cypher_botox
- Ort
- Obertshausen
- AMD Ryzen 9 7950X3D
- Biostar Valkyrie X670e
- bequiet Dark Rock Pro 2
- 2x 16GB Kingston Fury DDR5-6000
- Vega 56
- Dell U2713HM
- Kingston 2TB PCIe 4.0
- HDD
- Seagate 4TB Sata-3
- Soundkarte
- EVGA Nu Audio Pro 7.1
- Thermaltake Level 20 XT
- bequiet 1000 Watt
- Keyboard
- Cherry USB
- Mouse
- USB
- Windows 11 pro
- Webbrowser
- Firefox
- Sonstiges
- Cyclone Microsystems PCIe Expansion
- Internet
- ▼250Mbit ▲40Mbit
[Sammelthread] Sapphire AM2RD580 Pure Crossfire
By cypherbotox at 2007-07-10
Ausstattung
Im Karton enthalten:
Mainboard, ATX-Blende, Handbuch und Quick-Installation-Guide, 1* Floppy-, 1* IDE-, 2* SATA-, 2* SATA-PW-Kabel, 1* FW400-, 1* SPDIF-Slotblende (in/out), CDs mit Treibern, Software (PC-Backup, Privacy Protector, Recovery Trial, Spyware-X-Terminator Trial, update zum Inhalt kommt noch), Sapphire Select (diverse Demos, Update zum Inhalt kommt noch), Disketten mit SATA RAID Driver für SB600, SATA-2 RAID Driver für SIL 3132, SATA-2 Non-RAID Driver für SIL 3132
1.) Bios
2.) Prozessoren
2.1) Singlecore
2.2) Dualcore
3.) Arbeitsspeicher
Timings: CAS / RAS->CAS / RAS-Precharge / Cycle-Time (/ Bank Cycle) / Command Rate
3.1) overclocking möglich:
3.2) Betrieb nur default möglich bzw. nur default getestet:
3.3) läuft nur instabil:
(Updates für CPU: bitte NUR vollständig mit allen aufgeführten Daten, wenn möglich auch die Zeit primestable; Updates für RAM: dito, sowie den höchsten erreichten Takt mit Timings und/oder die besten Timings bei Standardtakt (FSB=200MHz) / Spannung und, sofern verfügbar, den verbauten Chips angeben )
4.) Links
Hersteller http://www.sapphiretech.com/ge/products/products_overview.php?gpid=159
Test #1 http://www.bit-tech.net/hardware/2006/09/23/sapphire_pure_pc_am2rd580/1.html
Test #2 http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=466
Bios http://www.sapphiretech.com/ge/support/drivers_viewlist.php
DDR2 http://ramlist.ath.cx/ddr2/
5.) Die Platine selbst
5.1) BIOS
Mit dem BIOS vom 16.Jan.07 ist die Platine spürbar stabiler geworden. Die oc-Problemen waren auf ein fehlerhaft installiertes BIOS zurück zu führen (behaupte ich mal). Nach einem neuen Flash ist ocen wieder kein Problem mehr. Mein aktuelles Clocking-Problem rührt daher, daß bei der CPU der Saft raus ist. Denke, daß die CPU zu geworden ist. Auch werden mit dem aktuellen BIOS Einstellungen bei der VCore im Falle einer Abweichung von "Auto" nicht auf 1,2V festgesetzt, sondern übernommen.
Diverse Neuerungen haben Einzug gehalten. Die oc-Funktionen sind erweitert worden (insb. RAM) und jetzt in einem Menüpunkt zusammengefaßt. Der Systemstart ist erheblich beschleunigt (schätzte, ohne gemessen zu haben, etwa 3-4 Sekunden). Die neue Version ist weitest gehend zu empfehlen!
Das aktuelle BIOS vom 13.July2007 ist nicht zum empfehlen. Nur ein mißglückter Flash, der für mich zum Glück ohne Folgen blieb, hat mich davor bewahrt, das Board zum RMA-Fall zu machen. Im Sapphire-Forum heißt es dazu, daß jeder, der das BIOS mit der Versionsnummer 2K070405 flashed, das Board nicht mehr gestartet bekommt. Das Board reagiert einfach nicht mehr!
5.2) RAID
Bei der Installation eines RAID ist strikt dem Handbuch zu folgen. Wer die für das RAID vorgesehenen Platten anschließt und erst mal Windows startet (Vergleich mit Linux nicht möglich, hab ich nicht), wird beim späteren Einrichten des RAID feststellen, daß sich der RAID-Level nicht mehr ändern läßt. Die Laufwerke sind dann wohl vom Controller her bereits als JBOD angelegt. Ein Löschen des RAID-Levels bringt hier leider gar nichts. Einfach die Platten abziehen. BIOS starten lassen, zurücksetzen, Platten anstöpseln und diesmal gleich ins RAID-BIOS (Ctrl-F). Nun kann nach Handbuch verfahren werden. Ich selbst habe ein RAID-10 aus 4* 160 GB Seagate-SATA-II-Laufwerken betrieben. Aktuell nur noch ein RAID-0 aus zwei der genannten Platten.
