ultio
Tag,
da ich nicht weiss an welchem Teil das Problem liegt, habe ich mal dieses Unterforum gewählt.
Also.
Alles began damit, dass ich den PC meines Freundes ein bisschen umgebaut habe, sprich neues Mainbaord, neue CPU und neuen RAM. Erst ging auch alles, doch als er dann Spielen wollte hing der PC sich immer auf und machte shcwere Grafikfehler. Jedoch variieren diese Grafikfehler je Spiel, in der Source Engine z.B. sind alle Farben komisch und manche Stellen des Bildes sind vergrößert, der PC hängt sich dann vollkommend auf, reagiert jedoch noch auf Strg + Alt+ Entf, aber erst nach einiger Zeit.
So dachte ich dann, dass die Grafikkarte kaputt ist. Also bringt er seine Grafikkarte zum Fachhändler, doch da stellte man keinen Fehler fest. "Wahrscheinlich ist der Grafikkartentreiber einfach nicht richtig installiert."
Aber dem ist nicht so, der neuste Treiber, das neuste DirectX und dergleichen ist installiert. Da wir dachten, dass die einfach zu unfähig sind hat er sich dann einfach kurzerhand noch eine GeForce 9600 GT dazubestellt. Karte eingebaut - Immernoch Grafikfehler!
Nun hab ich das System schon mit Prime getestet - Keine Fehler!
Und das bekloppteste ist:
Manchmal geht es!
Er hat die ganzen Ferien CS:S gespielt und hatte keine Probleme, startet er ein anderes Spiel gibt es sofort Probleme. Auch geht es manchmal, dass er ein anderes Spiel spielt und dann CS:S spielen will, dann gibt es aber meistens (nicht immer!) wieder diese Probleme.
Die Probleme treten aber auch bei 2D Spielen auf, denn im Grunde kommen die Grafikfehler nicht im Spiel, sondern scho nwenn er das Spiel anmacht, im Hauptmenü also.
Gestern war es aber so, dass der Grafikkartentreiber sich mal meldete. So kam eine Fehlermeldung, dass der Grafikkartentreiber ein Problem hätte und der PC neugestartet werden müsse. Nach dem Neustart gab es aber nichts besonderes.
Was auch komisch ist:
Schon zweimal hat sich der Treiber aufgehongen, wenn ich ihn angeklickt habe. Also, auf das Nvidia Symbol -> Nvidia Systemsteurung.
Selbst eine komplette Formatierung von Windows hat ncihts gebracht und so muss ich jetzt schon fast aufgeben und ich bin wirklich überfragt.
Woran kann es liegen?
Zweimal Windows neuinstalliert, neusten Treiber drauf, Primestable, ATI-Tool zeigt auch keine Fehler, und sollange er keine zwei verschiedene Spiele hintereinander Spielt scheint es meistens zu gehen.
Das ist wirklich sehr verrückt. Ich hoffe wirklich, dass irgendjemand Rat weiss .
Also.
Manchmal geht es!
