[Sammelthread] nVidia Geforce GTX 295 - Sammel + Info Thread Part[4]
nVidia Geforce GTX 295 Sammelthread
Bilder:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Technische Daten:
  • Chip: G200b
  • Fertigung: 55nm
  • Transistoren: 2x 1400 Mio
  • Shader Einheiten: 2x 240
  • Speicher: 2x 896 MByte
  • Speicherinterface: 2x 448Bit
  • Takt Chip: 576 MHz
  • Takt Speicher: 999 MHz
  • TDP: 289 Watt - 1x 6 + 1x 8 poliger Stromanschluss
  • Besonderheit: Quad-SLI
  • Bauweise: 2 Platinen mit gemeinsamen Kühler - 1 Lüfter
  • Abmessungen: etwa wie bei der 9800GX2 - braucht also praktisch kaum mehr Platz im Gehäuse als eine einzelne GTX260/280
Tests:
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2009/test_nvidia_geforce_gtx_295/
http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=675&seite=1
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-295-quad-sli-gaming-test/ -- inclusive Quad SLI
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...120_WHQL_vs_HD_4870_X2_mit_812_Hotfix/?page=1 -- mit 181.20 WHQL Treiber
Benchmarks:
Leistungsaufnahme:
Themperaturen:
Lautstärke:
Preisvergleich:
- ASUS -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- BFG -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394226.html
- Colorful -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394496.html
- EVGA -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394217.html
- Gainward -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394393.html
- Gigabyte -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394227.html
- MSI -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394242.html
- Palit/Xpert --
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393744.html
- PNY -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394230.html
- Point of View -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394222.html
- XFX -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- Zotac -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394225.html
FAQ:
- F.: Wie warm darf die Karte werden??
A.: 80-90° unter Last sind ok - ab 100° wirds kritisch
Achtung: Das Programm Furmark kann zum Tod der Graka führen - aufgrund zu hoher Temperaturen
NEWS:
- BFG und Zotac bringen Karten mit montiertem Wakühler:
BFG:
attachment.php
Zotac:
attachment.php
alternative Kühler:
- Watercool
- erster Wasserkühler von Aqua-computer bald verfügbar: http://forum.aquacomputer.de/index.php?page=Thread&threadID=92956
Preis: Ca 130€ - http://shop.aquacomputer.de/product...=2211&XTCsid=br8edmut8hlkfamfnadbdg3c22oeho9u
attachment.php
- Koolace: http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=778
attachment.php
- EK - Waterblocks
attachment.php
***** meien Spawas werden schon so nur 83°C mit 1,0375V auf dauer^^
Aber da er bei mir eh bei Furmark nach ca 1 Minute abstürzt :P
Meine sind im Idle bei 50°C ca Ingame ka kann man die Temps nich irgendwie mit Rivatuner Anzeigen lassen?
Is crysis bei dir auch schon einfach mit nem Neustart abgestürzt? Zufällig im Alien Lvl?
Hab jetzt mal den Alien Lvl durchgespielt. Kein Absturz. Lief alles wunderbar :P Mannn sind die Aliens hart auf Delta
@n3ocort3x
was ich gelesen hab ist der höchste score bei vantage ja "nur" 40672 points
das müsstest ja locker toppen :d
ja nur du musst beachten das dieser Score OHNE aktiviertem PhysX war... das erschwert die Sache ungemein :shot:
mit aktiviertem PhysX hatt ich auch schon einige Runs über 40k aber die bringen nix....
EDIT:
hier mal was für Sepzialisten:
hab 1 295er auf einer Rail hängen die 40 Ampere bereitstellt....
hab jetzt n paar vantage Runs gemacht bei 1,2 Volt Vcore. Die zieht 50 - 60 Ampere.
Jetzt stellen sich folgende Fragen:
1. Wie ist das möglich aus einer 40 Ampere Leitung 60 Ampere zu beziehen ????
2. Oder hier vielleicht die Lösung:
GPU-Z zeigt ja die Ampere bei 1,2 Volt an das wären 60 Ampere .... das NT stellt aber 40 Ampere bei 12V zur verfügung...
60 Ampere bei 1,2 Volt sind ja nicht so viel wie 40 Ampere bei 12V....
kann das so richtig sein ???
greetz
60A bei 1,2V sind 72W, 40A bei 12V sind 480W, ist ein kleiner Unterschied.
