Silent Wings andersrum?
MDKIndy
Salü,
gibts die Silent Wings auch andersrum (Die Lüfterschaufeln in die andere Richtung)?
Die Standard Version bläßt die Luft auf der Motorbefestigungsseite aus,
ich bräuchte aber welche bei denen der Luftstrom in die entgegengesetzte Richtung geht.
Gruß Indy
Edit sagt: Umgekehrt montieren ist keine Option!
Die Info kannst du dir doch auf der be quiet Website holen oder dachtest du die haben eine Special Edition für dich rumflacken?
Wieso ist umgekehrt montieren keine Option?
Es bläßt doch jeder Lüfter in Richtung der streben, oder?
Hallo zusammen,
die Luftstrom- und Laufrichtung ist mit zwei Pfeilen an der Außenseite markiert.
Alle be quiet! Lüfter erzeugen einen Luftstrom in Richtung der Motorenhalterung.
Eine Veränderung der Laufrichtung und des damit einhergehenden Luftstroms ist leider nicht möglich.
Marco
Das ist alles nix neues ;-)
Warum ist das so? Warum gibts die Lüfter nicht auch andersrum?
Ich nehme mal an das hat einfach was damit zu tun wie das Lager aufgebaut ist und das es einfach keinen Markt für Lüfter gibt die umgekehrt funktionieren.
Hallo zusammen,
die Änderung der Luftstromrichtung würde eine völlige Veränderung der Konstruktion nach sich ziehen.
Anderenfalls kann es zu einer unangenehmen Geräuschentwicklung kommen.
Was sollte die Änderung der Luftstromrichtung bewirken?
Die Logos der Lüfter sind bei Montage an der Rückseite des Gehäuses, zur Ausleitung der erwärmten Luft immer sichtbar. Im Frontbereich werden die Typenschilder meist durch die Festplattenkäfige abgedeckt.
Könnt ihr das Problem mit der derzeitigen Luftstromrichtung näher erläutern?
Marco
Aber gerne doch.
Schau dir folgendes Bild aus dem Thread http://www.hardwareluxx.de/community/f194/black-touch-ist-fertiggestellt-895107.html hier im Forum an.
Auf dem Bild wird die Luft ins Gehäuse hinein gedrückt/gesaugt.
Wenn man denn Luftstrom nun aus dem Gehäuse raus haben will muß man die Lüfter anders herum einbauen so das die 4 Motorenhalterungsstege außen liegen.
Das sieht einfach blöd aus wenn die 4 Motorenhalterungsstege außen sind.
Hoffe ich konnte das Problem erläutern.
Hallo MDKIndi,
danke für deine Antwort.
Schöner Aufbau und in dem Fall gebe ich dir Recht, dass die Möglichkeit, die Luftstromrichtung umzukehren, in solchen Aufbau in Bezug auf die Optik ein großer Vorteil wäre.
Aber wie ich schon erwähnt hatte, würde eine Änderung der Luftstromrichtung, ohne eine Gesamtanpassung des Lüfteraufbaus zu starken Geräuschen führen und die Fördermenge beeinträchtigen.
Marco
