[Sammelthread] Silverstone SG03 / SG03-F und SG04-F / SG04-FH
AND88
Semiprofi
bei MCH
Sammelthread des Silverstone SG03, SG03-F und SG04-F, SG04-FH
History
Release 07.09.2010: Ersterstellung
Update 13.09.2010: Fotos des SG03-F in Post 2
Update 27.07.2011: 12cm Lüfter MOD
Update 19.01.2012: Sinnvolle erweiterungen / Überarbeiten
Gliederung:
1. Allgemeiner Teil (zählt für alle Gehäuse: SG03, SG03-F, SG04-F und SG04-FH)
2. SG03-F
3. SG03 (Vorgänger des SG03-F)
4. Vergleich SG03-F und SG03
5. SG04-F
6. SG04-FH
7. Weitere SilverStone Gehäuse Sammelthreads
8. Sinnvolle erweiterungen (USB3.0,Card Reader...)
9. Persönliche Pro / Cons meines SilverStone SG03-F
10. Meine Config
11. Eure Beiträge
1.1. CPU Kühler
1.1.1. Kompatible CPU Kühler
1.1.2. Inkompatible CPU Kühler (höher als 82mm (laut Anleitung))
1.2. Grafikkarten
1.2.1. Kompatible Grafikkarten
  • NVIDIA GeForce 9800GTX/9800GTX+ - 10.5“, 9800GT/9600GT/GTO/GTS250 - 9"
  • laut Länge (Länge aus PCGH 09/2010) auch GTS460 / GTX465 / GTX470 / GTX480
  • AMD Radeon HD 4870X2 - 10.5 ", HD 4890/4870/4850 - 9 ", HD 4770 – 8.15”
  • laut Länge (länge aus PCGH 09/2010) auch HD5850 / 5870 / HD6950
1.2.1. Inkompatible Grafikkarten
  • AMD Radeon HD 5970 (Länge: 30,9)
  • Grafikkarten die Länger als 267mm (10.5”) sind (Achtung: Richtung des Stromsteckers beachten)
2. SG03-F
2.1. Einführung
2.2. Bilder
Weitere Bilder:
Grafik von der Herstellerseite SilverStone Technology Co., Ltd - Designing Inspiration
--> Für weitere Bilder Siehe Post 2 oder die Herstellerseite
2.3. Herstellerseite
2.4. Spezifikationen
  • Material: Aluminum Front-Blende, 0.8mm SECC Körper
  • Motherboard: Micro ATX, 266,7mm (B) x 243,84mm (H) (10.5” × 9.6”)
  • Laufwerksschächte: Extern 1x 5.25” + 1x 3.5” (linke Seite vertikal) und Intern 2x 3.5” (am Boden)
  • Fronttür (Frontflügel) links: verdeckt das 3.5” Laufwerke + Front USB, Audio
  • Fronttür (Frontflügel) rechts: verdeckt die weiße und blaue LED für HDD und Power
  • Kühlsystem: Front 2 x 120mm Lüfter, 1200 U/min, 20dBA (bereits enhalten, in Golfball Design)
  • Kühlsystem: Rückseite: Optionaler Cross-flow Lüfter SilverStone FX121 --> Test bei CaseUmbau.de
  • Erweiterungsslots: 4x + 1x oben für USB oder eSata
  • Optinal erweiterbar durch SilverStone ClearCMOS, in rechten Frontflügel
  • Frontanschlüsse: 2x USB2.0 Anschlüsse + 1x Audio + 1x MIC
  • Powerbutton auf der Oberseite
  • Netzteil: Standard PS2 (ATX) (nicht enthalten) in ZWEI Unterschiedlichen Richtungen einbaubar (Saugt Luft aus Gehäuse oder druch gitter von aussen an)
  • Nettogewicht: 5.12kg
  • Abmessungen: 200 mm (B) x 360 mm (H) x 312mm (T)
2.5. Tests des SG03-F
3.1. Einführung
3.2. Bilder
Weitere Bilder:
3.3. Herstellerseite
3.4. Test des Vorgängers SG03
3.5. Tests des SG03
4. Unterschiede zwischen SG03-F und SG03
  • Der SG03-F hat ein 0,8mm Stahl als Body, der SG03 hat 1,00mm Aluminium.
