ich habe folgende Konstellation: Ich hatte einen Linuxbasierten Router (PC mit vielen Netzwerkkarten) an dem über ein LAN Kabel ein Linksys WRT54g Router angeschlossen, der als Accesspoint und Switch das Netz in einem anderen Teil des Hauses bereitstellt. Das hat wunderbar geklappt, keine Probleme.
Jetzt möchte ich den Linuxrouter durch eine Fritzbox 7270 v2 ersetzen. Das Problem ist, dass die Sendeleistung der Fritzbox, bzw. die Empfangsleistung des WRT54g zu schwach zu sein scheint. Bei Wlan und LAN Verbindungen, die über den WRT54g aufgebaut werden, werden Pakete verloren und es entstehen Lags, die das Surfen extrem behindern. Schließe ich einen PC direkt an das Kabel an, das die Fritzbox mit dem WRT54g verbindet habe ich diese Probleme nicht.
Ich habe jetzt einen Workaround installiert, indem ich zwischen Fritzbox und WRT54g einen Netgear Switch gehängt habe, der das Signal wohl wieder so verstärkt, dass es keine Paketverluste mehr gibt.
Dies ist aber keine akzeptable Dauerlösung für mich, da es vorher ja auch geklappt hat. Die Frage ist also folgende: Gibt es eine Möglichkeit die Sendeleistung der Fritzbox, oder die Empfangsleistung am WRT54g zu erhöhen, damit die Verbindung wieder stabil wird? Ich bin auch gerne für Empfehlungen offen welcher Wlan Router mit eingebautem Switch dafür bekannt ist an LAN Ports eine hohe Empfangsleistung zu haben. Bisher habe ich über diese (zugegebenermaßen exotische) Anforderung keine Erfahrungsberichte gefunden.
Vielen Dank für die Hilfe!
