Sata controler für Datengrab
badmox
hallo
ich suche einen Sata Controler der ruhig älteren datums seien darf aber folgendes mitbringen sollte
- sata 300
-möglichst viele sata steckplätze 12 währ top
-platten größer 2tb verträgt
hatte mal nen LSI 9500S-12 im auge habe dann aber hier gelesen das der nur bis 2tb pro platte kann
der controler sollte sich mit linux vertragen
momentan habe ich noch nen uhralt highpoint dran der aber lustiger weise ohne probleme die 2,5tb platte frist aber halt nur 2 sata 150 ports hatt
mögliche steckplätze 2x pci 33 1x pci-x 1 und noch ein pci-x 16 amd a350 bord von asus
preis gebraucht ca 100 neu ca 150-200 also grob zwischen 8 und 15€ pro port
hoffe mal das jemand ne idee hatt
und danke schon mal im voraus
Dein Text ist schwierig zu lesen bei den vielen Fehlern. Ich bezweifle, dass es Controller für PCI-X gibt, die für Platten größer als 2TB freigegeben sind...das ist einfach ein anderes Zeitalter. Oder meinst du PCIe?
Er wird sich vertan haben. Da es keinen 1 und 16x PCI-X Steckplatz gibt. Das nächste mal bitte PCIe richtig schreiben.
Der alte 3Ware 9500 dürfte sehr wohl Platten >2 TB unterstützten. Nur hat er ggf. das Autocarving standardmäßig eingeschaltet - welches lauter SCSI Devices mit 2TB dem System anbietet anstatt einer gemeinsame HDD > 2TB. Zumindest die 9550er haben definitiv LBA mit 64 bit. Bei 2TB ist man gerade mal bei LBA mit 48bit. Nichts desto trotz sind beide Generationen nicht mit PCIe Steckplatz gebaut worden. Sofern dein Mainboard keine Probleme mit einem SAS/SATA Controller im 16fach PEG Steckplatz hat, kauf einen entsprechenden Controller dafür. Für 32 Bit PCI oder nur einen 1fach PCIe gibt es schlichtweg nichts.
Viel Ärger kannst du dir auch sparen, wenn du keine Festplatten mit AF (4kByte) kaufst.
du meinst wohl 32 Bit (2^32*512Byte/Sektor = 2TiB) und entspricht damit genau der maximalen Grösse von einem datenträger, die mit MBR Partitionierung verwaltet werden kann, wenn die Sektorgrösswe 512 Byte ist. (über die Zusammenhänge habe ich in diesem Forum schon mehrfach diverse Abhandlungen geschrieben.)
