Seitenkühler vor Grafikkarte
b54
Hallo zusammen,
ich muss doch mal eine wahrscheinlich dumme Frage stellen. Ich habe einen 120 mm Lüfter im Seitenteil in Höhe der Grafikkarte. Sollte der Lüfter die Luft reinblasen oder absaugen.
Grüße
B54
Was für ein Gehäuse? Welche Grafikkarte?? sonstige Lüfter? Luftzirkulation im Gehäuse vorhanden?
mfg TommyB2910
Hallo
das Gehäuse ist ein Silentmaxx ST11-Pro, ansonsten ist nur noch der CPU Kühler mit nem 120er Lüfter ausgestattet. Netzteil ist semipassiv (bis 300 Watt ohne Lüfter) Die Mainboard Temp. liegt so bei 45 Grad
Grüße
B54
in dem Fall dann den in der Seite Luft in das Case pusten lassen
pusten wäre aber echt contra produktiv falls der cpu lüfter saugt!
der sollte dann aber auf jeden fall auch auf den kühler pusten!
Noch ne andere Frage, Everest zeigt ja u.a die CPU Temperatur an. Ich habe einen Conroe E6600. Die CPU Temp wird mit 48 °C im idle und Kern 1 mit 68 und Kern 2 mit 67 °C ca. angezeigt. Wofür sind die separaten Core Temps gut ? Und gilt die 60 °C Grenze für die allgemeine CPU Temperatur ?
Grüße
B54
hmm mein x2 3800+ zeigt auch unterschiedliche core temps an und eine gesamt temp
die älteren eversts zeigen nur die gesamt temp an
ist wohl so mit dem unterschied normal