Wieviel du im Gegegsatz zur Standartspannung mehr an Leistung brauchst, wird dir keiner so genau sagen können.
Interessant wäre vielleicht mal die A-Zahl auf Standartspannung mit der von 1,2V ins Verhältnis zu setzen, könntest du dann eventuell als Richtlinie nehmen.
bin eh auch gerade am Rechnen hab erst meine Alten sachen wieder rauskramen müssen.... das würde allerdings erklären warum das NT nicht aufgibt bei den 60 Ampere.... weil die ja eigentlich nur an der GPU anliegen und nicht an der 12 V Rail.... ich hoffe ich habs jetzt richtig Verstanden...
Auf 12V soll ja die Karte nicht mehr wie 300 Watt ziehen... und das wären mal grob geschätz 32 - 34 Ampere...
Ich hoff ich habs kapiert... :fresse:
greetz
Sollte so passen.
Naja, ausser bei schnellen grossen Lastwechseln kanns passieren das die Karte mal ein bissel mehr Strom nimmt.
ps. Bei 300W wären es nur 25A.
Ich musste ein 295iger schon auf 2 Schienen legen, da eine nur max. 20 bringt.
also kann man doch 2 Stück mit nem 850W NT betreiben, da es 4x 6+2 Pin PCIe Stecker hat, folglich dann auch 2 Rails hat !?
also ich hab am HX1000 2 Rails... nicht mehr... beide liefern je 40 Amps
@ Grinsemann
das is nicht gesagt, schau mal in deine NT manual, da stehts drinnen... ;) nur weils 4 PCIe sind heisst das NICHT das die auf 2 Rails liegen, kann genauso gut auf einer sein
greetz
Naja, hab zwar 6 a 20A drin, bringen insgesamt aber auch nur 85A. Reicht aber allemal aus.
ja richtig, 6 Stück mit á 20A .... aber wie zum Geier wird es errechnet bzw. auf die Rails umgelegt, da die Karte ja mit pcie Steckern bestückt wird...kapiere das nicht ganz.
Heisst das jetzt pro Stecker eine Rail? ... sollte somit ja eigendlich, hätte ich quasi für die restliche Stromversorgung 2 Rails übrig für Board(CPU) und alles was sonst noch da dran hängt.
das auf jeden Fall wenn man pro Karte mit ca max. mit 30 Ampere rechnet... :d
@ Grinsemann
kleines Beispiel:
ich nehm zum benchen mein HX1000 (2 Rails mit je 40 Ampere)
und zusätzlich überbrück ich mir noch ein HX750 (1Rail mit 70 Ampere, alles auf einem Kabelstrang (kein mod. Kabel. mgmt)
Das HX1000 versorgt meine beiden GTX (je Rail eine) und das HX750 nehm ich für Board, CPU, Festplatten laufwerke...
dann hab ich am HX1000 noch gut 10 Ampere Luft je Rail da eine GTX ja max. sagen wir 30 Amp zieht..
Das HX750 hat nur eine Rail, jedoch glaub ich 4 oder 6 PCIe Stecker...
greetz
somit müsstest du ein 1000w NT haben, da ich ein 850W NT habe spuckt meins eine comP von ca 68A aus.
Keine Ahnung wie die das aufteilen, werden die aber auch bestimmt nicht verraten. Das es aber 4x PCI-e 6+2 und ein PCI-E 6 Anschluss hat, wirds wohl eher auf 5 verteilt sein.
Ist ein 1200W NT.
Die Rails sind doch in der manual gelistet... bzw bei mir steht sogar an jedem Anschluss drauf welche Rail damit angesprochen wird....
Das Enermax +85 revolution hat zum beispiel 6 12V Rails mit je 30 Amps... das is erst genial...
greetz
Naja, steht bei mir leider nirgends, was auf welchen Rail liegt, gerade nochmal geschaut.
Ja, Enermax ist bei Netzteilen auch fast unschlagbar, was Leistung angeht. Im Preis siehts dafür aber auch ähnlich aus.
kostet aber auch mal locker das Doppelte^^
keine Frage, durchaus klasse - ich komme aber sicherlich auch mit diesem klar.
Ich betreibe ja nicht Hardcore OC wie du.
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
war nichtmal die Rede von 40A und nicht 30A für die GTX295?
Naja, doppelte nicht gleich, aber 60€ mehr wären es gewesen.
Bei Enermax sind mir aber die Kabel zu kurz gewesen im Vergleich.
