Tach leute,
habe letztens aus langeweile angefangen, mein altes Sharkoon Gehäuse auseinander zu nehmen.
hab das Gehäuse schon seit jahren hier rumstehen, vor ca 1 Jahr hab ich es mal etwas "verschönert", da es schonmal auseinander gebaut wurde, dies gefiel mir aber nicht, also musste etwas komplett neues her.
Hier mal das Gehäuse, wie es eigentlich aussieht, Bilder vom "zwischen-mod" habe ich leider nicht, ist aber auch nicht tragisch
Da ich durch den zwischen-mod die Front verändert habe, bleibt diese jetzt komplett weg, stattdessen wird dort etwas schickes neues sein Platz finden.
Erstmal alles auseinander nehmen:
Mainboardhalterung, wird noch etwas verändert:
5,25" Schacht kommt komplett raus, braucht ja niemand mehr sowas, da ich aber die Stabilität vom Case noch brauche, bleibt also nur noch was nötigste über:
Hier eine HDD Halterung die nicht mehr gebraucht wurde bis dato, platz für 2 SSD´s und ich glaub 4 5,25 platten. Da ich aber nur 2 SSD´s benutzen werde, kommt alles überschüssige auch hier weg:
Der neue Platz fürs Mainboard:
MoBo halterung wurde verkleinert:
Langsam wird es Zeit für den Dremel:
Das Netzteil kommt auch an eine andere Stelle, also Halterung raus:
ein bisschen sauber machen und entgraten:
Sieht zwar schon leerer aus, aber da geht noch was, der Platz wird ja immerhin benötigt:
Das Maximum von den Scheiben rausholen
Da ich die Seitenteile vom Case nicht mehr benutzen kann, müssen neue her, für die linke Seite ist eh etwas anderes geplant, anstelle des normalen Seitenteils:
Als Basis dienen einfache Aluleisten, die ans Case geschraubt / genietet wurden:
Ob das folgende Funktioniert, werde ich sehen wenns eingebaut ist.
Da ich eine neue Front fertig machen werde, und dort keine Öffnungen geplant sind, muss die Luft aus dem Case woanders raus.
Rausgeholt wird die Luft durch 2 1400mm Lüftern, die neben dem Mainboard eingebaut werden und direkt hinter den Lüftern kommt folgendes zum Einsatz:
ist zwar wirklich unschön, aber der erste "Backversuch" vom Bastlerglas war nicht so der Hit, und ich wollte nicht extra noch ne Scheibe dafür holen, also muss das ganze mit Restbeständen verschönert und verspachtelt werden, am Ende wird man das ganze eh nicht mehr sehen.
wer sich fragt, was dieser Unsinn werden soll,
Das ganze soll die Luft von den 140er Lüftern rechts aus dem Case führen, daher musste ich Halt so ein "Schacht" irgendwie zusammenbasteln.
Das ganze wird natürlich noch verspachtelt, geschliffen und bisschen Farbe kommt auch noch drauf.
Am Ende kommt der Schacht hier hin:
Hier mal die Rückseite, mit dem neuen Platz fürs Netzteil(noch nicht die endgültige Position) und den beiden SSD´s:
Die vierkantrohre haben 2 aufgaben, Halterung vom MoBo stabilisieren und selbst als Abstandhalter später zudienen.
Neues Seitenteil für die rechte Seite:
Das ganze wird mit 4 Schrauben angeschraubt:
und als Führung beim Anbau dient die Schraube wo dann die gerändelte "Mutter"? draufkommt.
Dann habe ich noch 2 Gitter von innovatec über, mal schauen ob und wie die 2 zum Einsatz kommen.
So, das wars dann für heute an Bildern, wenns weiter vorran geht, kommen neue
achja, fast vergessen:
Einen Plan für die Hardware gibt es noch nicht wirklich, jedoch über die Kühlung
