Sooo, es kam alles anders als gedacht
ich hab jetzt das
Fractal Desing Arc Midi gekauft und es steht schon vor mir
hab es komplett zerlegt und auseinander genommen und es macht einen sehr guten Eindruck. Damit kann ich arbeiten. Bietet von innen genug Platz und ist von aussen schlicht und genau richtig mit den 2 Öffnungen usw.
Hier ist das Gehäuse: Fractal Arc Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Mindfactory.de - Hardware,
Dazu hab ich erst mal einen Gaka Lüfter ohne Waküanbindung gekauft, den hier
"Arctic Cooling Accelero TwinTurbo Pro" Arctic Cooling Accelero TwinTurbo Pro - Mindfactory.de - Hardware, wenn die Tage mal eine bessere Karte inkl. Luftkühler im Angebot ist, schlag ich zu, solange reicht die.
Also kühle ich erst mal nur den CPU mit Wasser und den Rest mit Luft.
Hab auch noch diese CPU Kühler gekauft
Watercool Heatkiller 2.5
Und dieses Zubehör:
1 x Phobya O-Ring 11,1 x 2mm (G1/4 Zoll) - UV aktiv Blau 10stk. 0,99 €*
1 x Masterkleer Schlauch PVC 10/8mm (5/16"ID) UV-aktiv White 3,3m (1 5,25 €*
2 x Schlauch PVC 10/8mm (5/16"ID) UV-aktiv Blue/Clear 1,89 €*
1 x Innovatek Protect Fertiggemisch by Aquatuning 1000ml 9,90 €*
1 x SATA Anschlusskabel 50cm abgewinkelt , transparent, mit Sicherhe 3,79 €*
2 x mod/smart SATA III Anschlusskabel 30cm abgewinkelt, Silber, mit 3,99 €*
1 x mod/smart Flex Sleeve 10mm (3/8") UV-weiß 1m 1,39 €*
1 x mod/smart Flex Sleeve 18mm (3/4") UV Blau 1m
Dazu werde ich jetzt noch so ein AGB Eye kaufen, das ich unten, mittig in die Lüftungsgitter setzen werden und eventuell muss ich einen anderen Radiator kaufen (slim) oder das Gehäuse so umbauen, das der 60mm dicke reinpasst.
Dann müsste ich doch eine halbwegs schöne Wakü zusammen bauen können, oder nicht?
Werde jetzt das Gehäuse ein bisschen umbauen und lackieren und dann gehts an den Einbau.
---------- Post added at 19:16 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
Verkauft zufällig jemand einen
Aquacomputer aquatube AGB ? Oder steht was auf dem Marktplatz? Am schönsten wäre weiß Delrin, das sieht am schönsten aus wenn es beleuchtet ist
Ich würde mich über ein paar Angebote oder Hilfe sehr freuen
