Seit neuem Ryzen 7 2700X Spielabstürze - Wo könnte das Problem sein?
Ich habe an sich nur Handfest gemacht bis ich den widerstand merkte dass ab hier viel Kraft aufgewendet werden muss.
Ich kann wenn ich wieder zuhause bin die Schrauben vll. um nen 1/2 cm ja mal lösen. Weil mit Bel Navis habe ich das problem nicht gehabt... zumindest nicht nach Erinnerung bis auf 80° hoch
Da war es ja auch ein einrasten auf die Nasen.
Vll. sollte ich den Kühler auch nochmal ganz ab machen & wieder auf meine Erbsengröße setzen. Vll ist da doch nen klein ticken zu viel drauf :/
Achja ich verwende die Arctic MX-4 Wärmeleitpaste. Die vom Brocken wollte ich nicht nehmen.
Keine Wärmeleitpaste ist schlimmer als viel zu viel, das macht effektiv nur wenig Unterschied. In Deinem beschriebenen Fall klingt es merkwürdig, dass dein Schraubenzieher bereits durchdreht, denn das ist nicht möglich, außer du verwendest einen zu kleinen.
Was ist denn Last bei dir?
Habe den Mugen 5. Da bin ich bei Spielelast so bei 61-65C bei CPU lastigen Spielen nach ner Stunde und der heißen Graka darunter.
Beim Rendern bin ich auf jeden Fall auch in den hohen 70ern.
Na zu klein definitiv nicht, da beim Brocken von Haus einer dabei ist.
Den selben, nur magnetisch, habe ich damals zu meinem Thermaltake Berlin PSU bekommen. Also passend ist er,
aber die Schrauben sind halt zu weich wenn man zu weit dreht, da springt der Dreher irgendwann aus dem Schlitz und man darf späne an der Spitze begutachten.
Ich habe den Kühler nun um ca. nen halben cm gelöst, aktuell habe ich 3° weniger nach einer ausgiebigen Sesseion. Division 2, World of Tanks & Mordhau.
Habe HWiNFO wenn der Rechner an ist immer aktiv gehabt. In diesem Fall das Fazit nach 6,5 Stunden betrieb:
CPU > 32,5° Minimum - 43,4° Average - 77,1° Maximum
GPU > 39° Minimum - 44° Average - 67° Maximum
Mainboard > 31° & 34° Minimum - 33° / 38° Average - 40° / 54° Maximum
Meine Vermutung ist jedoch eher, dass die Grafikkarte der Verursacher sein könnte, da zwischen CPU Kühler und Backplate der Karte ... mein Zeigefinger gerade mal so 50% zwischen passt,
also mein halber Zeigefinger dazwischen. Beim Ben Nevis war das natürlich nicht der Fall da dieser kleiner war. Sprich die Wärme der Karte überträgt sich auf den CPU Kühler.
Ich habe mit MSI Afterburner die GPU soweit eingestellt, daher auch "nur" 67° was völlig i.O. ist.
Bleibt also die Frage offen wie ich nun die Temperatur vom CPU Kühler bekomme. Wunsch wäre so maximal 60° - 65°.
Back ist noch der Standard Coolermaster Gehäuselüfter vom Gehäuse verbaut verbaut, TOP ein Roter Lüfter mit weißem Kreuz.. DIESER HIER (Amazon Link (kein REF)).
Entweder den 140 mm CPU Kühler austauschen oder nen 2. Lüfter an den CPU Kühler dran. Pusten & Saugen-Prinzip. Eine 2. Montagehalterung ist ja zum Glück dabei.
Siehe oben. In meinem Fall ein Alpenföhn BROCKEN 3.
Habe den selben Schraubenzieher von einem Macho und die Schrauben sind einfach zu fest angezogen wenn sowas passiert, aber solang du sie noch lösen kannst passt es. Auch gut, dass das lockern etwas geholfen hat.
Wenn ich deine Gehäuse Lüfter richtig verstanden habe, dann hast du nur zwei im Gehäuse. Dem SysProfil nach ist es ein Cooler Master MasterCase Maker 5. Sollte die Annahme nicht korrekt sein dann ignoriere das hierauf folgende. Es wäre zu empfehlen noch 2 Lüfter in der front für Frischluftzufuhr zu installieren. Sollten in der Front Lüfter vorhanden sein, dann sollte es theoretisch möglich sein die Lüfter einen Slot weiter oben zu konfigurieren, also vor dem Laufwerkschächten.
Nein nein da sind 4 drin. Dem Maker 5 sind 3 vorinstallierte 140mm (2 Front - 1 Rear) beigewohnt.
Nur TOP habe ich noch den Lüfter aus dem oben genannten Link, zumindest sieht er so aus.
Das was ich plane ist sowieso die Cooler Master-Lüfter alle raus, anstatt 2 dann 3 in die Front, einen Rear und 2 Top zu packen.
Wobei ob da wirklich 2 Top-Lüfter notwendig sind, wage ich zu bezweifeln. Ich denke einfach eher die Luft zwischen Grafikkarte & CPU Kühler ist zu wenig. Das sind halt nur ca. 2 vll. 3 cm platz zwischen
der Backplate & dem Kühler. Ist halt wortwörtlich ein "Brocken". Nur ist die Frage welche Gehäuselüfter es denn sein sollten...
Jetzt gerade liegt die Temp bei 35 - 45° im IDLE (Tdie). Tages Top-Temperatur aktuell nach knapp 4 Stunden betrieb: 69,5°.
Für ne Wakü habe ich leider momentan kein Geld, war nämlich auch in Planung & ich hoffe das Problem sollte dann der Vergangenheit angehören.
Ich könnte aktuell nur MSI Afterburner weiter so einstellen, dass er noch mehr hochpowert und dann beobachten ob ich dadurch die Grad noch mehr runter bekomme,
dann habe ich hier definitiv den Verursacher.
Das die zwei 140mm Lüfter in der Front sind in der Mitte und unten platziert und auf höher des Laufwerkschachts ist keiner, weil hier könnte es eine starke Verbesserung bringen einen Gehäuselüfter zu installieren bzw. einen der zwei bereits vorhanden an diese Position zu bringen.
Das ist die zwei 140mm Lüfter in der Front sind in der Mitte und unten platziert und auf höher des Laufwerkschachts ist keiner, weil hier könnte es eine starke Verbesserung bringen einen Gehäuselüfter zu installieren bzw. einen der zwei bereits vorhanden an diese Position zu bringen.
Bereits am 1. Tag als ich das Gehäuse bekommen habe passiert ;) Aber danke für den Tipp.
