SLI fragen für neuling
So bei 3d mark 03 scheint es zugehen seht her:
Sli mit automatischer auswahl habe ich 23710 punkte
ohne sli das heist häckchen weggemacht bei sli multi gpu habe ich 15314 punkte
mit sli mit alternative frame rendering habe ich 24131
denke mal das das 06 wegen mein cpu auspremsen tut oder?
aber daran sieht man doch das es geht oder?
Scheint zu gehen, aber ganz ehrlich es sollte auch unter 06 sichtbar sein.
Bei mir waren es mit einer 7800GT 3500 und mit zwei GTs fast 6000 Punkte.
Hab ich übersehen was Du für ne CPU hast?
Ah .. 3200+
Auch da sollte das sichtbar sein. Kannst Du mal ne Gesamtzahl von 06 posten und nicht nur die SM-Werte?
Habe Dir mindestens 15mal gesagt das Dein SLI geht :) Wenn Du es aktiviert hast, wird es sich nicht von alleine deaktivieren :fresse:
Und vergiß mal das Kästchen "Lastenausgleich" das ist für´n Popo... Wenn Du SLI aktiviert hast, brauchst Du das Kästchen "Lastenausgleich" nicht mehr... Jetzt muss Du halt versuchen die CPU zu Übertakten, weil der 3200+ hat doch 2000Mhz, oder? -> Zuwenig für ein GTX-SLI Gespann. Als Anhaltspunkt, geb ich Dir mein Ergebnis von damals, mit Single Core Opteron 148 @ 3150Mhz und nem 7800GTX SLI Gespann. Damals erreichte ich 33,000 Punkte im 3DMark03.
Also ran an die Buletten :fresse:
Hinzugefügter Post:
Ah .. 3200+
Mir sagte er, das er nen Gesamtscore von 4,000 Punkten hat im 06er
und im 3 d mark da geht es auch oder mit einer graka wäre das nicht zu schaffen oder?
Hinzugefügter Post:
Jetzt 3dmark 05
mit 2 karten sli habe ich 8800 punkte bei alternative frame rendering
mit eienr karte hatte ich 7496
mit 2 karten auf automatische auswahl hatte ich 7700punkte
ich bin neu hier, und hätte eine(Anfänger-) Frage an Euch Profis:
Ich will mir ein SLI-System bauen, was mir dabei noch nicht klar geworden ist, in welche der Grafikkarten von der CPU aus gesehen stecke ich das DVI-Monitorkabel?
Auf vielen Bildern habe ich gesehen, dass das Kabel in der ersten Grafikkarte steckt, im Handbuch meiner alten XFX 7900GTX steht, dass das Kabel in die untere, zweite Grafikkarte kommt.
Was ist nun richtig?
Oder ist das Grafikkartenmodellabhänging?, ich schätzte wohl eher nicht.
Ich bitte um Eure Hilfe in dieser Frage!
Scheissegal, wenn Du 4 Anschlüsse hast, dann steckste das Kabel irgendwo an, es geht sowieso nur ein einziger Ausgang bei SLI.
Wieder so ein Nachteil für die Leute mit mehr als einem Monitor.
Habe das kabel jetzt oben drann an der obersten grafikarte das heist wen ich die an der underen drann stecke muss es auch gehen so kann ich doch testen ob das sli üpberhaupt geht oder?
Hinzugefügter Post:
C:\Programme\Futuremark\3DMark06\systeminfo\SI.xml weisw nicht ob ihr das auch sehen könnt
Hinzugefügter Post:
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Manufacturer AMD
Family AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Architecture 64-bit
Internal Clock 2.0 GHz
Internal Clock Maximum 2.0 GHz
External Clock 200.0 MHz
Socket Designation SOCKET 939
Upgrade Socket 939
MultiCore 1 Processor Core
HyperThreadingTechnology N/A
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, PAE, NX
Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Caches
Level 1 64 KB
Level 2 512 KB
Level 3 0 B
Display Device 1/1
NVIDIA GeForce 7800 GTX Driver 6.14.10.9371
Description NVIDIA GeForce 7800 GTX
Manufacturer NVIDIA
Total Local Video Memory 256 MB
Total Local Texture Memory 530 MB
AGP Aperture Size 0 B
Driver File nv4_disp.dll
Driver Version 6.14.10.9371
Driver Date 10-22-2006
Driver WHQL Certified true
Max Texture Width 4096 px
Max Texture Height 4096 px
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 3.0
Pixel Shader Version 3.0
Max Vertex Blend Matrices 0
Max Texture Coordinates 8
VGA Memory Clock 1.2 GHz
VGA Core Clock 8.9 MHz
PCI
Name NVIDIA GeForce 7800 GTX
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x0091
SubSystem ID 0x81d41043
Revision ID 0x00a1
Bus
Type PCI Express
Revision 1.0
Enabled true
Rate 16
Sideband Addressing Not Supported
Fast Write Not Supported
Texture Formats
32-bit ARGB [8888]
32-bit RGB [888]
16-bit RGB [565]
16-bit RGB [555]
16-bit ARGB [1555]
16-bit ARGB [4444]
8-bit A [8]
8-bit YUV [800]
16-bit AYUV [8800]
FourCC [DXT1]
FourCC [DXT2]
FourCC [DXT3]
FourCC [DXT4]
FourCC [DXT5]
Capabilities
AGP Texturing, Hardware Transform and Lighting, Positional Lights, Subpixel Accurate Rasterizing, Stencil Buffers, Range Fog, Table Fog, Vertex Fog, W-Fog, Specular Gouraud Shading, Anisotropic Filtering, Bilinear Filtering, Point Sampling, Trilinear Filtering, Additive Texture Blending, Dot3 Texture Blending, Multiplicative Texture Blending, Subtractive Texture Blending, Environmental Bump Mapping, Environmental Bump Mapping With Luminance, Cube Mapping, Factor Alpha Blending, Vertex Alpha Blending, Texture Alpha Blending, Texture Clamping, Texture Mirroring, Texture Wrapping, Guard Band Support, Mipmap LOD Bias Adjustment, Projected Textures, Volume Textures, Point Primitive Support, Full-Screen Anti-Aliasing, DXT Compressed Textures, Two Sided Stencil Test, Mipmapped Volume Textures, Mipmapped Cube Textures, Texture Border Color, Spherical Mapping, Automatic Mipmap Generation, Hardware Rasterization, Shading, Transform and Lighting, Scissor Test, Legacy Depth Bias
DirectShow
Version 9.0c
Long Version 4.09.00.0904
Registered DirectShow Filters
.RAM file Parser
AC3 Parser Filter
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder
ACM Wrapper
ASF ACM Handler
ASF DIB Handler
ASF DJPEG Handler
ASF ICM Handler
ASF JPEG Handler
ASF URL Handler
ASF embedded stuff Handler
ASX file Parser
ASX v.2 file Parser
AVI Decompressor
AVI Draw
AVI Splitter
AVI/WAV File Source
BDA MPEG2 Transport Information Filter
Color Space Converter
DV Muxer
DV Splitter
DV Video Decoder
Default DirectSound Device
Default MidiOut Device
File Source (Async.)
