[Sammelthread] nVidia Geforce GTX 295 - Sammel + Info Thread Part[4]
nVidia Geforce GTX 295 Sammelthread
Bilder:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Technische Daten:
  • Chip: G200b
  • Fertigung: 55nm
  • Transistoren: 2x 1400 Mio
  • Shader Einheiten: 2x 240
  • Speicher: 2x 896 MByte
  • Speicherinterface: 2x 448Bit
  • Takt Chip: 576 MHz
  • Takt Speicher: 999 MHz
  • TDP: 289 Watt - 1x 6 + 1x 8 poliger Stromanschluss
  • Besonderheit: Quad-SLI
  • Bauweise: 2 Platinen mit gemeinsamen Kühler - 1 Lüfter
  • Abmessungen: etwa wie bei der 9800GX2 - braucht also praktisch kaum mehr Platz im Gehäuse als eine einzelne GTX260/280
Tests:
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2009/test_nvidia_geforce_gtx_295/
http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=675&seite=1
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-295-quad-sli-gaming-test/ -- inclusive Quad SLI
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...120_WHQL_vs_HD_4870_X2_mit_812_Hotfix/?page=1 -- mit 181.20 WHQL Treiber
Benchmarks:
Leistungsaufnahme:
Themperaturen:
Lautstärke:
Preisvergleich:
- ASUS -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- BFG -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394226.html
- Colorful -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394496.html
- EVGA -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394217.html
- Gainward -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394393.html
- Gigabyte -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394227.html
- MSI -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394242.html
- Palit/Xpert --
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393744.html
- PNY -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394230.html
- Point of View -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394222.html
- XFX -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- Zotac -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394225.html
FAQ:
- F.: Wie warm darf die Karte werden??
A.: 80-90° unter Last sind ok - ab 100° wirds kritisch
Achtung: Das Programm Furmark kann zum Tod der Graka führen - aufgrund zu hoher Temperaturen
NEWS:
- BFG und Zotac bringen Karten mit montiertem Wakühler:
BFG:
attachment.php
Zotac:
attachment.php
alternative Kühler:
- Watercool
- erster Wasserkühler von Aqua-computer bald verfügbar: http://forum.aquacomputer.de/index.php?page=Thread&threadID=92956
Preis: Ca 130€ - http://shop.aquacomputer.de/product...=2211&XTCsid=br8edmut8hlkfamfnadbdg3c22oeho9u
attachment.php
- Koolace: http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=778
attachment.php
- EK - Waterblocks
attachment.php
ich hab oben mal geändert, wenns bei ihm im Furmark war,paßt das ja auch, wenn nicht glaub ich eher das der Kühler ne Krüke ist.
Ich hab hier auch das selbe mit den Temps (GPU) wie bei der 280er, wenns über 65 Grad geht ist Essig.
@Olli
bin beim Nachbarn :d da gibts ein Wasserbett, hab ein paar Rippen angebrochen..da gibt es zum Wasserbett ne 295er mit "danger-Den" Kühler..
Furmark ~90 Grad>nach 6min steigt das SLI aus> die schwächere GPU sagt schöö..
Vantango>max 50 Grad
Crysis >max 62 Grad
1.12 v
Lüfter aus (WAKÜ)GPUs gehen über ~65 Grad, steigt Crysis sofort aus.
Das ist bei meinen 260ern auch so und war auch so bei der 280er.
Im übrigen kann ich hier alles 1:1 auf die 260er umlegen egal ob V, Temps oder Takt, ist ja im Grunde das selbe, nur das meine Temps besser sind da es einzelne Karten sind.
Du redest von Coretemps, ja?
Ja, das war ja schon immer so, dass die bei OC viel empfindlicher auf Temps reagieren.
Die habt ihr denn die Karte getaktet?
P.S. .. was haste denn mit deinen Rippen gemacht ;)
Jungs HILFE
http://bild-upload.smok.de/images/originals/1234224335,50688,45.jpg
Das problem verfolgt mich immernoch kann es sein das als ich mein grafikkarte mit 700 WATT maximal 36A etwas beschädigt habe bevor ich mir eins mit mind 50A geholt habe ?
Altes netzteil lebt und eig auch grafikkarte könnte so etwas passieren ?
wenn du Treiberseitig alles erneuert hast und es hat immer noch die schöne Farbe isse wohl hin oder der Moni? Kabel?
Steck sie mal in einen anderen Rechner.
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
Jo Coretemp
bei 1.12 >768/1620/1198>da läuft jedes Game ohne Mucken und die Temps absolut in Ordnung.
Bin Stahlbauer..war wohl noch etwas "rutschig" an der Stelle und dann war ich schneller unten wir oben..... :d
90 Grad ist aber schon heftig, ich bekomme meine nicht mehr über 60 Grad, bist du sicher das der Kühler bei den SPAWA richtig sitzt?
