Samsung C24FG70: Curved-Monitor mit 144 Hz und VA-Panel
Das Problem ist das es Freesync Monitor ohne Low Framerate Compensation (LFC) gibt,
im Fall Samsung C24FG70 (48-144Hz) gibts natürlich LFC und somit werden 30fps (zb. Zwischensequenz) am Monitor mit 60Hz ausgegeben.
Aber Frame-Verdoppelung ist nur eine Notlösung, darum ist es immer besser wenn die Freesync LO-Range möglich niedrig ist, am besten unter 40Hz,
ich bevorzuge technisch anfordernde Spiele zwischen 45-60fps zu spielen, Rennspiele 60-120Hz, Shooter über 150fps spiele ich sowieso nicht.
Und alles mit einen Framelimiter natürlich, manche Spiele verlange sogar Vsync obwohl man freesync oder G-sync aktiviert hat.
War das nicht nur unterhalb der Range ? ist doch total uninteressant weil wer kauft sich einen 144Hz Monitor für 44FPS ? Die sind für 100FPS+ gedacht !
Nein das gabs sogut wie im jedem Framebereich.
Je weniger FPS je mehr Flickering.
Und mal ehrlich es gibt genug Krüppelspiele und auch genug wo 40/50/60FPS reichen(mit Snyc) und man lieber Grafik genießen will.
Blos beim Samsung war Sync ja ganz unbrauchbar sogar in Dota wo man mit 100FPS rumrennt flackerte es immer wieder,auf 60FPS konnte man das garnicht spielen da es nur geflackert hat und das extrem.
Das ist für mich ein Mangel und wenn ich immer auf 100/144FPS bin dann brauch ich kein Sync mehr das macht in meinen Augen nur bei 60FPS und drunter sin alles drüber isses vielleicht nur noch das I Tüpfelchen aber kein muss.
Du solltest vielleicht mal von deinem 144Hz/FPS Fieber runter kommen ich kaufe mir 144Hz wegen das Smoothe Bild als 60/60hz ohne Sync und das fängt bei 60FPS/144Hz schon an zu wirken je mehr FPS um so deutlicher dann da brauch ich keine 144FPS auf ach un krach erzwingen zumal man den Monitor min. seine 5Jahre hat.
Wenn die unterste Range so uninteressant wär dann würden ja nicht 90% rumheulen wenn Samsung wieder erst bei 48 anfängt:)
Ich habe mal zwei Fragen:
1. wenn ich es richtig verstehe, kann man den Monitor nur so einstellen, dass entweder wenn er an ist die Power LED an ist und wenn aus die Power LED aus, oder umgekehrt, monitor an, LED aus, Monitor aus, LED an? Ich hätte diese gerne immer aus, geht das irgendwie?
2. Der Monitor kann ja LFC acheinbar, wie aktiviere ich diese erweiterte Range? Ich blick bei Freesync nicht wirklich durch und wenn ich genau das google finde ich nur werbefolien von AMD LFC aber nicht wie ich diese Range erweitere.
Danke schonnmal :)
Habe mir nun gestern den C24FG70 beim Mediamarkt für 199€ geholt und habe natürlich die Lila Artefakte....vor Allem ein Septembermodell bekommen....am 13.07 ein Septembermodell..ernsthaft. Dafür keine Lichthöfe, Verfärbungen oder Pixelfehler. Weiß nun nicht, ob ich den einfach zurückgeb, damit lebe oder zu Samsung einschicke. Habe gehört, wenn man den 70er einschickt, man den neuen 73er im Austausch bekommt. Kann dazu jemand mehr sagen?
Du kriegst kein Austauschgerät.
Bei dir wird entweder über den FW-Port die neue Firmware draufgeflashed oder es wird direkt das ganze Mainboard ausgetauscht.
Vor ein paar Monaten hat es bereits ein User aus einem anderen Forum ausprobiert.
Monitor eingeschickt, nach drei Wochen wieder bekommen mit neuem Mainboard inklusive zerkratztem Monitorrahmen und schief eingesetztem Panel.
Media Markt versucht nun glaube ich zum dritten Mal die ganzen Samsung Monitore zu veraschern. Problem ist nur, dass sie absolut keine Modelle neuer als Oktober haben - kann mir nur zu gut vorstellen wie viele davon (und die ganzen zurückgesendeten Geräte) bei denen auf Halde liegen.
der Eizo FG2421 hat seiner Zeit 500 Euro gekostet mit mehr Bugs, also 199 ist ein Geschenk
Weil es Leute gibt die sich nicht jedes Jahr eine 800 Euro GPU kaufen und da kann es schonmal vorkommen das man bei einem neuen ala Witcher X, Crysis was auch immer mit extrem hohen Anforderungen dann mit 60 Fps und mit seltenen Drops auf unter 50 rumkrebst, weil man eben auch die Grafikbracht in vollen zügen genießen will und bei manchen spielen keine 144hz braucht. Ist jetzt kein Beinbruch aber bei 40 zb, als Untergrenze oder noch weniger wäre es eben sicher, dass der Freesyncbereich nie verlassen wird.
