen Wakü-/ MoRa-Setup hier. Klar ist die Kühlleistung sehr wichtig, aber andere Faktoren wie Gehäusebelüftung, BIOS-Settings, Powerlimits etc. spielen am Ende eine auch entscheidende Rolle. Eine 240er AIO ist ungefähr auf dem Niveau von 'nem potenten Dual-Tower und damit kann man schon wenig was reißen, ohne das die Kühlung am Limit laufen muss. Meine AIO läuft dauerhaft auf 30% rpm, auch unter Last im Gaming (avg 110w @ 61°C CCD1 & CCD2).
Also ob laut oder leise macht nicht wirklich einen Unterschied. Nahezu gleiche Temps.
Da deine Angaben jede Art von Spekulation zulassen, kann ich dir nur empfehlen HWinfo64 zu installieren und mal deine Daten während der Benutzung mitzuloggen (Screenshot reicht). Daraus lässt sich viel besser ableiten, wo möglicherweise ein Problem vorliegt. Das Gehäuse mit der geschlossenen Front sehe ich hier ebenfalls als Problem an. Bau mal nur das Frontglas-Panel aus und teste noch mal. Ne gute Gehäusebelüftung kann durchaus mehr ausmachen als man glaubt.
Du hast z.B. erwähnt, dass du mit 1,15v (Takt ist egal an der Stelle) zockst. Diese Angabe ist aus meiner Sicht ziemlich nutzlos, außer du hättest noch zusätzlich explizit erwähnt, dass du ein statischen Vcore-Wert im BIOS eingestellt hast. Denn ob mit Stock-Settings oder mit PBO, passt sich die Voltage der Leistung an und schwankt von 0,9xxV bis 1,500V. Ein einziger Wert sagt demnach erstmal gar nichts aus.
aber 40-50 Wassertemperatur erscheinen mir schon ziemlich hoch muss ich sagen.
Meine AIO ist bei 35°C im Gaming, im idle sind's mein ich irgendwo um die 28°C. 40-50°C erscheint mir sehr hoch, was auf hohe Gehäusetemperaturen hindeuten könnte. Woher weißt du diesen Wert? Hast du HWinfo vielleicht doch installiert? Übrigens, guck dir mal den Lapping-Thread in meiner Signatur an. Zumindest beim 5800X war der IHS und die AIO-Coldplate für hohe Temperaturen verantwortlich. Beim 5900X war der IHS dagegen deutlich besser, was aber nicht zwingend auf dich zutreffen muss. Ich sprech's nur an, weil du auch eine NZXT AIO hast und die sind, soweit ich weiß, immer konvex. Für Intel CPUs ist das gut, für Ryzen eher nicht so.
Sagen wir mal, ich lasse die Spannung auf 1,25 Volt und den Takt auf 4,5 GHz. Mit welchen Einbußen habe ich zu rechnen?
Mit Leistungseinbußen, weil durch Clock-Stretching die CPU nicht mehr effizient arbeitet. Prüf mit Cinebench R23 einfach gegen, dann siehst du es. -
Hier- hatte ich es mal mit'm 5800X getestet. Ggfs musst du aber berücksichtigen, dass du ins Templimit läufst. Daher verifiziere die Leistung mit AIO und Lüfter auf 100%, sonst hat das Testen kein Sinn.
Ich habe das Linit schon im Ryzen Master Auf 4,5 GHz mit Max. 1,25 Volt gesetzt. Ich habe so nie Temps über 75 grad und die Spiele haben die selben FPS Werte wie mit 1,3 - 1-5 Volt. Kann ich das denn so lassen mit den 1,25 Volt?
habe nur keine Lust, etwas kaputt zu machen
Ich denke nicht, dass du das so schnell schaffen wirst. Nur zum Vergleich, ich prügel meine Ryzen CPUs mit bis zu 1,500V durch den Benchmark (5900X @ 250w+). Will ich ja auch wissen, was die CPU kann. Egal ob zu wenig oder zu viel, in der Regel schaltet die CPU einfach nur ab. So schnell kriegst'e das Silizium nicht kaputt, außer du weißt bewusst wie man das macht. Wenn du dein Setting über'n PBO einstellst, (was zu empfehlen ist wegen undervolting), sind kurzzeitige Boosts bei moderater Last mit bis zu 1,5v völlig normal. Da bist du mit deinen 1,2-1,3v noch meilenweit weg.
Wie meinst du das, mit der Einbaulage? Habe sie sicher richtig montiert und alles fest gezogen ….
Es wäre deutlich einfacher, wenn du 2-3 Fotos von deinem Setup hochläd's anstatt sich in der Fantasie auszumalen wie dein Setup zuhause aussehen könnte. Möglicherweise lassen sich so weitere Fehlerquellen erkennen, die hier gar nicht erwähnt werden. Wenn du willst, dass man dir gezielt und schnell hilft, solltest du möglichst viele hilfreiche Daten zur Verfügung stellen. Nur mal so ein paar Beispiele:
- HWinfo Screenshots
- BIOS-/ AGESA-Version
- BIOS-, Voltage- PBO-Settings
- Lüfter & Pumpe-Setup + RPMs
- Gehäuse/ Setup (Standort, Filtermatten etc.)
- äußere Faktoren (Raumtemperatur, -belüftung)
- Wärmeleitmittel (LM, WLP, Pad)
- ggfs irgendwelche Mods
- und alles, was irgendwie Leistung oder Kühlung beeinflusst
Ich weiß nicht, wie das bei den anderen aussieht, aber ich habe meistens keine Lust irgendwelchen Leuten zu helfen, wo ich ständig alle Informationen aus den Fingern saugen muss. Ich mein, wenn ich schon freiwillig meine Freizeit für irgendwelche fremden Leute hier investiere, erwarte ich irgendwo ein Entgegenkommen in Form von Bereitstellung aller wichtigen Daten. So kann man dann auch schnell und gezielt helfen, anstatt erstmal 30 Beiträge zu posten/ fragen, was Sache ist.
Was bei mir noch gut was gebracht hat, war das Undervolting der 6900XT. So verbrate ich bei gleichbleibender Leistung knapp 70-80w weniger. 70-80w weniger Wärme merkst du nicht nur deutlich auf der Grafikkarte, sondern auch im gesamten Gehäuse inkl. CPU- und AIO-Temperatur, weil halt deutlich weniger Wärme im Gehäuse abgegeben wird. Falls das Thema dich interessiert, hier der passende Thread dazu:
Wie der Titel es bereits verrät, soll es in diesem Thread um Erfahrungswerte zum Thema Undervolting* bei den AMD RX 6000er Grafikkarten gehen. Das Ziel ist ein Setting zu finden, welches in bestimmten Eigenschaften besser/ effizienter ist als die out of the box (Stock) Einstellungen. Mir ist...
www.hardwareluxx.de
Ganz zur Not lieber Kerne abschalten, statt den Takt zu begrenzen.
Oder er nutzt den PBO und undervoltet seine CPU + ggfs. ein PPT, um die Leistungsaufnahme zu begrenzen. So muss er wenigstens nicht seine CPU kastrieren. Irgendwo hat er ja auch für 12 Kerne bezahlt. In meinen Augen ist das bei ihm mehr ein Optimierungsding. Mit ner 240er AIO kann man noch halbwegs gut klarkommen, auch wenn die Kühlleistung durchaus grenzwertig für'n 12-Kerner sind.