Oder war das Furmark?
Wenn ja, paßt das schon, dann dürftest so um die 60 Grad in Game haben.
noe crysis und 3dmark
gestern in crysis warhead gings sogar auf 94°
teste jetz grad mit standard vcore - zur zeit 80° @ spawas - wasser auf 29°
ich hab neues kabel dvi dual kahm 1 mal jetzt mometan nicht mehr
jetzt bekomm ich nen moni austausch sollte das problem weiterhin bestehn schick ich die karte back war eine XFX
Dann isses schon recht viel, da kann man sicher noch was rausholen, wenn du den Kontakt zum Kühler verbesserst.
ja nur wie - die deppen ham da mindestens 1mm luft gelassen zwischen spawas und kuehlkoerper - ergo brauchst so fette waermeleitpads :(
btw: 82° @ standardvcore
wenn der Kühler keiner Abstandshalter hat, kannst die Pads sowieso weg lassen und WLP nehmen.
Mit Abstandshalter, da ich gerade etwas Langeweile habe hilft die Nagelfeile der Freundin für besseren Anpreßdruck...aber nicht erwischen lassen die sind mit sonem Krams irgendwie eigenartig :d
ja klar und das rumgebiege macht der karte ja ueberhaupt nix :fresse:
1mm wie du sagst da hinten bei den SPAWA wenn du die 4 Schrauben über Kreuz bei der GPU gut angezogen hast dürfte da nichts passieren.
...bin gerade beim Umbauen :) Beim Koolance liegen 2 verschieden dicke Wärmepads dabei ! :bigok: Ich muss noch austesten, wo ich welches einsetze, damit überall Kontakt gewährleistet ist.
aaah da isser ja :d
Laß mal weg und nimm WLP bei den SPAWA und mach nen Abdruck Test wenn du Lust hast, die Pads sind für SPAWA völliger Mist.
Bei keiner Lust..nimm die dünnen schwarzen für die SPAWA die anderen taugen dafür garnix.
ja, denke auch, das die rosa Pads nur für den Ram taugen. Es liegen 2 Metallstifte/Abstandshalter dabei, so muss man nicht die orig. Plastikdinger verwenden und das 3er Led Modul finde ich auch ganz nett. Nachher bastel ich weiter..... :)
das sieht nach pipeline defekt aus. vor allem wenn du sagst dass ohne sli funktioniert...
kannst versuchen die sli brücke mal neu aufsetzten sonst musst die karte retournieren.
Ich habe meine Karte extra undervoltet @0,95v um sie zu schonen, nix Wunschdenken.
deine Antwort war das...
""""""""""""""""""Was ich nicht versteh ist, dass Nvidia keine Schutzfunktion in der Karte hat für andere Komponente als nur der GPU"""""""""""""""""""""""
darauf hin meine Antwort...
Rät dir NV deine Karte von 1.03 auf 1.12 oder höher zubetreiben.....
Nicht immer das eigene Wunschdenken mit Tatsachen verwechseln...
Denke auch pipeline kann man das selbst austauschen ohne bestimmte Garantie siegel oder Schrauben abzunhmen ?
ohne schrauben abnehmen geht da nix,
wenn du vorsichtig bist sollts schon gehn,
musst ja nur den deckel runternehmen...
aber besser ist wenn du im laden gleich ne neue holen gehst :d
problem ist wurde online bestellt und die wollen sie einschicken darauf hab ich kein turn
das witzige ist wenn ich moni aus an mache ist der bug weg hab grad bei meinen bruder den Moni getestet mit gleicher auflösung wo ich weiß wo das problem kommt. kommts aber net also kann ich doch auf grafikkarte ausgehn
UND DAS BESTE IST WENN ICH WOW ZOCKE FENSTER MODUS IM MULTI MACHE HÄNGT DER PC KOMPLET BEI OHNE MULTI NET
EDIT: hab jetzt bei asus angerufen bekomme in 1 Woche nen neuen Moni die meinten die Bildröhre oder Pixel können auch im Arsch sein.
Wenn ich wieder durch die selbten test wie eben das selber bild bekomme mit GRÜN weiß ich zu 100% das nächste mal das es die GRAFIKKARTE IST :d
NEUSTES BILD:
http://bild-upload.smok.de/images/originals/1234957024,61696,252.jpg
boooaaahhh ich platze :d
hab gerade den letzten whql wieder draufgemacht...weil bei dem beta gamma schied ist....
wenn ich die Karte endlich bekomme, genügt das einfach nen neuen nv Treiber draufzumachen, oder muss ich restlos alles von ATI entfernen?