  • Der SG03-F hat zwei 120mm Lüfter vorinstalliert, der SG03 nur einen (hat auch Platz für 2, aber im Lieferumfang ist nur einer dabei)
  • Der SG03-F wiegt wegen dem Stahl 5,12kg, der SG03 nur 3,5kg
  • Unterschiedliche Füße
  • Unterschiedliche Festplattenhalterung
5. SG04-F
5.1. Einführung
5.2. Bilder
Weitere Bilder:
5.3. Herstellerseite
5.4. Spezifikationen
  • Selben Spezifikationen wie beim SG03-F unter 1.4
  • Powerbutton an der Front
  • Nettogewicht: 4.79kg
  • Abmessungen: 200 mm (B) x 360 mm (H) x 347 mm (T)
6. SG04-FH
6.1. Einführung
6.2. Bilder
Weitere Bilder:
6.3. Herstellerseite
6.4. Spezifikationen
  • Tragegriff
  • Nettogewicht: 6.01kg
  • Abmessungen: 200 mm (B) x 417 mm (H) x 347 mm (T)
6.5. Tests des SG04-FH
8.1. USB 3.0 Front Panel
Dieses USB 3.0 Front Panel ersetzt das Standardmässige USB 2.0 / Audio Panel
Benötigt einen internen 19pin USB 3.0 Stecker auf dem Mainboard (alternativ per PCIe Silverstone EC01)
Preis: Geizhals Deutschland ca. 10 Euro + Porto
Quelle:Link --> Q&A --> USB 3.0 Cable Upgrade Guide
8.2. Kartenleser
8.2.1. FP35 - USB 2.0
Card reader: CF, MD, MMC, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, SD, SDHC, SM, xD - 1x USB 2.0 - 1x FireWire - 1x Kopfhörer - 1x Mikrofon - 1x eSATA - 1x +12V/+5V Stromanschluss - inkl. Blende in silber
Benötigt einen internen USB 2.0 Stecker auf dem Mainboard
Preis: SilverStone FP35 schwarz, 3.5" Multifunktionspanel | Geizhals Deutschland ca. 20 Euro + Porto
8.2.2. FP37 - USB 3.0
SD, SDHC, SDXC, Mini SD, Micro SD(T-Flash)(No Card Adapter Required), MS, MS Duo, MS PRO, MS PRO Duo, MS Micro(M2)(No Card Adapter Required), MS PRO-HG Duo, MMC, RS MMC, MMC Micro, MMC Mobile, xD, CF - 1x USB 3.0
Preis: SilverStone SST-FP37, 3.5", intern/USB 3.0 (SST-FP37) | Geizhals Deutschland ca. 26 Euro + Porto
8.3. 3.5 Zoll auf 2.5 Zoll Festplattenkäfig (für SSD)
Preis: SilverStone SDP08 2.5" Einbauwinkel | Geizhals Deutschland ca. 6 Euro + Porto
Quelle: SilverStone Technology Co., Ltd.- SDP08
8.4. 12cm Lüfter Mod im Deckel by AND88
Siehe Post #2 - Arbeitsschritt 6
Pro:
  • Verarbeitung
  • 3,5Zoll Erweiterung möglich
  • Corsair H70 passt hinein
Con:
  • Demontieren des Frontgitters (nicht so gut, da man das Blech "verbiegen" muss an den Kanten um über die Nasen vom Case zu kommen)
10. Mein PC
11. Euere Beiträge
* Wems gefällt einfach "Danke" sagen --> tut nicht weh und dauert nicht lang ;-)
* Verbesserungsvorschläge erwünscht
* ModIdeen erwünscht
Hier kommt mein PC Projekt rein.
