[Sammelthread] Ryzen RAM OC + mögliche Limitierungen
Das Kit bei 3733mhz und FLCK bei 1866mhz mit CL18 laufen lassen?
Oder das Kit bei 3600mhz und FLCK mit 1800mhz aber mit CL14 laufen lassen?
Hab mir doch mal das CL14 Kit (Samsung B-Die) bestellt und bin sehr enttäuscht. Hatte gedacht, es bringt was gegenüber meinem kastrierten CL18 Kit.
Aber habe teilweise gleiche Werte. Hab sogar extra nochmal ein BIOS reset gemacht. Hat aber nichts gebracht.
Das ist das 4000er Cl18 Kit
Und das neue 3600er Cl14 Kit.
Hab ich irgendwie was falsch gemacht?
Hatte auch versucht das cl14 Kit mit 3733mhz und FCLK 1866mhz laufen zu lassen, aber da ist der PC garnicht erst gestartet.
Habt ihr dafür evtl. Tipp, wie ich den hoher bekomme?
Bin halt echt ein Nope was Ram OC an geht. Daher dachte ich, kauf mir lieber ein besseres XMP Kit.
Also das Corsair kit hat die v4.31 auf dem Label?
Hab bis jetzt eigentlich jedes Corsair B-Die Kit auf 3800-16-16-16 bekommen.
Möglich, dass das Corsair die 3733-14-16-16 mit deiner Spannung nicht mag, aber kann ich mir kaum vorstellen. Welche vDimm haste da anliegen?
1900 FCLK macht die CPU nicht?
3733 oder 3600C ganz klar die 3733, weil höherer FCLK Takt bringt dir mehr im Umkehrschluss.
Ich hab die Spannung aus dem XMP gelassen, 1,45v.
Die CPU packt auch ein FCLK von 4000mhz aber leider mit Wheas im Hintergrund.
Komplett ohne Wheas geht nur bis 1866mhz.
Update:
Ich hab ja meinen 5900x ein bischen UV+OC betrieben, dass hab ich jetzt auch mal weggelassen und da startet der PC auch mit 3733mhz, aber bei Prime95 bricht er sofort alle Prozesse ab. Habt ihr für mich noch einen Tipp, wie ich das B-Die Kit auf 3733mhz bekomme? Muss ich die vDimm Spannung erhöhen?
Hier mal ein Screen vom PC.
das sind wohl C-Die
Update:
Also 3733-16-16-16 sind überhaupt kein Thema für Samsung B-Die.
Typhoon reicht hier leider nicht. Auch wenn ich mir sicher bin, dass es sein B-Die Bin ist, kannst du mal auf den RAM Schauen, ob da wirklich v4.31 drauf ist? und nicht 4.32?
Hier wäre ein relativ entspanntes 3733C16 Setting
Also 3800/1900 wirft WHEA? Sonst wäre es sinnvoll direkt ein 3800 Setting stabil zu bekommen.
Erstmal vielen Dank. Es steht v.4.31 drauf.
Bin im Thema RAM OC noch nicht so perfekt. Aber hab noch 2 Fragen. Muss ich alle Werte anpassen oder langt es nur die ersten 6?
Und kann ich D.O.C.P an lassen?
Du musst alle Werte einstellen, da nur die ersten 6 Timings zwar die Performance verbessern, aber die Subtimings auf Auto extrem hoch sind und einiges an Leistung kosten.
D.O.C.P musst du dafür ausschalten, da du den RAM ja manuell auf 3733 MHz stellst.
v4.31 sind dann Samsung B-Die passt.
Ich würde die Werte von mir mal so übernehmen aber komplett. Sonst verlierst du Leistung.
vDimm würde ich 1.40V geben, muss der RAM eigentlich bedenkenlos schaffen.
Ob die DOCP anlässt und die Werte manuell setzt oder im ASUS Menü "manual" setzt macht kein Unterschied.
Manual ist aber immer der sichere Weg, damit er nicht doch irgendwas lädt.
Hab mal meine Trident Z Neo nochmal länger getestet. Dürfte so das beste Kit von 100 sein. 3800-16-16-16 bei nur 1.35V und noch nicht mal Final nach ganz unten ausgelotet.
Dazu bei Aliexpress nochmal etwas geshopped. Machen optisch jetzt nochmal mehr her, als dieses Milch Plastik :-)
Hallo liebe Community,
ich weiß leider nicht mehr weiter. DRAM Calculator-Werte funktionieren gar nicht mehr. Da bekomme ich nicht mal 3200MHz gebootet und muss einen CMOS-Reset durchführen, damit's wieder geht.
Mit diesen Einstellungen erhalte ich leider hin und wieder Abstürze beim Surfen & Co., vielleicht hat jemand Tipps für mich was ich anders machen kann?
Gaming funktioniert einwandfrei, aber Abstürze geschiehen während der Arbeit (Notepad++, Adobe CC, mehrere Browser, M365, Spotify, Bluetooth-Headset etc.)
Direkt am Anfang habe ich eine Fehlermeldung und läuft der Test länger, häufen sich die Fehler auch schnell:
EDIT:
tRAS auf 32
tRRDS auf 7
Immer noch Fehler, sogar mehr! Dabei habe ich nur einen Rat aus dem Forum befolgt....
Moin, RAM Neuling hier.
Meine neuen 3800MHz B-Die C14 laufen Out of the Box.
Empfehlungen? Woran erkenne ich, ob eventuell im Hintergrund doch nicht etwas so gut läuft?
