[Sammelthread] Samsung Serie 5 NP530U3C
Hallo liebe Foristen,
seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Samsung Serie 5 Notebooks, genauer das Modell NP530U3C.
Ich möchte in diesen Thread gern alle Fragen und Hilfen zu diesem Notebook sammeln.
Hier die meiner Meinung nach wichtigsten technischen Eckdaten:
Prozessor: Intel Core i5 3317U / 1,7 GHz
Grafikprozessor Intel HD Graphics 4000
Display-Typ 13.3" TFT
Max. Auflösung 1366 x 768
Besonderheiten Display, matt, LED-Hintergrundbeleuchtung
Breite 31.51 cm
Tiefe 21.89 cm
Höhe 1.76 cm
Gewicht 1.52 kg
Festplatte und RAM variiert je nach Modell. Es gibt auch einige Core-i3-Modell mit 3000 Grafikchipsatz.
Testberichte:
Samsung 530U3C-A01DE - Notebookcheck.com Externe Tests
http://www.notebookinfo.de/produkte/samsung-serie-5-530u3c-a01/np530u3c-a01de/00011192/
weiß jemand was man an mindestens an Software (insb. von Samsung und Intel) braucht damit das Notebook läuft (Multimediatasten, Intel Rapid Start usw.)?
Und in welcher Reihenfolge man was installiert, ich habe gehört sonst gibt es Probleme mit der Cache SSD.
Funktioniert der Turbo des I5-3317U mittlerweile?
Oder ist der immernoch deaktiviert?
Ich würde gerne Ubuntu im Dualboot installieren. Hab aber gelesen das mit aktiviertem UEFI Modus,
dass Notebook dadurch geschrottet wird. Besteht das Problem immer noch?
Hat jemand damit Erfahrung?
Ich habe das Samsung Serie 5 Ultra 530U3C A0L 33,8 cm Ultrabook: Amazon.de: Computer & Zubehör für 709,-€ dank 50€ Sofortrabatt bekommen.
Legt man diesen Preis zugrunde kann ich nur sagen, damit kann man nicht viel falsch machen. Ich möchte hier mal ein paar meiner Erfahrungen zur Verfügung stellen, denn einiges davon hat mich einige Zeit mit der Entscheidung hadern lassen.
Da ich in der Produktbeschreibung eine 128 GB SSD fand und die aktuelle Samsung 840 in der non pro Version nur 120GB hat, ging ich davon aus, eine Sandisk oder ähnlichen Mist vorzufinden. Erfreulicherweise handelt es sich aber um eine Samsung 830. Da mir aber 128 GB ohnehin zuwenig sind, werde ich sie trotzdem wechseln.
Hier kommt gleich ein weiterer großer Pluspunkt des Gerätes zum Vorschein. Es hat eine Wartungsklappe, diese wird nur mit einer einzigen Schraube geöffnet, ist allerdings zusätzlich teilweise verklebt und hat sehr stramm sitzende Widerhaken. Dadurch ist es nicht ganz einfach sie zu öffnen ohne das Gehäuse zu zerkratzen. Hinter der Wartungsklappe findet man den Lüfter, was ich sehr gut finde, die SSD, sowie den Speicherslot.
Ich habe die Version mit i7 und 4GB Speicher gekauft. Den zusätzlichen Speicherslot zu nutzen macht nicht nur wegen des Speichervolumens Sinn, sondern bringt durch die Nutzung von Dualchannel auch einen erheblichen Leistungsgewinn, des gesamten Systems.
Das Gehäuse sieht ziemlich edel aus, bin gespannt wie lange das so bleibt. Bisher sehe ich nur einen einzigen wirklichen Schachpunkt am Serie 5 Ultra. Das Display! Wenn man sieht was alles so rundum in diesem Gerät steckt, tut es förmlich weh, ein so katastrophal schlechtes Display vorzufinden. Die Blickwinkelabhängigkeit ist extrem, erschwerend kommt hinzu, dass der Aufklappwinkel besonders klein ist, wenn man also das Book auf dem Schoß hat, was ja der eigentliche Sinn eines Laptops ist, kann man nicht durch weiter aufklappen, den optimalen Blickwinkel erreichen. Trotz allem bereue ich diesen Kauf überhaupt nicht, für mich zum Arbeiten brauche ich keine tollen Farben. Allerdings wäre mir dasselbe Gerät mit IPS Panel schon noch den einen oder anderen Hunderter mehr Wert, denn dann wäre es perfekt.
