SATA: IDE, AHCI Modui spinnen
merlin2048
Erst mal ein Hallo an alle, :wink:
nettes Forum hier.
Ich hoffe, dass ihr mir bei meinem Problem helfen könnt,
an anderer Stelle war man macht, bzw ratlos :motz:
Also:
Ich habe mir eine SSD gegönnt.
Seitdem spinnt mein BIOS.
Ab und zu verstellt es sich komplett.
Scheint ähnlich wie der Werkszustand zu sein,
gewisse Parallelen lassen sich nach einem Vergleich ziehen.
(Bevor jetzt an dieser Stelle alle schreien CMOS-Batt wechseln:
Nein, die hat noch ihre 3,2V :d )
Weil normalerweise auf AHCI gestellt ist und der dann immer auf IDE stellt,
bootet der PC logischerweise nicht mehr.
Aber nun kommts.
Normalerweise konnte ich einfach wieder die gewünschten Einstellungen vornehen, alles wieder tutti, PC rennt.
Tja, heute kam mitten beim Arbeiten ein Freeze.
PC neu starten wollen, wieder dieser Fehler mit dem BIOS-Verstellen.
Aber: Er fand auf einmal die SSD nicht.
Alles rausgerupft, wieder rein, er findet sie wieder.
Nun kam Folgendes:
Wenn ich auf IDE stelle listet er im Mainscreen des BIOS
SATA1 bis 6 und die dazu gehören Geräte.
Im Bootmenuteil des BIOS erkennt er bei den HDDs auch brav
(trotz IDE-Einstellung), dass das SSD eine SATA ist.
Aber nun kommt der AHCI-Modus:
Erst mal listet er dann im Mainscreen des BIOS auf einmal nicht
mehr die 6 SATA Channels mit den Geräten.
Muss das so? Seltsam, aber kann man ja verschmerzen.
Weniger wegstecken kann man aber,
dass er auf einmal im AHCI-Modus meint,
dass das SSD eine IDE-Platte wäre.
Erkannt am IDE: OCZ Vertex2 E
im Bootmenuteil des BIOS, wo man die HDDs gelistet bekommt.
Daher funzt weder der IDE-Modus (logisch),
noch der AHCI-Modus
(was er vorher tat, als bei AHCI auch die Platte im Bootmenuteil des BIOS
als eine SATA erkannt wurde)
Könnt ihr mir helfen, ich bin echt verzweifelt...
Ich bezweifle, dass es daran liegt.
Schließlich werden die anderen HDDs auch im AHCI Modus falsch als IDE erkannt.
Iwie hatte die Tastatur da auch ihre Finger im Spiel.
Denn andauernd hägte sich der PC beim Gehen ins BIOS weg.
Andere Tastatur ran, schon ist der Fehler weg.
Sonst noch Ideen?
Bin für Jede dankbar...
Edit:
Ich habe jetzt mal jedes PC Geschäft in meiner Umgebung genervt :d
Soweit sie es beurteilen können,
ist es alles andere als normal,
dass das MB im AHCI Modus keine der Festplatten (auch das SSD nicht)
korrekt als SATA Platte erkennt, im IDE Modus jedoch schon.
Was könnt ihr dazu sagen:
Im Normalfall sollte der erkannte Anschluss
(also IDE oder SATA) der HDD, bzw SSD bzw Laufwerks
doch unabhängig vom AHCI oder IDE Modus der selbe sein, oder?
Oder hängt das mit einem Treiber zusammen?
Ich weiß nicht, was ich tun soll:
MB einschicken?
na dann klemm doch mal alle HDD´s ab und schieß eins nach dem anderen an und schau wie es angezeigt wird.
Wer weiß vielleicht hat eines der kabel ja nen hau weg das dann alles durcheinander bringt.
Gemacht.
Hatte alle LWs und HDDs abgestöpselt bis auf die SSD.
Selbiges Ergebnis.
Kann es sein, dass da iwas am AHCI Treiber seltsam ist?
Er erkennt aber im AHCI Screen alle Laufwerke korrekt...
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:37 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:42 ----------
Ich habe das Problem nun definitv eingekreist.
Hardwarefehler können nach eingehender Prüfung
(ausgenommen das MB) ausgeschlossen werden.
Immer wenn ich auf AHCI stelle,
erkennt er die Laufwerke und Festplatten und das SSD nicht korrekt
als SATA Laufwerke. :motz:
Der IDE-Modus tut dies allerdings schon.
Ist evtl der AHCI Treiber hin?
Wenn ja, wie kann ich den einbinden,
ohne ins Windows zu müssen?
im Bios werden noch keine treiber genutzt oder hast du das IDE problem dann nur unter Windows?
Sicher das du die laufwerke an den richtigen anschlüssen angestöpselt hast, ofmals sind ja 2 controller auf den Boards (in der regel ist das dann jmicron)
Edit
OK du hast ja nur 6 x SATA III
stell mal im gerätemanager auf den MSAHCI um.
Ok,
war jetzt bei nem Kumpel und habe festgestellt,
dass auch bei ihm das SSD im AHCI Modus als IDE Platte gelistet wird.
Mittlerweile bin ich dort angelangt, dass er startet
(AHCI-Screen kommt) aber kurz vorm Bootscreen folgende Meldung kommt:
Reboot and select proper boot device
or insert boot media in selected boot device.
Oder er startet und friert sofort ein, wenn der Desktop da ist.
Ferner leuchtet dann die HDD Lampe am Gehäuse durchgehend.
da gibts normal nur nen stink normalen BSOD ohne dauerleuchten der LED
