Schon wieder ein Blue Screen?
SkizZlz
Urgestein
In letzter Zeir fällt mir des öfteren auf, das ich seit Windows 8.1 mal nen Blue Screen habe. Der passiert meist nur im Desktop Betrieb. Bei Gaming zeugs war noch nie etwas. Auch merke ich den BS wenn mein PC im Ruhe Modus ist und ich ihn aufwecke, beim aufwecken kanns schon passieren.
Die Meldungen sind immer unterschiedlich. Zuerst war es iein Problem mit einem Asus Treiber, gestern dieser hier wie am Bild, und nach na Stunde ein anderer. Kam leider nicht zum abfotografieren dazu.
Hat jmd eine Ahnung warum dies so ist? PC wurde vor 4 Wochen komplett neu aufgesetzt mit Windows 8.1. Alle Treiber sind aktuell.
Bild:
Den Error hatte ich gegoogelt, kann ein Software oder Hardwareproblem sein. Mit Mem Test habe ich nen ganzen Tag schon mal meinen Ram testen lassen, der weist keine Fehler auf. Nachdem ich gestern den PC komplett vom Strom nahm, ging er ganz normal wieder. Ich glaube ich hab ihn mindestens 6 mal neu gestartet, getestet vom ruhe Modus zurück auf den Desktop und und. Danach war nichts mehr.
Iwer eine Idee warum das so ist? Unter Windows 7 gabs das nie. Mein System steht in der Sig.
Danke mal für Infos.
VG
Ich hatte mit meinem Asus Notebook der X751 Reihe auch immer wieder Bluescreens.Ich hab dann nur Windowstreiber genommen und lediglich den Intel Grafiktreiber installiert von der Asus Homepage.Danach blieb es lange Zeit ohne Fehlermeldungen.Leider ging der Ram und der Lüfter mit der zeit kaputt.... mal die Temperatur überprüfen mit 'nem freetool.Lass mal Checkdisk laufen mit parameter/ f für automatische reparatur falls die HDD ne Macke hat.
Ich hab mal den PC komplett vom Netz genommen, sprich den Stecker für 20min. Seither mehrer Tests gemacht, lange gezockt, gestreamt, etc. Ausfall war seither keiner mehr. Ich beobachte das ganze mal noch weiter.
SCHON WIEDER!! -.-
Danke für die Antworten, habs nun selbst beheben können. Der Auslöser war wie immer.... der Geforce Treiber. Mit Display Driver Uninstaller deinstalliert und danach neu installiert. Problem behoben... kommisch den mein PC wurde vor gut 3 Wochen neu aufgesetzt. Schätze das switchen zwischen G-Sync und 3D Vision mag er nicht so, jedenfalls geht die Kiste nun wieder. Blöd nur das der Error zu viele Fehler beinhaltet.
Bei mir war es genau das:
Cause
This error is usually caused by a device driver or another lower-level program that changed the IRQL for some period and did not restore the original IRQL at the end of that period. For example, the routine may have acquired a spin lock and failed to release it.