Meine HARDWARE:
Silverstone SG03-F
SilverStone FP35 (im Selbstgeborten 3,5Zoll Schacht, Keine genaueren Pläne bisher)
SilverStone ClearCMOS, PCI Slotblenden (SST-CLEARCMOS)
RaidSonic Icy Box IB-266STUSD-B (in bereits vorhandenen 3,5Zoll Schacht)
Corsair H70 CPU Wasser-Kühler
2x BeQuiet Silentwings 120 Pure
DFI JR X58-T3H6
Intel I7 930
3x4GB 1333 Kingston ValueRAM (Low Size --> somit kann ich an die H70 2 Lüfter montieren)
HIS HD6950 1GB + (Bald Antec 620 H2O)http://preisvergleich.hardwareluxx.de/358448
OCZ Vertex 2 Extended 60GB SSD als Systemplatte
SilverStone SDP08 2.5" Einbaurahmen für SSD
Samsung F1 1000GB für Daten
Enermax Liberty 620
* alles in Grün ist bereits vorhanden
* alles in Rot ist Bestellt
IDEENSAMMLUNG:
Innen schwarz Lackieren? --> bisher nicht geplant, da man vom inneren eh kaum was sieht ;-)
Dämmen? --> bisher nicht geplant, da ich mir hierdurch das Case noch kleiner machen würde
Wasser oder Luftkühlung? --> ich habe mich für die Corsair H70 Flüssigkeitskühlung entschieden
Fronlüfter wechsel sinnvoll? --> ich habe mir für 2x BeQuiet Silentwings 120 Pure entschieden (sehr viel leiser als die Originalen)
Planen ob ein weiterer externer 3,5Zoll Schacht möglich ist (exestierenden für Raidsonic Festplatten Dockingstation, zweiten für Silverstone Multifunktionspanel) - Ist an der Front nicht möglich. Da nur die linke Seite in betracht kommt und hier bereits Front USB + Audio ist. und ich diese nicht wegmachen möchte.
Projekttagebuch
Arbeitschritt 1: Hardwarefotos
Fotos: SilverStone SG03-F (38 Stück)
Verpackung:
Lieferumfang:
Tower:
3,5Zoll Blende und CMOS Blende entfernt (ging sehr sehr schwer)
Seitenteil (zur Veranschaulichung hab ich einen 120mm Lüfter draufgelegt):
Innenleben:
Lüfter:
Festplattenbefestigung:
FP35 im 3,5Zoll Erweiterungsslot
Größentest mit 8800GTX
Fotos: SilverStone FP35 (6 Stück)
Asus U3S6 Sata6G und USB3.0 PCIe x4 Erweiterungskarte
Verpackung (sieht sehr ASROCK mässig aus --> sehr Bunt)
DFI JR X58-T3H6
(Bilder folgen)
Fotos: SilverStone ClearCMOS (2 Stück)
Arbeitschritt 2: Einbau des Silverstone ClearCMOS Schalters
Ist eingebaut. War sehr einfach, da mein DFI JR X58 jedoch auch einen ClearCMOS am Backpannel hat, hätte ich mir diesen schalter sparen können, aber naja...
Arbeitschritt 3: Einbau der Hardware
Komplette Hardware im Gehäuse
Arbeitschritt 4: Einbau der Corsair H70
Arbeitschritt 5: Kabel sortieren
Arbeitschritt 6: zusätzlichen 12cm Lüfter im Deckel einbauen
Vorher:
Nacher:
Mehr Bilder:
Loch wurde sehr kompliziert erstelle.
1. Mit hammer und Körner Löcher schlagen, sodass ich mit dem Bohrer ansetzen kann
2. 12cm Kreis gebohrt mit zig Löchern (habe wirklich nicht gezählt, aber immer loch an loch)
3. immer 2 Löcher zu einem großen Loch verbinden
4. Mit einem Seitenschneider die letzten Stücke bereinigen
5. Blech rausbiegen
6. Gitter und Lüfter montieren
Arbeitschritt 7: Grafikkarten Mod mit Antec H20 620
Arbeitschritt 8: Einbau der Komponenten (Corsair H70 / Antec 620)
Arbeitschritt 9: Abschlussfotos
auf wunsch des erstellers sollen die ersten beiden beiträge von ihm stamme, verschoben wird es auch!
