Hallo zusammen!
Nachdem letzte Woche meine gute alte Leadtek 8800 GTX den Geist aufgegeben hat, war ich gezwungen mir eine neue Sapphire Radeon HD 5770 zu kaufen. Gleich nach dem Einbau kam es zu folgendem kuriosen Problem:
Der Lüfter der GraKa läuft geräuschvoll an, läuft ein wenig bis er einfach aus geht. Der PC bootet oder läuft ohne Probleme weiter. Die Temperatur der GPU steigt daraufhin natürlich kontinuierlich bis die GraKa temperaturbedingt abschaltet. Der Rest des PCs läuft weiter, die Monitore bleiben schwarz. Ein Reboot bringt in dem Moment auch nichts, man muss den Rechner ca. eine Minute aus lassen, erst dann läuft der Lüfter wieder an.
Dieses Verhalten folgt keinem Muster, manchmal läuft die Karte den ganzen Tag ohne einen Lüfterausfall, manchmal passiert das zweimal hinterheinander. Es ist dabei völlig egal ob die Karte unter Vollast läuft oder nicht. Die Temperaturen sind bei laufendem Lüfter normal, 47 °C idle, 67°C load.
Da ich keine Ahnung wo der Fehler liegen könnte frage ich euch:
Woran kann das liegen? GraKa defekt? Irgendwelche Inkompatibilitäten?
Mein System:
Intel Core 2 Duo 6400@3,38 GHz
Gigabyte P965 DS4 Rev. 3.3 mit aktuellster BIOS-Version
2 GB OCZ-Platinum DDR2-800 RAM
2 Monitore an der GraKa
Betriebssystem: Windows 7
Vielen Dank im Voraus!
Martin
PS: ATI Treiber natürlich die aktuellsten!
Mein System:
Martin
