UltraHyperspeed
ich bin neu hier und habe schon sehr viel von Euren hilfreichen Antworten profitiert. Vielen Dank!
Ich habe hier einen Core i5-750 (1156) und den würde ich jetzt gerne endlich vernünftig kühlen, da ist noch der original boxed-Kühler drauf.
Ich hab den von 2,66 GHz durch Autotune mit BLCK auf 195 auf konstant 3,7 GHz hochbekommen, allerdings sind die Temperaturen wohl zu hoch:
Core 1/2/3/4: * max 79°/84°/74°/83° - Intel sagt: max: 72,7°
Ich suche einen sehr guten Kühler, der den i5 noch lange am Leben hält, auch wenn er mit 1,30 V auf 3,7 läuft.
Nach so einigen Recherchen hat mir der BeQuiet Dark Rock Pro am besten zugesagt - Test hier:
be quiet! Dark Rock Pro 3 im Test - Hardwareluxx
Daten hier: Leiser High End CPU Kühler Cooler DARK ROCK 3 von be quiet!
Ich habe aber die Befürchtung, der wäre dann vielleicht doch zu überambitioniert. Nachdem der i5-Rechner sehr viel läuft, wäre mir leiser aber auch wichtiger als kühlen. Der Kühler soll also sehr leise sein und gut kühlen, nicht umgekehrt. Das Gehäuse hat nämlich sehr viele Löcher (CoolerMaster HAF 930 ) und ich brauch echt Ruhe in meinem Laboratorium -> deswegen stehen die 12 Testrechner auch auf dem Balkon und laufen in einem schallgedämmten Gehäuse Tag und Nacht, damits weder mich noch die Nachbarn stört.... Habe mindestens 180mm nach oben Platz
Der Alpenföhn Brocken spricht mich auch an, allerdings schafft die PCGH Version nur 59 m³/h weg... Preislich würden mir der Alpenföhneauch eher zusagen, aber habe welche Nachteile hätte ich dann, wenn ich den Brocken nehme?
ganz gute Gegenüberstellung der Werte: 4 Prozessor-Luftkühler der Kategorie CPU-Luftkühler im Vergleich - Schottenland.de
Soweit ich es bisher verstanden habe, wären die 250W/190W bei den beQuiet für meinen Fall nicht nötig, da die i5 gar nicht soviel Wärme abgibt. Aber verkehrt wäre es ja auch nicht, wenn er das kann. Dann kühlt er halt mehr/besser...
Für mich wäre es auch völlig ok, an den Dark Rock 3 (Nicht pro) oder an den Brocken noch selbst einen weiteren Lüfter hinzumache. Alle Lüfter werden bei mir über Argus Monitor per Profil gesteuert.
Vielen Dank fürs Lesen, Reindenken und Antworten...
Prospero
Prospero