Vielen Dank an mRAC [HWLUXX]
Sry RobertDD das dein Post verdränkt wurde.
Meinst nicht, das es besser im Gehäuse-Forum aufgehoben wäre?
schade, das es das Gehäuse nur in Schwarz gibt.
Hey, vielen dank. Da hast du Vollkommen recht. --> Erledigt
PS: den SG03 (ohne F) gibt es auch in Silber.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem SG03 und dem SG03-F ?
ich hab die ersten Unterschiede oben aufgenommen. Wird heute abend vortgesetzt.
Der SG03 ist aus Aluminium (Front und Body)
Der SG03-F ist aus Aluminuim (Fron) und Body aus Stahl
Okay, perfekt.
Kann denn jemand sich zu wort melden der das Case schon hat.
Wie es ihm gefällt usw.
Ich bin auch für eure Vorschläge offen. Bzw für weiter Fragen, Ideen, Anregungen, Tests, Infos...
Mach den Thread doch bitte als Sammler für SG03 und die beiden SG04 Versionen - wäre schade, wenn die beiden Gehäuse nicht auch mit aufgenommen werden würden.
Ich hab heute ziemlich viele Änderung an Post 1 und 2 gemacht.
Wenn jemand Fehler bzw Verbesserungsvorschläge hat nur her damit.
Mein SG03-F ist in der Post und kommt hoffentlich morgen. Meine Hardware hab ich jetzt hier im Forum gekauft. I7 930 und DFI JR X58.
Ich bin gespannt auf eure Tipps und Anregungen.
UPDATE: Viele eigene Fotos drin
Ich hatte das SG03 Gehäuse von ca. Juli 2008 bis Dezember 2008 in Verwendung.
und im Größenvergleich zu einem Shuttle:
Erfahrung: Recht kompakt aber das Netzteil hat bei mir, ohne diesen 3,5" Rahmen, die Rückwand leicht nach innen gebogen. Der Einbau selbigen war aber nicht möglich, weil ich keine angewinkelten SATA-Stecker damals hatte. Von der Belüftung her nicht schlecht, auch wenn der Platz für den CPU Lüfter recht gering ist. Ich hoffe den Fehler hat man bei der -F Version beseitigt und es auch allgemein etwas stabiler gemacht. Denn das dünne Alu trug auch allgemein nicht gerade zur Stabilität bei. Verwendet hatte ich einen Scythe Shuriken.
Auf hardforum gibt es auch zwei Bilder, welche zeigen das auch der Coolermaster Gemin II in das Gehäuse passt: Klick mich
€: Der Thermalright AXP-140 passt ebenfalls.
Ansonsten gehe ich stark davon aus, das eigentlich alle Kühler, welche ins SG05 als auch ins SG01/02 passen, ebenfalls ins SG03/04 passen.
Hi 17_4
danke für deinen Post.
Bei deinen Bilder ist ja wirklich sichtbar das es sich durchbiegt (ohne 3,5zoll Rahmen), ich denke auf den sollte man wirklich dann nicht verzichten.
interessant wäre ein direkter vergleich, ob der materialwechsel wirklich damit zu tun hat, dass das Case jetzt stabiler ist.
Hier kommt jetz mal wieder ein Update.
Ich habe mitlerweile Mainboard + CPU + Ram und die Corsair H70 ins Gehäuse reinbekommen (Bilder Folgen).
Es war sicherlich sehr eng und der der schwierigere Teil kommt erst noch. Eine gute Verkabelung.
Aber es passt sehr gut. Mein Intel i7 930 ist gut gekühlt. Ich werde wenn alles Fertig zusammengebaut ist ans OC gehen
Leider bin ich bisher noch zu keinem Weiteren Update gekommen.
