[Kaufberatung] Silent Audio - Gaming PC ~ 3000.-
Prima!
Hallo in die Runde !
Ich bin neu hier - deshalb bitte ich schon mal um Nachsicht,
fals ich etwas nicht auf Anhieb verstehe :p
Also ich brauche einen neuen PC !
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was? ...
Ja - dann und wann Farcry, CoD usw.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche
Software wirst du nutzen? ...
Photoshop, Magix-Video, Magix-Samplitude, Ableton-Live
Nutzung als Hobby-DJ
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser
PC, RGB-Beleuchtung, …)? ...
Leise wäre gut !!!
RGB - Auf keinen Fall !!!
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Wieviele FPS willst du sehen? ...
2-3 bislang alle nur 60 HZ 1980 x 1080
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten? (Bitte mit Links oder
genauen Model-Namen) ...
Nein
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben? ...
2500 - 3000.- Euro
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen? ...
demnächst
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))? ...
Zusammenbauen lassen
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon
Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
weiss noch nicht
Microphon + Kopfhörer sind vorhanden
externens Audiointerface wird separat angeschafft (Focusrite Scarlett 8i6 3rd Gen)
wenn die Onboard-Lösung hinsichtlich der ASIO-Treiber versagt.
meine Vorstellung der Hardware:
Prozessor Intel® Core™ i9-13900K, Prozessor (Art.-Nr.: 1865277)
€ 637,00
nach dem Preisrutsch von ehemals 580.-
Mainboard MSI MPG Z790 CARBON WIFI, Mainboard (Art.-Nr.: 1871429)
€ 408,00
Prozessorlüfter Noctua NH-D15 chromax.black, CPU-Kühler (Art.-Nr.: 1585511)
€ 119,90
Arbeitsspeicher Corsair DIMM 64 GB DDR5-6600 (2x 32 GB) Dual-Kit, Arbeitsspeicher (Art.-Nr.: 1899313)
€ 219,00
Grafikkarte MSI GeForce RTX 4070 GAMING TRIO, Grafikkarte
€ 749,00
Festplatte (SSD) SAMSUNG 990 PRO 2 TB, SSD (Art.-Nr.: 1864243
€ 169,90
Festplatte (SATA) Seagate Exos X16 16 TB, Festplatte (Art.-Nr.: 1577050)
€ 252,00
Gehäuse be quiet! DARK BASE 900, Big-Tower-Gehäuse (Art.-Nr.: 1262984)
€ 219,00
Netzteil be quiet! STRAIGHT POWER 11 Platinum 1000 oder 1200W, PC-Netzteil (Art.-Nr.: 1608429)
€ 199.- - € 224,90
vielen Dank für erhellende und weiterführende Hinweise ;)
Grüsse
Monitor Upgrade geplant?
Wenn du einen leisen PC willst und absehbar die CPU auf Anschlag auslasten wirst nimm eine AMD CPU. Die brauchen unter Last die Hälfte Strom bei gleicher Leistung.
Und weniger Strom ist weniger Abwärme ist weniger Kühlbedarf ist leiser.
eigentlich nicht ...
Dann kommst du mit einer Radeon 6600 oder einer RTX3050 locker hin, sofern du kein Raytracing brauchst. Ggf. Auch noch ne 4060 oder 6700xt.
4070 ist auf jeden Fall Overkill.
Und dann reicht auch ein 500w Netzteil. Selbst eine 4090 brauch keine 1200w.
Würde irgendwann mal über ein Upgrade deines hauptmonitors nachdenken. 1080p60.ohne adaptive sync ist halt nicht der Knüller
ich dachte bisher das wäre genau andersrum o_O
dann kippt ja meine ganz Konfig :cry:
welches AMD-Mainboard kann kann es denn mit dem Carbon aufnehmen ?
- ALC4080 Codec
- 6x SATA 6G werden benötigt wegen der zu verbauenden Festplatten
thx 4 reply
@2k5lexi, @Scrush
vielleicht denke ich noch mal über ein Upgrade meines Hauptmonitors nach ?
habt Ihr da eine Empfehlung (für die 4070) ?
Oh - Danke !
d.h.: ca. 350.- € für einen neuen Monitor mit 2560x1440 Px Auflösung mit einplanen
Der ALC4080 Codec schneidet in Tests doch besser ab als ein 1220 oder 897.
- zumal ich Audiobearbeitung mache.