File Source (Netshow URL)
File Source (URL)
File stream renderer
IVF source filter
Indeo audio software
Indeo video 4.4 Decompression Filter
Indeo video 5.10 Decompression Filter
Internal Script Command Renderer
Line 21 Decoder
Line 21 Decoder 2
Lyric Parser
MIDI Parser
MJPEG Decompressor
MPEG Audio Decoder
MPEG Layer-3 Decoder
MPEG Video Decoder
MPEG-2 Demultiplexer
MPEG-2 Sections and Tables
MPEG-2 Splitter
MPEG-I Stream Splitter
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor
Microsoft Screen Video Decompressor
Multi-file Parser
NSC file Parser
Overlay Mixer2
QT Decompressor
QuickTime Movie Parser
SAMI (CC) Parser
VBI Surface Allocator
VGA 16 Color Ditherer
Video Port Manager
Video Renderer
WM ASF Reader
WM ASF Writer
WMP CD Filter
WST Decoder
Wave Parser
Windows Media Audio Decoder
Windows Media Multiplexer
Windows Media Pad VU Data Grabber
Windows Media Update Filter
Windows Media Video Decoder
Windows Media source filter
XML Playlist
Memory Info
Total Physical Memory 2.00 GB
Free Physical Memory 1.64 GB
Total Pagefile Memory 3.85 GB
Free Pagefile Memory 3.63 GB
Memory Array 1/1
Max Module Capacity 1 B
Supported Speeds 70ns, 60ns, 50ns
Supported Types DIMM, SDRAM
Supported Voltages 3.3V
Memory Slot 1/4
Installed Enabled Size 1.00 GB
Frequency 6.0 MHz
Slot DIMM0
Type Details DIMM
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
Memory Slot 2/4
Frequency 6.0 MHz
Slot DIMM1
Type Details DIMM
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
Memory Slot 3/4
Installed Enabled Size 0 B
Frequency 0.0 Hz
Slot DIMM2
Type Details -
Enabled Size 0 B
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
Memory Slot 4/4
Frequency 0.0 Hz
Slot DIMM3
Type Details -
Enabled Size 0 B
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
Card Slots
PCI Express Slot
Order 1
Designation PCIEX1_16
Type PCI Express
Characteristics 3.3V, Shared, PME Signal
Data Bus Width 32 b
Details In Use, Short
IRQ 0
PCI Express Slot
Order 2
Designation PCIEX2_16
Type PCI Express
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
PCI Express Slot
Order 3
Designation PCIEX3_4
Type PCI Express
Data Bus Width 32 b
Details Available, Short
IRQ 0
PCI Slot
Order 4
Designation PCI4
Type PCI
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
PCI Slot
Order 5
Designation PCI5
Type PCI
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
PCI Slot
Order 6
Designation PCI6
Type PCI
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
System Devices
Name PCI Standard-Host-CPU-Brcke
Manufacturer (Standardsystemgerte)
Name PCI Standard-ISA-Brcke
Name PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brcke
Name PCI Standard-RAM-Controller
USB Devices
Description USB-Root-Hub
Driver Date 7-1-2001
Driver Version 5.1.2600.0
Device Class Universal Serial Bus Controller
Description USB-HID (Human Interface Device)
Device Class Human Interface Device
Description Motorola SURFboard SB5100 USB Cable Modem
Driver Date 2-25-2002
Driver Version 2.3.0.0
Device Class Network Adapter
FireWire Devices
Description 1394-Netzwerkadapter
Driver Version 5.1.2535.0
Monitor Info
Monitor 1/2
Name (Standardmonitor)
Manufacturer (Standardmonitortypen)
Max Width 0 px
Max Height 0 px
Monitor 2/2
Name LG L1952TQ(Digital)
Manufacturer LG
Max Width 1280 px
Max Height 1024 px
Hinzugefügter Post:
Sollte man da sehen das sli funzt??
Danke erstmal,
mich hat halt nur gewundert, dass die im XFX-Handbuch ausdrücklich daraufhingewiesen haben, dass das Monitorkabel in die untere Grafikkarte kommt.