Was ich bisher festgestellt habe:
- meine 8800gtx ist fast zu lang (sehr eng, und zum ein/ausbau muss ich die Frontlüfter entfernen)
- meine 8800gtx ist auf jedenfall zu heiß :-)
- ich hab immernoch das Problem, dass ich noch nicht weiß wie ich meine SSD auf dem Boden des Towers befestige (evt mit einem Adapter von Cremax Cremax Icy Dock MB882SP-1S-2B, 3.5" Festplattengehäuse | gh.de (geizhals.at) Deutschland)
Ich hoffe ich komme am Sonntag dazu ein Großes Bilderupdate zu machen.
also nochmal kurzer kommentar von mir, da ich momentan zu nichts komme ist der pc immernoch offen.
jedoch biegt sich bei mir bei SG03-F das Case nicht so durch wie bei 17_4. bei ihm biegt sich das Case da dass Netzteil sehr schwer ist und er den extra halter nicht verbaut hat.
bei mir geschiet dies nicht.
Großes Update ist für die kommenden Tage geplant, ich hoffe es besteht noch interesse ;-)
So jetzt bin ich doch zum ersten kleinen Update gekommen,
leider hat dann mein Netzteil rumgezickt. Bisher keine Ahnung woran es lag, die Standby Spannung war vorhanden, jedoch war das einschalten nicht möglich.
Dies hat mich heute mehr als 2 Stunden gekosetet.
Jetzt läuft das Netzteil wieder, ohne das ich irgendwas besonderes gemacht habe.
Ich werde in den nächsten Tagen noch etwas weiter rumbasteln und dann einmal bilder der Eingebauten Hardware Posten
Ich suche noch für einen Neuaufbau einen Kühler mit dem man z.B. einen i5 etwas Overclocken könnte.
Bleibt da nur die Wakü oder hat da jemand Erfolge mit Luft erzielt?
Ich hab derzeit nen 8500er mit nem Zalman 8700er stabil aber nicht übermässig kühl am laufen :)
Probier mal den NT06-E. Den kannst du in dem Gehäuse entweder passiv betreiben oder unter die Lamellen noch einen 25mm hohen 120mm Lüfter packen.
Weitere: Prolimatech Samuel 17, Scythe (Big) Shuriken und Cooltek Coolforce 2.
Ansonsten die im Startbeitrag genannten. Wobei beim AXP140 und GeminIIS(nicht zu verwechseln mit dem ohne "S") ohne Probleme ein 12mm hoher Lüfter draufpasst.
Oha gibt doch ganz schön viele.
Ich hatte ausser den Zalman nur den Silverstone und den Shuriken gefunden.
Aber der NT06 soll ja nicht soo die Kühlleistung haben, bringt das mehr wenn man den Kühler von unten verbaut und dann oben mit dem NT absaugt?
Das wäre ja der einzige von der Bauform wo man keinen Lüftungsschluss mit dem NT zwangsläufig erzeugt (ausser man lässt den NT Lüfter von aussen ansaugen ;) /brainstorm off
also ich bin mit meiner Corsair H70 Lösung hoch zufrieden,
leider bin ich noch nicht dazu gekommen OC oder sonstiges zu testen.
Und meine 8800gtx heizt mein Case noch gut auf :-D
aber wenn ich was testen solle musst sagen
lg
War schon relativ knapp, aber man kann auch einen Zipang mit 140er Lüfter reinbekommen. Damals noch mit einem 135mm Modell:
Nicht schön aber selten :fresse:
@and: Zeig mal n Bild im eingebauten Zustand :)
@emissary42: Ah ein sehr gutes Bild! aber der Lüfter drückt doch nach unten während der NT Lüfter zieht, oder?
Im zweiten Bild links oben kannst du das PicoPSU sehen, das System hat keinen zweiten Lüfter.
@SkyFulcrum:
ich mach am Sonntag einmal ein paar bilder
aber ich kann dir schon mal sagen es passt absolut genial, ausser der einbau ist ein bisschen fummelig. aber naja bei der größe ist das denk ich mal normal.
meine position:
da meine 8800gtx so lang ist habe ich die corsair h70 an den oberen 120mm lüfter geschraubt. da ist reichlich platz bis zum netzteil.