Bei AMD lande ich dann beim
ASRock X670E Taichi
mit 4082 Codec
edit:
dieses Board hat nur 4x SATA
allerdings ist das Board wiederum 150.-€ teurer als das MSI Carbon :unsure:
Wird bei deinem audiostuff wirklich dee onboard Audio genutzt?
Bei 1440p 144hz ist die 4070 dann wieder sinnvoll.
weil mir ein höherwertiger Codec wichtig ist
Wenn du die Unterschiede nicht kennst und einfach nur größer = besser meinst... Dann kann es nicht so wichtig sein.
Oder nimm eine externes audio interface wie zB. Einen FIIO wenn's sooo wichtig ist.
Datenblätter zu den Chips hab ich noch nicht verglichen.
Aber igorslab hatte das Mal für den 1220 gemacht. Evtl gibt's da ne Aktualisierung.
PS: Schau mal einer an:
TLDR:
FIIO (oder gleichwertig) oder onboard. Welcher Onboard ist komplett latte.
(Disclaimer: Persönliche Meinung!)
genau das will ich ja ausprobieren ...
ist der Onboard-Sound unbefriedigend, so wechsel ich zum Focusrite (siehe oben)
auf jeden Fall ist der 4080-Codec, technisch gesehen, der letzte Stand !
Der 4080 ist quasi der 1220 mit USB- statt HDA-Interface. Und ein Zeitlang gab es da schon ziemliche Probleme...
Realtek hat heutzutage auch einen eigenen ASIO-Treiber, und sollte der nicht das Gelbe vom Ei sein, gibt's ja immer noch das gute alte ASIO4All. Ich kann gar nicht groß sagen, wie gut das funktioniert, ich spiele wegen Equalizer APO alles über WASAPI shared ab und benutze ASIO quasi nur für RMAA.
das Problem ist bekannt !
da ich mein System ohne RGB-Gedöns aufbaue
hoffe ich davon verschont zu bleiben...
but thx
TLDR:
so ein 17.- €-Teil ist Deiner Meinung besser als jeder HI-End-Audio-On-Board Sound Chip?
egal ob 897, 1200, 1220 oder 4080/4082 ?
gibt es dafür Belege ?
Grüsse
Du bist doch der Audio Profi. Du willst high-end Audio! Dann musst du doch eigentlich wissen was gutes Audio ausmacht, wie man es testet und entsprechende Ergebnisse finden können?
Ich sage nur das es qualitativ keinen Unterschied macht welche onboard audio Lösung du wählst. Ich sehe mich nicht in der Bringschuld dir Tests zu onboard und externen DAC zu suchen und den Vergleich zu formulieren.
wer sagt das ich Audio-Profi bin ?
Audio ist mein Hobby - mehr nicht !
ich empfinde es als unfair - erst solche Behauptungen aufzustellen
und dann nicht zu liefern ...
Grüsse
Früher war es häufig so, dass eine Soundkarte Pflicht war, wenn du bessere Soundqualität und Anschlüsse haben wolltest.
Heute kann es, fast jede "Soundlösung" auf deinem Mainboard, mit der gleichen oder sehr ähnlichen Qualität lösen.
Ich sag mal, bei 95% der User reicht einfach, die Onboard Variante aus.
Was ein kleines Thema sein könnte, wäre die "Power", wenn du Kopfhörer anschließen willst, die ohne USB kommen.
Aber auch das nur, wenn du sehr laut hören willst. Dann kann ein bereits interner DAC der Onboard Variante helfen und sollte in deine Kaufentscheidung ggf. mit einfliessen.
Lange Rede kurzer Sinn. Du kannst mit den Onboard Lösung (auch den älteren wie z.B. ALC 1200 oder 1220) nur wenig falsch machen.
Einen lumpigen D03K hat @2k5lexi jetzt nicht unbedingt gemeint, denke ich... der ist so etwa (knapp) auf ALC897-Level.
Für den Desktop-Lautsprecherbetrieb ausreichend ist freilich auch das.
(Zu beachten, es gibt den D03K auch als "Essential Edition" mit China-Kopien der zentralen Chips, keine Ahnung ob der genausogut ist.)
Verrätsel uns doch bitte mal was zu:
Kopfhörer
Mikrofon (ist das überhaupt relevant, also z.B. nicht selbst USB?)
Wiedergabekette ab PC
Nützt ja alles nichts, wenn man den tollsten Onboardsound hat und dann eine Masseschleife im Aufbau...
