shutdown -t 2 geht nicht
Colttt
Brandenburg(stadt)
ich benutze Debian Lenny und arbeite auf der Konsole und wenn ich den Rechner herunterfahre nehm ich momentan immer init 0 ich weiss normalerweise macht man das mit dem befehl shutdown, aber wenn ich
shutdown -t 2 einge kommt folgendes:
Code:
meinserver:/home/iche# shutdown -t 2
Usage:    shutdown [-akrhHPfnc] [-t secs] time [warning message]
                  -a:      use /etc/shutdown.allow
                  -k:      don't really shutdown, only warn.
                  -r:      reboot after shutdown.
                  -h:      halt after shutdown.
                  -P:      halt action is to turn off power.
                  -H:      halt action is to just halt.
                  -f:      do a 'fast' reboot (skip fsck).
                  -F:      Force fsck on reboot.
                  -n:      do not go through "init" but go down real fast.
                  -c:      cancel a running shutdown.
                  -t secs: delay between warning and kill signal.
                  ** the "time" argument is mandatory! (try "now") **
das selbe kommt auch bei shutdown -t now..
aber WARUM???????
udn ja ich bin root..
sorry hab wohl vergessen zu schreiben das ich dies auch schon probiert habe, dann kommt genau das selbe auch reboot hab ich schon probiert, auch ohne erfolg.. ich hab schon so ziemelich jeden parameter ausprobiert.. geht alles nicht..
Code:
shutdown -r -t 5
shutdown -h -t 5
geht alles nicht..:confused:
dazu steht schon was im ersten beitrag ;)
init 0 geht, aber ich möchte wissen warum shutdown nicht geht.. es geht hier also ums prinzip und ums WARUM..
Das -t argument ist etwas irreführend es bedeutet folgendes:
Tell init(8) to wait sec seconds between sending processes the warning and the kill signal, before changing to another run-level.
Hostile hat die richtige Syntax geschrieben. Anstatt now kann man auch eine Uhrzeit angeben z.B:
Code:
shutdown -h 17:45
jup ich hab Uhrzeit, sekunden und now probiert geht alles nicht.. es passiert nichts, auch reboot etc geht nicht..
ja der befehlt halt geht..
@hostile: in welche log sollte den dazu was stehn?? ich hab nichts gefunden?? und ähm was ist strace?? und die "fehlermeldung" steht ganz oben ;)
ähm
Code:
shutdown -h -t 2 now
funktioniert komischer weise, aber wenn ich einzeln now angebe passiert nichts und wenn ich nur die sekunden angebe auch nicht..
ist das ne standard lenny-installation? ohne besondere modifikationen? werde ich dann mal auf ner vm installieren :P
gruß
hostile
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:42 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:20 ----------
also "shutdown -r -t 2 now" funktioniert bei mir.
was meinst du eigentlich mit
"shutdown -h -t 2 now" funktioniert komischer weise
nicht komischer weise, sondern so ist die korrekte syntax.
gruß
hostile
PS: kannst auch das "-t 2" weglassen (wenn du dir mal die man page angeschaut hast).
-t 2 now
macht keinen Sinn, heisst dann ja in 2 Sekunden jetzt.
Also entweder shutdown -h now
oder shutdown -h -t 2
Stimmt, lol.
Jetzt versteh ich auch mal den Sinn von t
Aber interessant, dass meine Manpage den paramter t garnicht erwähnt...
Ubuntu 9.04