@emissary42: geile idee mit dem Pico
so hat man auf einmal sehr viel platz im case
Thread aufwärm.
Bin mit den 2 SG03 die ich hier habe als 2. Rechner und als "Gäste-PC" eigentlich sehr zu frieden. Grösse ist schon sehr schön klein und man kriegt trotzdem recht leistungsstakre Hardware unter ohne das einem die Ohren abfallen.
Im 1. steckt recht aktuelle Hardware. Wegen der 5870 musste der unterer der 2 120er Frontlüfter auf einen Slim umgestellt werden. Lüfter werden alle über das Board gerelegt, idle ist das System sehr leise und unter Volllast nicht nervend. Der Samuel 17 hat den Vorteil das er incl 120er Lüfter im Standardformat (25mm dick) reinpasst.
I7-860 & Samuel 17, ASUS Maximus Gene III, 8 GB Corsair DDR3-1333, XfX HD5870 1GB, SATA HDD & DVD, Enermax 425 Mudo82+, Sugo03. Win7 64 Pro.
2. Auf dem AXP-140 ist kein Lüfter, ein Slim würde passen aber der Kühler sitzt direckt unter dem 140er Lüfter im Netzteil. Das reicht mit 2 Frontlüftern.
Q6600 & Termalright AXP-140, Intel DG45I, 6 GB MDT DDR2-800, Sapphire HD4870 1GB, SATA HDD & DVD, SuperFlower Atlas 500, Sugo04. Vsita 64 Ult.
Netzteile mit modularen Kabeln haben den Vorteil das man überflüssige weglassen kann und nicht im Gehäuse Platz verbrauchen.
Guten Abend,
ich habe bereits ein SG04 verbaut. Ich werde wieder ein SG04 Gehäuse verwenden, da mir das CPU/NT Einzel-Lüfter-Konzept gefällt.
Alternativen dazu von anderen Herstellern kenne ich nicht.
@emissary42
Welche Leistung hat das PicoPSU?
Ich verwende selbst eine 90W Version für ein mini-itx Board (anderes Gehäuse als das hier).
Mit einer 120W PicoPSU traue ich mich derzeit nicht an ein Sandy+i2500K+SSD ran (zu wenig subjektive Leistungsreserven).
Die PicoPSU Lösung finde ich aber sehr interessant, da dann das elende große NT wegfällt und es insgesamt nur noch einen Lüfter bedarf.
Mit einen großen CPU Kühlkörper kann dann der Lüfter perfekt an der Seite nach außen geführt werden.
Vorschläge?
@emissary42: Welche Leistung hat das PicoPSU?
Es handelt sich um eine Kombination aus gelbem 90w Pico mit einem 80w Tischnetzteil. Versorgt völlig problemlos meinen 24/7 Rechner ohne weiteren Lüfter (nur der geregelte 140er auf dem CPU-Kühler). Meine Konfiguration sieht etwa so aus:
Intel Core 2 Quad 7600s (4 x 2.700MHz)
Scythe Zipang mit 140mm @ 350-800 RPM
ASUS P5N-VM WS (nForce 730i + Quadro FX 470 Onboard Grafik)
4GB G.Skill Trident F2-8500CL5D-4GBTD @ DDR2-800
1TB WD Caviar Green
Dabei läuft alles @ Stock, also kein Undervolting auf dem Workstation Mainboard. Das ganze liegt auch auch bei synthetischer Vollast noch unter 65 Watt. Dein angepeiltes Setup aus
dürfte problemlos mit dem 120er laufen, vor allem mit einem effizientem Mainboard (MSI/Intel) und entsprechendem Tischnetzteil (120+ Watt). Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, schalt den Turbo aus und undervolte die CPU zusätzlich. Dann kommt du wahrscheinlich auch in den 65w @ Load Bereich und hast noch reichlich Reserven.
