Ich habe ein Riesenproblem mit meinem R560, es kommt mir so vor als wäre ständig die Handbremse angezogen. Laut CPUID Hardware Monitor hat meine Grafikkarte im normalen Officebetrieb eine Temperatur von 73°. Die Cores vom Prozessor sind so bei 58°.
Wenn ich dann ein Spiel starte geht sie ziemlich schnell auf rauf. Mein Problem dass es mir so vorkommt als würde sich die Grafikkarte runtertakten bevor sie zu heiß wird. Die meisten Spiele laufen am Anfang flüssig und fangen dann nach ein paar Minuten an leicht zu stocken... Sobald die Grafikkarte ca. 98° Temperatur hat wird anscheinend runtergeregelt, danach sinkt die Tempereatur auch meistens auf ca. 94°. Außerst dubios... Die Cores vom Prozessor gehen beim spielen auf 85° rauf.
Ihr habt ja geschrieben das eure Lüfter ziemlich hörbar sind. Selbst wenn ich zocke kann ich nur ein leises Summen wahrnehmen sobald ich meine Ohren in Richtung Lüfter bewege.
Es ist kein externer Monitor angeschlossen und das umstellen auf "Speed-Mode" und optimierten Samsung Batteriebetrieb bringen auch keine Veränderung.
Kann es sein dass mit meiner Lüftersteuerung etwas nicht stimmt? Die linke Seite des Gehäuses heizt sich beim spielen nämlich extrem auf. Ist das normal oder nur bei mir so? Muss doch eine Ursache haben das Ganze. Vielleicht muss ich den Laptop sogar bei Samsung einschicken?
