Schnellkupplung - Anschlußgewinde zu lang
foxm2k
hab je einen..
Koolance Schnellverschluss G1/4" IG Stecker (High Flow) inkl. Schottverschraubung - QD3
und
Koolance Schnellverschluss G1/4" IG Kupplung (High Flow) inkl. Schottverschraubung - QD3
Wenn ich jeweils meine G1/4 Anschlüsse dran mache ist das Gewinde etwas zu lang. Die abschließende Gummidichtung kann man sehn :-/
Denkt ihr das wird trotzdem dich sein. Anscheinend gibt es Anschlüsse mit unterschiedlichen Gewindelängen? :(
Mit Distanzringen von Aquatuning müsste man das Prob. ruckzuck beheben können
Jetzt müßt ihr mir nochmal helfen.. habs ausprobiert und ist natürlich nicht dicht... ehrlich gesagt hab ich die Angst daß es mit den Distanzringen auch nicht 100% dichtet.
Ich versuch gerade zu verstehen woher das Problem kommt. Meine G1/4 Anschlüsse haben bisher überall gepasst warum nicht an den Koolance Kupplungen / Steckern? Liegt es an der Ausführung mit Schottverschraubung / würden sie an den Varianten ohne Schott passen? Oder gibt es spezielle Anschlüsse mit kürzerem Gewinde?
Hoffe ihr könnt mir helfen mein Sytem bald in Betrieb zu nehmen.
Viele neuere Anschlüsse haben kurze Gewinde - genau aus dem Grund ;).
Das ist auch nicht nur bei Koolance-Kupplungen ein Thema. Bei einigen anderen Wakü-Bauteilen braucht man ebenfalls Anschlüsse mit kurzen Gewinden, oder man muss sich eben mit Distanzringen behelfen die es genau für diesen Zweck gibt (das funktioniert auch ohne Probleme).
Eine weitere Möglichkeit, wäre es die Gewinde einfach auf eine passende Länge zu stutzen. Wenn du einen Bandschleifer oder eine Flex zur Hand hast, ist das in wenigen Minuten erledigt. Allerdings liegt dann natürlich das Messing frei an der Schnittfläche (gehe mal davon aus, dass es normale Standard-Anschlüsse sind, die aus Messing gefertigt und vernickelt sind).
An den Bandschleifer hab ich auch schon gedacht. Wird das ein Problem mit dem frei liegenden Messing? (In Verbindung mit dem Kupfer in den Kühlkörpern?) Wenns nur optisch ist... seh ich eh nimmer wenn sie eingeschraubt sind ;)
Könnt ihr mir mal Anschlüsse mit passenden kurzen Gewinden verlinken?
Noch eine Frage.... ich hab den Befüllungsversuch dann abgebrochen aber mir ist auch aufgefallen daß das Kühlmittel sich nur schwer durch die Schnellkupplung gezogen hat. Kann das zusammen hängen? Weil evtl. Druck verloren geht mein ich.
Danke euch.
Nein - ist mehr ne optische Sache. Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink. Den Löwenanteil macht das Kupfer. Zwischen Kupfer und Messing gibt´s nur ein sehr geringes Korrosionspotential. Die Nickelschicht an der Schnittkante könnte auf lange Frist evtl. bisschen angefressen werden, aber das ist nicht so schlimm.
Für welche Schlauchgröße?
Danke euch.
Die QD3-Kupplungen erzeugen nur minimale Druckverluste.
Wenns nur optisch ist passts :)
Hätt ich dazu sagen sollen stimmt... Anschlüsse für 11/8er Schlauch.
Ja deswegen hab ich mich für die qd3 entschieden und deswegen vermut ich einen Zusammenhang von schlechtem Durchfluss und Undichtigkeit.