6.) Beigefügte Software
CD-1, Treiber
Hier finden sich ausschließlich die Treiber für die Platine. Bitte darauf auchten, daß für die Software der Soundkarte Service-Pack 2 installiert ist. Die RAID-Treiber lassen sich nicht von CD installieren, sonderen dienen lediglich dazu, sich Kopien auf Diskette anzufertigen. Eine unnötige Option, da bereits Disketten mit den RAID-Treibern vorhanden sind. Das Gigabit-LAN, USB und Firewire lassen sich auch ohne SP-2 verwenden.
CD-2, Demos
Die Demos (Titel folgen) sind Vollversionen mit Zeitlimit und können kostenlos freigeschaltet werden. Wenn ich richtig verstanden habe, aber nur per Registrierung.
CD-3, Tools
7.) noch Fragen?
VISTA:
Vista ist, zumindest auf meiner Platine, lauffähig. Das Betriebssystem ließ sich anstandslos installieren. Lediglich mit der Installation des Catalyst gabs einige Probleme. Nach drei oder vier Starts wars dann aber auch schon wieder vorbei mit der Vista-Pracht. Das Sys war nicht mehr in der Lage, Vista bis zur Benutzoberfläche durchzustarten.
Cool & Quiet
Sobald ich C&C im Bios aktiviere und mit f10 sichere startet der Rechner nach dem folgenden Neutart nicht mehr. Ein Reset später startet die Platine zwar wieder mit den vorher eingestellten Parametern, C&C dagegen ist wieder deaktiviert.
Kritik erwünscht
Ausstattung
Chipsatz ATI CF3200 + SB600
4* DDR2 533/667/800, max. 4 GB
2* PCIe x16 (CF mit 16/16)
1* PCIe x1
1* PCI 32bit
8* SATA-2, 4* SB600 (RAID 0/1/10), 4*SIL3132 (RAID 0/1, RAID 10?)
1* ATA133
10* USB, 4* Rear, 6* Front (3 Header)
2* Firewire 400, 1* Rear, 1* Front (Header)
1* Gigabit-LAN
8 Ch HD-Audio, SPDIF
1* PCIe x1
1* PCI 32bit
1* ATA133
1* Gigabit-LAN
1.) Bios
- 12 Timungs (Tcl Trp, Trtp, Tras, Trc, Twr, Trrd, TrwtT0, Twtr, Twrwr, Trdrd, Tref)
- CPU-Multi ab x4
- FSB 200MHz bis 440MHz in 1MHz-Schritten
- VCore 0,55V bis 1,4V in 0,0125V Schritten
- VDIMM bis 2,8V in 0,05V Schritten
- Spannung NB, SB, PCIe und HT 1,15V bis 1,5V in 0,05V Schritten (default 1,201V)
- PCIe 100 bis 200 MHz
- Spread Spectrum
- HT-Multi 1 bis 5
2.) Prozessoren
2.1) Singlecore
3500+@2500MHz; Multi=10; VCore=1,184V; HT=1250MHz_(5*FSB); FSB=250MHz; VDIMM=2,149V; 4h
3500+@2600MHz; Multi=11; VCore=1,184V; HT=1175MHz_(5*FSB); FSB=235MHz; VDIMM=2,049V; 4h
2.2) Dualcore
X²4200+EE@2400MHz; Multi=10; VCore=1,184V; HT=1200MHz_(5*FSB); FSB=240MHz; VDIMM=1,9V
X²4600+__@2880MHz; Multi=12; VCore=1,184V; HT=1200MHz_(5*FSB); FSB=240MHz; VDIMM=2,049V; 3h
X²5400+__@2805MHz; Multi=11; VCore=1,184V; HT=1275MHz_(5*FSB); FSB=255MHz; VDIMM=2,098V;
3.) Arbeitsspeicher
OCZ DDR2-800 Platinum XTC, 2* 1GB DC-Kit, OCZ2P8002GK, Elpida Chips
OCZ DDR2-800 Platinum Rev.2, 2* 1GB DC-Kit; Promos-Chips
- DDR2-800, 4-4-4-8-18 2T @ 1,85V
- DDR2-1040, 5-5-5-15-20 2T @ 2,1V
- DDR2-1112, 5-5-5-15-20 2T @ 2,1V
- DDR2-960, 5-5-5-15 2T @ 1,9V
- DDR2-800, 4-4-4-8 1T @ 1,9V
A-DATA Vitesta Extreme Edition, DDR2-800, 2*1 GB Kit, ADQVD1A16K2, Micron D9GCT (B6-37E)
Corsair Twin2X DDR2-1066, 2*1GB DC-Kit, XM2X512-8500, Micron D9DQW (BT-37E) (?)
- DDR2-800, 4-4-4-12 2T @ 2,0V
MDT (orig.), DDR2-800, 2* 1GB DC-Kit, MDT (orig.)
- DDR2-1066, 4-4-4-12 2T @ 2,1V
CnMemory, DDR2,667, 1*512 MB, NCPT6AUDR
- DDR2-800, 5-5-5-18 2T @ 1,8V
- DDR2-667, 5-5-5-18 2T @ 1,8V
G.Skill F2-8500C5D-GBHK, DDR2-1066, 2*1 GB Kit, Micron
- DDR2-733, 5-5-5-15 2T @ 2,3V
4.) Links
5.1) BIOS
5.2) RAID
CD-1, Treiber
CD-2, Demos
CD-3, Tools
7.) noch Fragen?
VISTA:
Cool & Quiet
Kritik erwünscht