(Mainboard ändert sich die Tage noch auf das Dark Hero. Nur noch keine Lust auf den Umbau gehabt.
Würde eigentlich auch gerne testen, ob der B-Die sein Geld wert ist.
Habe ein ähnliches Kit hier Crucial Ballistix C16, 3600Mhz.
Den Unterschied zu anderen Kits/ICs merkst du deutlicher, wenn du die Timings manuell anziehst.
Siehe Startbeitrag und/oder
Anhang anzeigen 710725 Anhang anzeigen 710726
EDIT:
tRAS auf 32
tRRDS auf 7
Deine VSoC scheint etwas zu niedrig zu sein.
Versuch es mal mit 1,1V.
MIt 4 Riegel ist es allgemein sehr schwierig.
Du musst die richtigen Spannungswerte finden.
@CrAzYLuKe
Wie von mgbott bereits geschrieben Soc mal hoch auf 1.10V und dann ebenfalls tRCDRD hoch auf 19 oder sogar 20.
Wie viele Module sind das denn? Alle auf einmal gekauft?
Hier hatte mal jemand 2x16GB und noch 2x16GB gekauft (die gleichen, aber nicht die selben) und da war dann auch das Problem.
Ist jas auch nicht Möglich, im Idealfall hast du halt alle aus einer Produktioncharge mit fortlaufender Seriennummer.
Hehe ich hab’s mit beim lesen gedacht gehabt, aber wollte mir das Kommentar sparen.
Die selben kann er nicht mehr kaufen, sind ja bereits in seinem Besitz 😜
Der Satz macht schon Sinn, wenn man noch ein paar Wörter ergänzt. Denke er meinte es so:
RAM Kit aus der gleichen Serie aber nicht mit den selben ICs. Thema Umstellung von M8E auf M16B. Wenn diese Mischbestückung so wäre halte ich aber ein Boot bei 3600 schon fast für unmöglich.
Leider noch immer nicht.
Aber lassen wir die absolut korrekte Verwendung von manchen Wörtern mal weg 😅
Selben = gibt es nur einmal
Es können auch daher niemals mehrere selbe ICs verbaut sein.
Es gibt nur den einen selben IC. Die anderen sind Gleich ;)
Also jedem sollte die Verwendung von (selbes/gleiches) bewusst sein.....und ich habe es nur nicht so korrekt ausformuliert, aber der Sinn sollte sich erschlossen haben.... bei jedem, der sich an was anderem aufgeilt...viel Spaß dabei.
Gemeint war auf Grund der Unterscheidung zwischen M8E und M16B sicherlich, ob es sich um den selben oder unterschiedliche IC Typ(en) handelt.
Damit bitte endlich wieder BTT!
Edit: aufgeräumt
Kennt noch jemand einen Trick um mit B-Dies GDM auf disabled stabil zu bekommen, dann könnte ich evtl CL13 schaffen......
auf disabled postet er zwar, aber ich komm nicht ins Windows - BSOD (auch wenn er zwischenzeitlich grün ist)
Perfekt, danke!
Habe mal den RAM Test während des Minings, als ich arbeiten war, laufen lassen im XMP-Modus. Soweit scheint alles fein nach 1 Tag und 20,5h :-)
Ich berichte sobald ich wieder mehr Zeit für Tweeking habe.
Und ja ich habe erst 32GB gekauft und dann nochmal 32GB. Insofern kommt eure Vermutung hin und das berücksichtige ich auch!
ClkDrvStr auf 40 oder 60 Ohm erhöhen.
Eventuell ist es auch notwendig Timings wieder zu erhöhen. Bei GDM Off haben leichte Instabilitäten größere Auswirkungen auch wenn diese bei GDM on "stabil" waren.
Leider keine Chance - selbst mit weniger Takt und entspannten Timings...... schade.....
Aber Timings lassen sich noch anziehen, bis jetzt immernoch fehlerfrei....
Welches der beiden Speicher würdet Ihr empfehlen? Sind beide Samsung B-Die?
Ist das eine Fun Frage? 😅
Ersteren.
Wegen CL14?
Und nein, ist keine Fangfrage, arbeite mich gerade erst ins Thema ein.
SOC ist auf 1.1V und tRCDRD gleich auf 20 gestellt. Läuft besser. Seit 10 Minuten kein Fehler sind mal eine Ansage in meinem Fall!
Eine Sache ist mir beim RAM über "ZEN TIMINGS" aufgefallen und zwar sind die neuen mit tPHYRDL26 und die alten mit tPHYRDL28 oder umgekehrt?
Jedenfalls ist die Frage ob das einen Unterschied macht! Kann auch sowas zu Instabilität führen?
Habe zuerst "bls16g4d30aesb.m16fe" und danach "bls16g4d30aesb.m16fe1" gekauft.
Überlege also gleich einfach einen dieser Riegel zu kaufen https://geizhals.de/?cat=ramddr3&sort=p&xf=1454_32768~15903_DDR4~2506_1.4~253_65536~254_3733~256_2x und die 4 Balistix zu verkaufen, wenn's nicht läuft. Dann habe ich die auf 4000MHz und Ruhe!
Würde die Riegel auch jeweils im Paar verkaufen und nicht alle 4, damit niemandem dasselbe blüht.
Alternativ nur 32GB erstmal. Sollte sogar für meine Zwecke aktuell sogar reichen...
Hab's damals damals gekauft, weil's nochmal so viel günstiger wurde Ende 2019 ^^