äre es nicht besser die Lieblingsspiele mit 100-144FPS zu spielen und die schöne Bewegtbilddarstellung zu genießen ?
Am besten 200hz ja und Oled und sonst was ja aber ist halt nicht immer drinnen :d
Ich habe ein Oktober Modell und kann nur sagen, das mit Strobing der Moni echt Klasse ist, selbst bei 30 oder 40FPS (atm nur eine GTX1050 bis Volta kommt). War anfänglich da etwas verunsichert, da pcmonitors.info ja zum Thema Strobing in ihrem Review schrieb: "The caveat here, though, is that you absolutely need to be running the game at a frame rate that matches the refresh rate for this to work. If you don’t, then there is very little motion blur to mask the stuttering or juddering that ensues – things look, quite simply, messy and wrong."
Kann ich net nachvollziehen und mit CRT (PWM Flicker) bin ich eh groß geworden und daher lasse ich ihn selbst im Desktop Mode bei Default Settings (DP Port) und 80% Brightness samt Response Time "fastest" ohne Probs laufen.
Also als ein Oktober Modell für ~250€ kann man den zum daddeln wirklich empfehlen. Freue mich schon auf Volta und bessere Spiele :)
Das ist der Punkt, welcher mich aktuell beim Neukauf echt grübeln lässt. Die meisten Games laufen bei mir mit 40 - 60 FPS mit einer GTX 960 SSC. Ich will meine Grafikkarte auf VEGA oder 1070 aufrüsten und hier stellt sich halt auch die Frage nach dem Monitor. Ich möchte weiterhin meine 40-60+ FPS halten und nicht jedes Game wie z.B. Witcher 3 läuft mit 144 FPS um so einen 144hz Monitor voll auszureizen. Derzeit stört mich halt das Tearing z.B. bei Final Fantasy Online recht brutal und FreeSync oder G-Sync ist für mich ein muss. Also lautet mein Fazit: Bei 40-60+ FPS benötige ich keinen 144hz Monitor und setze somit lieber auf x-Sync.
Korrekt?
Sinn oder unsinn musst du doch wissen und nicht dich von anderen bequatschen lassen.
Hätte ich die wahl zwischen 144Hz und 75Hz wir gehen von gleicher Panelquallität aus etc dann würde meine wahl immer auf 144Hz fallen weil anders als bei PC Hardware kann man mit nem Monitor ruhig für de zunkunft kaufen.
Gilt übrigens auch für Auflösung.
Da 144Hz dich auch ausserhalb vom gamen *helfen* und auch 75FPS auf 144Hz besser sind als 75/75.
Und du immer spiele haben wirst die nur mit 40FPS laufen und andere die mit ihren 100FPS laufen wenn man danach geht dürfte sich hier kaum einer nen 144Hz kaufen..
Zumal FullHD nicht schwer ist zu befeuern....
Mit 30-40FPS auf 144Hz zocken ist schon irgendwie witzig.
Dann ruf doch Jensen an sag ihm er soll mir 'ne Tesla V100 schicken :wink:
Edit: Das bei aktiviertem Strobing der Samsung die Brightness locked ist mir erst jetzt aufgefallen, somit sind es dann ~60% Helligkeit bei mir aktuell.
Kann mir wer gute OSD Settings vom Monitor durchgeben? Wie habt ihr euren Monitor eingestellt? Spiele zu 99% Overwatch und habe eine RX 480!
VG und Danke [emoji854][emoji1320]
Hey, hab den Monitor auch und betreibe ihn an einer PS4 Pro.
Hat jemand gute OSD Einstellungen ?
Wie sollte man den Black Equalizer einstellen ? Auf 20 runter oder bei 13 lassen ?
habe den Monitor seit 7 Monaten und in letzter Zeit habe ich häufiger beim starten des PCs diese Darstellungsfehler:
Bilder
Da der Monitor bekanntlich einige Probleme hat/ hatte frage ich mich ob das ein Defekt beim Monitor ist oder von Windows kommt?
epic post, Dapatkan penawaran menarik wisata di website tour and travel di bali ini, kami telah mengabdi untuk kepuasan customer. Ada banyak paket wisata yang bisa anda booking sekarang juga sebelum kehabisan, contoh seperti paket diving, snorkeling, melihat keindahan gunung gunung yang ada di pulau Bali dengan suasana sunrise dan sunset, berenang mengikuti lumba-lumba menjadi patokan destinasi liburan yang tak akan pernah mengecewakan. Disini kami juga menyediakan penginapan dengan suasana asri dan terbaik di Pulau Bali dengan harga yang terjangkau per malamnya. Segera booking sekarang juga di situs website yang telah saya sediakan ini karena liburan musim panas Tahun ini akan sangat seru dan menyenangkan di pulau Bali.
