hey,
ich habe ein problem mit meinem neuen system shuttle SB75G2.
ich habe das system neu erworben und folgende komponenten sind eingebaut.
CPU 3 intel P4
Ram Infinion 2 512 MB
Sata WD Raptor 74 GB
ati grafik
so nun zu dem problem ich habe alles eingebaut wunderbar, aber die sata platte lässt sich nicht formatieren nur unter schnell formatieren lässt sie sich formatieren danach wird windos installiert aber beim neustart sagt er system fehler keine betriebsbereite festplatte zu finden und von cd will er auch nicht mehr starten
nun meine frage die festpaltte wird im ide primär master modus angezeigt, aber sie ist ordnungsgemäss in sata1 eingesteckt.
muss ich noch einen zusätzlichen treiber installieren. ich möchte kein raid oder so etwas nur die eine sata platte soll rein kommen.
was mache ich falsch das die sata platte nicht erkannt wird bzw das sie nur im ide modus erkannt wird. im bios habe ich den sata kontroller schon auf auto gestellt. oder ist vielleicht die platte defekt kann das auch sein da sie sich ja auch nur im fast formatierungsmodus formatieren lässt im normalen formatierungsmodus tut sich gar nix.
und wenn sie dann mit fast formatiert worden ist und windows die datein draufgespielt hat dann funktioniert nichts mehr er findet keine infos auf der platte und das spiel geht von vorne los.
ich hoffe ihr könnt mir helfen
grüße und danke
CPU 3 intel P4
ati grafik
grüße und danke
