Hallo zusammen,
dieses Thema wurde hier bestimmt schon sehr oft besprochen aber mir lässt es irgendwie keine ruhe.
Ich habe mir das 2te mal in einen PC selbst zusammengestellt.
Bei meinem aktuellen build habe ich nun einen AMD ryzen 9 5900x verbaut und ich weiß nicht ob dieser viel zu heiß wird oder ob die Temperaturen so i.O. sind.
Verbaut ausserdem
Gehäuse: Pure base 500dx
Motherboard: msi x570s tomahawk max wifi
GPU: rtx 3080
RAM: 32mb Kingston
CPU AIO: arctic liquid freezer ii 360
Aio ist vorne in der Front verbaut und die 3 Lüfter blasen nach innen. Oben habe ich 2 lüfter die rausblasen und noch einen Hinten der rausbläst.
Temperaturen habe ich mit HWInfo64 getestet und liegen (CPU) bei ca 2 Stunden Apex bei Durchschnittlich 64 grad mit spitze bei 84 grad.
GPU bei durchschnittlich 60 grad und spitze 81 grad.
Ist diese Temperatur zu hoch? ich habe etwas angst, wenn ich anspruchsvollere Games zocke das diese Temperaturen in die höhe steigen könnten.
IDLE liegt die Temperatur zwischen 42 bis 45 grad. (Zimmertemperatur momentan bei ca 26 grad)
Denkt Ihr das ist in Ordnung oder sollte ich Änderungen vornehmen?
Außerdem wollte ich mal noch wissen ob es normal ist, das die scheibe und der hintere Lüfter ziemlich warm werden und man sich im Winter gut die Hände wärmen könnte.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Verbaut ausserdem
GPU: rtx 3080
RAM: 32mb Kingston
![smile :) :)](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/smile.gif)
