emissary42
Kapitän zur See
- Ort
- Nehr'esham
- Desktop System
- Endlos-Baustelle
- AMD & Intel
- alle Hersteller
- Luft
- G.SKILL, Corsair & Co
- 8K, 5K, 4K
- 80plus Platinum
Silentmaxx BigBlock
Spezifikationen:
- Aufbau: 10x6mm Heatpipes, 3.5mm Lamellenabstand
- Lüfter: 120mm SF-120/15, 1500 RPM (läuft offiziell auf 800 RPM an)
- Abmessungen: 210mm × 135mm × 160mm (B x T x H)
- Gewicht: g (ohne Lüfter), 1180g (mit Lüfter)
- Kompatibel zu Sockel: LGA 1366/1156/775, AM3/AM2/940
- Montage: verschraubt, alle Sockel, mit Retention Modul
- TDP-Freigabe (passiv): 90 Watt, Hinweis auf Hersteller-Produktseite beachten!
Produktbilder:
Preisvergleich: noch nicht gelistet (MSRP79,9049,90 Euro im Silentmaxx Shop)
Hersteller-Produktseite: BigBlock @ Silentmaxx
Installationsanleitung: PDF-Download
Reviews:
Silentmaxx TwinBlock
Spezifikationen:
- Aufbau: 10x6mm Heatpipes, 5mm Lamellenabstand
- Lüfter: 120mm PWM, 1500 RPM (läuft auch an 5v an)
- Abmessungen: 210mm × 200mm × 160mm (B x T x H)
- Gewicht: g (ohne Lüfter), 1380g (mit Lüfter)
- TDP-Freigabe (passiv): 100 Watt, Hinweis auf Hersteller-Produktseite beachten!
Produktbilder:
Preisvergleich: noch nicht gelistet (MSRP 99,90 Euro im Silentmaxx Shop)
Hersteller-Produktseite: TwinBlock @ Silentmaxx
Reviews:
Lieferumfang (beide Modelle)
1) Silentmaxx Kühlkörper
2) Silentmaxx Lüfter
3) Universal Retention-Modul mit Halteklammern
4) Wärmeleitpaste
5) Einbauanleitung
_______________________________________________
FAQ
F: Welche Gehäuse sind zum TwinBlock kompatibel?
A: Dies ist natürlich auch abhängig von der Position des Sockels auf dem Mainboard, aber die meisten Midi-Tower fallen ohne Modifikationen weg. Silentmaxx selbst gibt nur das Fanless Gehäuse aus eigenem Hause als geeignet an. Ich möchte jedoch die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle eine eigene Kompatibilitätsliste unserer User zu pflegen.
Für TwinBlock geeignet (ohne Modifiationen!)
Für TwinBlock nicht geeignet (oder nur nach/mit folgenden Modifikationen)
- tba
- tba
F: Warum überhaupt solche Monsterkühler?
A: Wer ernsthaft vor hat die beiliegenden Lüfter am Kühler zu nutzen, hat die eigentliche Daseinsberechtigung solcher Boliden schon verkannt. Sie sind in ihrer Größe und Bauweise ganz klar für den (semi-) passiven Betrieb ausgelegt. Wer den ultimativen OC-Megakühler sucht, schaut sich besser an anderer Stelle um. Man kann beide Kühlern zwar auch aktiv betreiben, doch gibt es kleinere, leichtere und günstigere aktive Kühler, die aktiv eine vergleichbare oder bessere Kühlleistung erreichen.
F: Die Kühler sind mir viel zu extrem, gibt es weniger kompromisslose Alternativen?
A: Die Größe und der Lammelenabstand sind wichtige Merkmale für die Leistungsreserven eines (semi-)passiven Kühlers. Wer jedoch einen sparsameren Prozessor verwendet oder zumindest in harmosere Bereiche undervolted, kommt unter Umständen auch mit kleineren Kühlern aus. Der ebenfalls riesige Scythe Orochi ist nicht mehr erhältlich und wäre im Bereich des BigBlock einzuordnen. Als gemäßigtere Vorzeigekandidaten bleiben damit Modelle wie:
- Scythe Ninja 3 (Sammelthread)
- Thermalright HR-02 (Hardwareluxx News)
F: ... deine Frage hier ... ?
A: (sind in Arbeit)
Bitte beachtet bei Fragen zu Kühler und Lüfterempfehlungen auch unseren Sammelsticky: Die Luftkühlung Empfehlungen
Anmerkungen, Hinweise, Korrekturen, Ergänzungen und Kritik bitte per PM an mich!
Gruß emissary42