Windows 8 oder nicht ist noch in der Testphase, ich versuche grade nochmal, mich an Windows 8 zu gewöhnen, wenn auch halbherzig :). Lasse das Ding direkt in den Desktop starten, an Metro vorbei, und das Smart Start Utility von Samsung simuliert dort auch eine Win7 Oberfläche.
Kann mir jemand sagen welchen Ram ich kaufen muss. Ich habe das Modell mit 6Gb ram, davon sind 4 aufgelötet. Auf welche Spezifikationen muss ich beim Kauf achten?
1600Mhz, nach Möglichkeit cl9, laut Hersteller gehen nur 4GB, ich hab nicht probiert ob der auch 8GB fressen würde, könnte aber durchaus sein.
AUf der Testseite von notebookcheck steht es sei bios auf 12 GB aufrüstbar. Dann müsste ja ein 8Gb Riegel gemeint sein.
ja sollte gehen, denn das hängt ja vom Chipsatz ab, und der kann 8GB pro Slot
nein das heißt es nicht, 1333er geht auch, aber der aufgelötete ist 1600er und der würde sich dann entsprechend runter takten, es wäre also etwas weniger Leistung insgesamt.
Ich blick bei der Fülle an Samsung 530 Ultrabooks nicht mehr durch, welche Geräte sind denn nun die aktuellste Serie? Bei Amazon finde ich z.B. einen Artikel mit einem Ivy Bridge i5 aus der dritten Generation, dennoch zeigt Amazon an, dass es ein neueres Modell gibt.
Speziell geht es um das Gerät, welches ich bestellen wollte Samsung Notebook Serie 5 Ultra 530U3C A0T Ultrabook und nun konfus bin..
Das neuere Modell hat dann eben Win 8 statt Win 7, kann das sein? Ansonsten ist das Gehäuse schon seit langem immer gleich, kannst also einfach die Ausstattung wählen die dir gefällt.
Hätte ich auch drauf kommen können, danke. :fresse: Laut Preisvergleich und Geizhals ist das verlinkte Gerät erst seit Januar 2013 im Handel, somit dürfte ich da auf der sicheren Schiene sein.
Gibt es bei den Samsung Geräten etwas wichtiges zu wissen, was nicht in den Testberichten zu finden ist?
>Ist der Turbo nun eigentlich nutzbar? Bei Notebooksbilliger las ich, dass im Bios die Option "Turbo control" deaktiviert werden muss, dafür.
Beim Cinebench geht glaube ich kein Turbo an, denn alle 4 Kerne sind ja immer 100% ausgelastet.
Hmmm, der Turbo hätte mindestens im Einzel CPU Test angehen sollen, tut er aber nicht :( Muss ich wohl mal gucken watt da los is...
Vielen Dank. Bios->Turbo control->disabled soll den Turbo aktivieren. Dies würde dann wenigstens die Benchmarks korrigieren, und dürfte in wenigen Anwendungen vielleicht einen Vorteil haben
Überlege, ob ich mir das Samsung heute spontan vor Ort kaufe..
Der Turbo geht tatsächlich nicht im Cinebench, auch das Umschalten im Bios auf "disabled" bringt keine Änderung.
Wer hat Ubuntu im Dualboot installiert?
Traue dem ganzen noch nicht wegen dem Brickproblem...
Gekauft und bisher super glücklich. Obwohl ich es immer noch nicht gerallt habe, wie ich mein Google Konto für Mail/Kontakte/Kalender hinzufügen kann.
Hat jemand Erfahrungen mit TrueCrypt und Win8, das System komplett zu verschlüsseln? Wegen Ruhezustand, Energie sparen etc
Na Glückwunsch :)
Einstellungen/Konten/google verbinden
Hab übrigens festgestellt das der Turbo doch geht, zumindest sagt HWinfo32 das. Dabei ist egal ob im Bios enabled oder disabled steht....
du öffnest die email App auf der Metro Oberfläche und gehst dann über charm in die Einstellungen, dann steht oben Konten
Konten finde ich nicht, nur Benutzer? Dort aber auch keine Option für ein weiteres Konto.
>Ich bin mit keinem Microsoft Konto angemeldet, ist dies des Übels Wurzel?
