SAMBA konfiguration
Avrojet
ein simples Beispiel:
PC 1 mit freigegebenen Ordnern
SuSe 8.1 mit Samba
PC 2 mit freigegebenen Ordner
Win Me
Ich benutze SWAT um die SMB.conf zu editieren. Ich kriege es aber nicht hin, dass PC 2 den Linux Rechner sehen kann. Kann mir jemand bitte sagen welche Einstellungen ich vornehmen muss um PC 1 von PC 2 aus sehen zu koennen??
Unter LinNeighbourhood (PC 1) kann ich PC 2 sehen und mounten.
Versuche es erstmal so unter WinMe:
Start --> Ausführen --> \\Rechnername\
oder
Start --> Ausführen --> \\192.168.x.x\
Außerdem sollte in der smb.conf volgendes unter drinstehen :
[Global]
guest account = nobody
zudem sollte der Linux rechner in der gleichen domäne laufen wie der Windows Rechner
Achja wegen deinem W2K problem :
Du musst auch unter Linux sofern du nicht unter der freigabe :
public = yes eingtragen hast benutzer anlegen etc.
Am besten liest du dir mal das Netzwerkbuch durch das beiliegend dabei ist besonders das Kapitel Samba dort findest du gute Tips und ein beispiel. Zudem solltest du noch unter Samba.org die Befehle runterladen die Samba noch kapiert so kannst du z.B. bestimmten benutzer rechte erteilen ( wie unter Windows) und bestimmt ordner zuweisen, was auch für den drucker gilt. Es gibt viele verschiedene Befehle die sich teilweise nur sehr gering voneinander unterscheiden.
MfG tux
hi
du könntest mal <a href="http://www.chip.de/community_events/chip-foren/thread.html?bwthreadid=300450" target="_blank">http://www.chip.de/community_events/chip-foren/thread.html?bwthreadid=300450</a>
da schauen
Da habe ich schon ein teil des problems gelöst. Vielleicht hast du ja eine lösung zu diesem problem: (cut & paste vom anderen forum)
Ein Grund für die schlechte Transfergeschwindigkeit war der dämliche HUB. Ohne den (direkt mit dem switch verbunden) geht der Datentransfer viel besser.
Es gibt aber noch komische sachen: Wenn ich unter Linux versuche Dateien von einem Windows client aus, zum Linux PC zu "ziehen" klappt das nur bei EINEM USER account. Und bei dem account geht es bis ca 80MB dann fällt die geschwindigkeit von 3MB/s auf 5KB/s. Es scheint als ob ein Puffer voll wird oder ähliches. Wenn ich aber versuche von einem anderen User Account die gleichen dateien rüber zu kopieren, gehts von anfang an nur mit ca 15KB/s. Das ist sehr komisch, dass es nur bei einem User Account geht. Sogar bei root geht es von anfang an nur langsam. Bei dem einen user account ist auch eigentlich nichts spezielles eingestellt. Sehr merkwürdig.
Weiß jemand vielleicht woran dieses merkwürdige Problem liegt? Wo kann ich unter Linux nachgucken ob Full-Duplex eingestellt ist? Auf dem Switch wird es nämlich nicht angezeigt, dass es an ist obwohl es auf dem EEPROM der NIC eingestellt ist, dass es aktiviert ist (mit nem DOS programm für die NIC)
jo das es am HUB liegt hab ich dir eigentlich auch geschrieben bin dann aber zu schnell ausm internet rausgegangen und das forum hat's nicht übernommen , da mein text so lang war hab ich dann keinen Bock mehr gehabt den ganzen Kram nochmal zu schreiben :) ... Am nächsten Tag hatte ich's vergessen :( ... Sorry ...
Aber bist ja auch auf die Lösung gekommen.
Morgen wenn ich meinen rechner wieder mit der Wakü ausgerüstet hab und nich mehr mit dem Server Surfen muss ... schreib ich dir meine SMB.conf per PM ... Danach sollte alles funzen :)
In der Zwischenzeit könntest du unter Linux bzw. Samba nen Benutzer schonmal anlegen dabei müssen aber beide Benutzer gleich sein also:
Unter SuSe: Tux
Unter Samba: Tux
Passwort Suse: Test
Passwort Samba: Test2 (brauch nicht identisch sein)...
Dies kannst du konfortabel über Swat machen und musst nicht unbedingt die Befehle können.
MfG Tux
So heute muss ich dich leider entäuschen die dämmatten sind noch nicht gekommen , folge komm an einige Daten nicht ran.
Morgen sollten diese endlich da sein.
Frozen Silicon brauch anscheinend etwas länger als OC-Card (der gute alte Harry :) )...
MfG Tux
hi,
ach macht nichts
es klappt jetzt das meiste bei mir. Vom Linux PC aus kann ich von den WIndows PCs mit 3MB/s "ziehen" und zu den win clients "schieben"
Nur von windows aus gehts net ganz so toll.
Am WE installiere ich alles neue (neue HDD) und dann kommt auch Linux bei mir rauf. Mal gucken ob dann Linux zu Linux besser klappt (win2k kommt auch rauf)
brauchst du dann noch die smb.conf von mir ?
erstmal nicht
mal gucken ob ich das nach meiner formatierung auch alleine hinbekomme
Falls nicht kann ich dich ja fragen :d
aber danke trotzdem <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
