Single Radi Zusatz ?
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 3730
  • Erstellt am
Lass Dir nix erzählen:
JEDER weitere Radi/Wärmetauscher wird die Temepraturen SENKEN!!!
Also:
Deine Pumpe ist nicht schlecht, aber hat für diese Winkelpwnage und die vielen Kühler einfach auch zu wenig Druck und ich denke deshalb kann schon dein Dual nicht die volle Performance bringen.
2. ist dein Aufbau des Luftstromes nicht gerade das, was man unter "optimal" versteht, eher das krasse Gegenteil :fresse:
2 Varianten, die deine Temps verbessern:
Den hinteren Lüfter umdrehen, so dass er reinzieht:
Kalte Luft kommt über die Komponenten und die Radilüfter transportieren die Luft raus. Sie bekommen zusätzlich kältere Luft durchs Umdrehen.
Beide Radilüfter umdrehen:
Die Lüfter saugen nun kalte Luft (Raumtemp) an, das sind wohl allein schonmal 10Grad Unterschied zur Gehäusetemp, die sich 1:1 auf die Wassertemp auswirken werden. Problem wäre dann evtl., dass die Mosfets nicht mehr ganz so kühl sind wie vorher, wobei du das einfach beobachten müsstest.
Mein Vorschlag: Hinteren Lüfter umdrehen und schauen was geht (wenig Aufwand) und wenns nichts oder nur wenig bringt, dann die Radilüfter umdrehen, das bring dann auf jeden was ;)
der hintere Lüfter bläst schon mal rein - also das tat er die ganze Zeit schon.
Werde mal die Radi Lüfter umpolen.
Hab die nun mal auf 12 V laufen - schon kühler als vorher ..
aber eben laut
Welche sind denn besser als die Papst 4412 f/2GL
Lautstärke und m³ auf 12 / 7 V
